Kirjoittaja Aihe: Markiisin rattaisto(?) luistaa  (Luettu 22166 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:03
Vs: Markiisin rattaisto(?) luistaa
« Vastaus #30 : 26.06.2022 kello on 12:26 »
Kiitokset vinkeistä. Tuli osittainen onnistuminen, eli onnistuin mihin pyrin, mutta onnistuminen ei ratkaissut ongelmaa. "Uusi kulmavaihde "sopi" siten että toimii, mutta on sen verran eri mallinen että vanha muovikuori(joka oli muuten vain yhdellä ruuvilla kiinni. Aina hirvittää vääntää vanhaa muovia ja hieman yllättäen lopulta irtosi jopa hajoamatta). Muoviosaa pitäisi hieman modata jotta mahtuisi takaisin. Se kyllää ehkä onnistuisi, mutta mitä ilmeisesti ongelma ei ollutkaan kulmavaihde.
Kulmvaihde siis tulee siihen neliötankoon joka ei olekkaan suoraan kiinni siinä markiisin putkessa. Siinä on välissä jokin musta muovinen välikappale, mikä on ilmeisesti halki. Siitä puuttuu noin puolet. Eli ongelman aiheuttaakin se, että tarpeeksi kun tulee vastusta niin se neliömäinen putki muljahtaa varmaankin sitten yhdeksänkymmentä astetta siellä muovin "sisällä".
Onko mitään vinkkejä saako tuota osaa jostain? Pääty pitänee purkaa? Se taitaa jo vaatia markiisin pois ottamisen koska tuo markiisinputkihan lepää tuon päätykappaleen varassa joka pitää ottaa pois jotta tuohon pääsisi käsiksi.
« Vastaus #31 : 29.06.2022 kello on 16:26 »
Mallista ei vieläkään tietoa, mutta olisikohan tässä sopivaa varaosaa. Oletan, että olisi tuo osa numero 13. En tiedä onko tuo metallinen neliömäinen varsia samaa osaa,vai eri?
https://kauppa.jyvascaravan.fi/wp-content/uploads/2020/02/Thule-Omnistor-5200-Varaosat.pdf
Eli "1500602219 LH + RH ENDCAP ROLLER TUBE 5200"
Pitänee käydä Best Caravaninlta tiedustelemassa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:30
« Vastaus #32 : 29.06.2022 kello on 17:21 »
Kulmavaihde on numero7 jos veivatessa pärisee ja ei men kiinni niin vaihtoon jyväs caravanilla 60€ ei tarvii ottaa alas vaan markiisi kaikki auki muovikotelo1ruuvi auki ja ratas 2ruuvia auki uusi tilalla kelaus kiinni homma siinä vartin homma Thumb
« Vastaus #34 : 1.07.2022 kello on 17:47 »
Käyty tiedustelemassa asiaa Best Caravanilla. Ajatukseni oli että ehkä kävisi muidenkin mallien osat. Ei kuulmma käy, koska putket on eri paksuisia. No niinpä. Eipä löytäneet hekään tyypikilpeä, mutta pienen salapoliisityön jälkeen kertoi, että todennäköisimmin kyseessä on malli 5500 tai 5800 (Ja ei ollut ihan varma, mutta epäili 5800 olleen sähkökäyttöinen, joten minun olisi tuo 5500?). Heillä ei ainakaan ollut varaosatoimittajia, jotka kyseistä osaa enää olisi toimittanut. Osa  on siis räjäytyskuvassa, jojnka sain numero 23. Tuotenumero on OM 1500601253
Nopealla Googlella en ainakaan löytänyt kuin vanhoja osaluetteloita ja jokusen varaosaluettelon ja Reimon hinnaston vuodelta 2015 jossa hinta oli 22,67€.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:53
« Vastaus #35 : 1.07.2022 kello on 19:55 »
Hae sillä varaosanumerolla niin löytyy.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:20
« Vastaus #36 : 1.07.2022 kello on 21:41 »
Huonosti löytyy. Yksi saksalainen kauppa, sekin myynyt loppuun.
Laita kuva, niin mietitään saisiko korjattua.
« Vastaus #38 : 1.07.2022 kello on 22:34 »
https://www.campingwagner.de/product_info.php/info/p44099_Tuchrollenendkappen-Satz---Thule-Ersatzteil-Nr--1500602219---fuer-Typ-5200-4900.html
Kyllä minäkin tuon löysin silloin kun oli arvelua että on 5200 kyseessä.
Nyt paras arvaus on muuttunut, ilmeisesti 5500 ja putki eri halkaisijalla. Osanro. siten 1500601253.
« Vastaus #39 : 2.07.2022 kello on 02:35 »
Tätä on tullut pähkäiltyä josko saisi pitämään jollakin muulla tavalla.
Pitää ottaa tuo päätupala pois ja silloin näyttää tipahtavan tuo tanko. Eli pitänee ottaa markiisi pois paikoiltaan. Tai tukea jollakin muutoin. Mietin jos littaisi pikaliimaa ja vaan jotin gorillateippiä sitten tiukasti ympäri. Josko estäisi pyörimästä. Täytyy vähän pohtia taas asia.
« Vastaus #40 : 2.07.2022 kello on 09:29 »
Sorry, en näköjään pysynyt kehityksessä mukana....   :(
Sitten, jos wanha on halki, niin lasikuitua ja hartsia ympärille?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:41
  • Callengr
« Vastaus #41 : 2.07.2022 kello on 09:38 »
Sillä hienolla tulostimella vaan uusi!
« Vastaus #42 : 2.07.2022 kello on 10:32 »
Varmaan sen väärään suuntaan sisään kelaamisen estävän linkun kohdalta murtunut, kun se on heikoin kohta.
Ilman sitä ominaisuutta olisi paljon helpompi tehdä uusi vaikka pom-tangosta...
« Vastaus #43 : 2.07.2022 kello on 13:47 »
Hmm. Tämä voisi olla kokeilemisen arvoinen vinkki. Laitoin Thulele kysymyksen muös asiasta. Katsotaan vielä mitä vastaavat vai vastaavatko mitään.
« Vastaus #44 : 2.07.2022 kello on 15:01 »
Onnistuuko 3d tulostimella kun kuuluu olevan ihme laite ,niitä on ainakin kirjastoissa.?
