Kirjoittaja Aihe: Pistokkeessa 12v  (Luettu 8067 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:10.04.2024 kello on 14:42
Pistokkeessa 12v
« : 27.09.2021 kello on 14:54 »
Hei mulla vaunu solifer artik 480 vm. 2006 ja sellaista kysyn, tuohon töpseliin mikä kytketään autoon, niin siihen tulee 12v virta. Töpseli on 7 napanen. Ennen töpselin kytkentää vaunun akku 12.8 ja kun töpselin kiinnittää autoon jännite tipahtaa vaunun akussa 12.6v. Vaunussa uudet agm akut 2 kpl yht 200ah.
Onko normaalia että tuohon vaunun töpseliin tulee 12v.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:40
  • Callengr
Vs: Pistokkeessa 12v
« Vastaus #1 : 27.09.2021 kello on 15:11 »
Siitä pitäisi autosta tulla latausvirta vaunun akulle ilmeisesti. Kait siellä joku diodi pitäis olla välissä? Saishan siihen jonkun ulkovalon viritettyä :D
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:48
« Vastaus #2 : 27.09.2021 kello on 15:15 »
Tuossa pitäisi minusta olla diodi välissä joka estää purkautumisen autoon päin. Mihin napaan tuo tulee, jotenkin tuntuu, että aiempi omistaja tehnyt virityksen jolla lataa akkuja auton käydessä ja jättänyt tuon huomioimatta.
« Vastaus #3 : 27.09.2021 kello on 15:29 »
Testasin niin että laitoin auton käyntiin ja pistokkeen kiinni ja mittasin vaunu akun, niin ei sinne ainakaan latausvirta tule. Kun vaunun pistokkeen laittaa autoon niin autossa syttyy sumuvalon merkkivalo.
« Vastaus #4 : 27.09.2021 kello on 15:56 »
Vaunun pistoke näyttäs olevan alunperin 13 napanen ja siihen oli laitettu adapteri 7 napaseksi
« Vastaus #5 : 27.09.2021 kello on 16:03 »
Vaihda autoon myös
« Vastaus #6 : 27.09.2021 kello on 16:04 »
Kerro vielä mikä auto. 7 napaisessa käytetään yleisesti ajonaikaiseen lataukseen johtoa joka tarkoitettu sumuvalolle. Jos autoon ei ole tehty muutosta, niin että navan kautta ladataan akkua niin tuontyyppisiä ilmiöitä on odotettavissa. Paras tapa olisi päivittää sekä auton, että vaunun pistokkeet ja johdot 13 napaisiksi. Näin saisit käyttöön peruttusvalot, sumuvalon ja ajonaikaisen latauksen vaunuun, myös vaunun jääkaapin käyttö 12V mahdollista 13 napaisella.
« Vastaus #7 : 27.09.2021 kello on 16:06 »
Kuten jo sanottu, vaihda myös vaunuun 13 napainen. Jos et lähde kaikkia muuttamaan kytke vaikka nykyiseen vaunun johtosarjaan tarvittavat.
« Vastaus #8 : 27.09.2021 kello on 16:40 »
Auto kia sorento vm. 2006
« Vastaus #9 : 27.09.2021 kello on 17:48 »
Täsmenetään vielä, eli kun vaunun pistoke kiinni autossa ja akkujen päävirta pois päältä, niin näyttäisi lataavan. Mutta kun päävirran laittaa päälle, niin näyttää että vaunun akussa rupeaa virta laskemaan. Pitääkö tuo sumuvalojen johto irrottaa auton tai vaunun pistokkeesta jotta tuo akun virran väheneminen loppuu? En kaipaa vaunuun peruutus tai sumuvalon, eikä ole tarvis vaihtaa autoon 13 Napasta pistoketta, ainut että saa tuon akun tyhjenemisen loppumaan kun vaunu kytketty ja päävirta päällä tuolla akku tilassa. Jos joku osaisi sanoa mikä johto pistokkeesta tulee irrottaa, niin muuta en kaipaa.
« Vastaus #10 : 27.09.2021 kello on 18:27 »
Johdot 9 ja10 ja11
Ja eristä sit johtojen päät
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:47
« Vastaus #11 : 27.09.2021 kello on 18:59 »
Kyllä se on nasta 2. 7. Napaisessa.
Ja se kannattaa irrottaa sieltä vaunun päästä sitä autolle menevää kaapelia.
Virta vähenee kun se menee autoon väärinpäin. Ja Pahimmassa tapauksessa se autoo päin menevä virta polttaa autosta jotain.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:17
« Vastaus #12 : 27.09.2021 kello on 19:01 »
Mistähän tuo adapteri 7>13 on peräisin? Nastan 2 pitäisi mennä 2:een siinä
Jos vaunun mukana, niin "viritys" eli ed. omistaja halunnut sumarilla ladata akkuja kun ei parempaa ole keksinyt.. hommaa uusi adapteri.
Jos adapteri on sellainen nysä, ed. omistaja on vaihtanut 2 nastaan alkup 9:n piuhan 13.nap pistotulpassa.
« Vastaus #13 : 27.09.2021 kello on 19:13 »
Just tuon takia jätän itse nuo viritykset tekemättä. Vaunussa on 13 napainen missä kaikki menee oikeisiin paikkoihin. Kunnes....
Lisäksi tuon ikäisessä vaunussa noitten takasumuvalojen ja peruutus valojen kuuluisi toimia. Ainakin leimalla.
« Viimeksi muokattu: 27.09.2021 kello on 20:20 »
« Vastaus #14 : 27.09.2021 kello on 19:17 »
Irrotin 9, 10 11, mut vaunun sivuvalo ei palanu. Laiton johdot takasin. Ei toiminu.
