Tekniikkakeskustelut > Primus
Primus 2470 pilli
laurinord:
Kiitos!
mjo33400:
--- Lainaus käyttäjältä: laurinord - 21.10.2021 kello on 14:40 ---Kun mainitsit ”Onko kierron sulku kiinni? Ihan varmasti pannu sammuu jos kierto ei ole kunnossa ja ohjauspaneelissa palaa vihreä valo. Ei kauaa kestä kun pannun lämpötila on 80 astetta, jolloin vesitermostaatti katkaisee lämmön” koska en ole mikä asiantuntija, niin voitko sanoa, mitä mun pitäisi tehdä tässä tilanteessa? Hehkutulpan otin pois ja ravistin, ei ollut ruostetta.
--- Lainaus päättyy ---
Kierron suhteen kaikki näyttää olevan kunnossa. Onko joku ti-mies vaihtanut ton paineensäätimen? On noita asennusvirheitä tehnyt myös vaunuhuoltoliike joskus. Paineensäätimessä pitää lukea 50kPa ei 50mPa.
laurinord:
Sain vaunun kaverilta Ruotsista ja han oli vaihtanut paineensäätimen, siksi en osannut arvella että se ei sopii ollenkaan. Olin itsekin ajatellut että siinä voi olla vika, koska kaikki muut vehkeet pelaa.
laurinord:
Kiitoksia hyvistä neuvoista! Sain uuden paineenalennin ja primus 2470 toimii hyvin. 2 tuntia ja lämpötila sisällä nousi +2 kahteenkymmeneen.
latushka83:
Hienoa että nyt toimii eikä vika ollut tuon isompi. Thumb
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
