Tekniikkakeskustelut > Primus
Primus 2470 pannu ei käynnisty aina
<< < (3/3)
Sinner:
Kävin noita liitoksia läpi ja sain hehkulle tulemaan reilu 2V ja lähti tulille joka kerta kun kokeilin.
Pumpulle ei tule jännitettä eikä vesitermari katkaise pannua.
Eli mustassa boksissako on nyt sitten vika?
--- Lainaus käyttäjältä: mjo33400 - 29.09.2021     kello on 18:46 ---Hehkun osuminen runkoon ei aiheuta ongelmia. Jotain muuta olet tehnyt ja saanut poksin piirilevyn juovan kärähtämään, jolloin varoaika ei enään toimi.
--- Lainaus päättyy ---
Boksin käytin auki, mutten kerennyt tutkia miten saa piirilevyn komponenttipuolen esille?
Kuuluuko nuo jännitteet olla siten, että esim. hehkun navassa on miinus? Samoin kaikissa muissa mittauksissa antaa miinus-merkkistä tulosta?
jamseil:
--- Lainaus käyttäjältä: Sinner - 29.09.2021     kello on 19:36 ---Kävin noita liitoksia läpi ja sain hehkulle tulemaan reilu 2V ja lähti tulille joka kerta kun kokeilin.
Eli mustassa boksissako on nyt sitten vika?Boksin käytin auki, mutten kerennyt tutkia miten saa piirilevyn komponenttipuolen esille?
Vesitermarissa ja boxissa vika. Boxin piirilevy irtoaa kun juottaa etupuolen liittimien pinnit  irti levystä.
+ on keskinastassa, käännä mittajohdot toisinpäin.
Sinner:
--- Lainaus käyttäjältä: jamseil - 29.09.2021     kello on 20:08 ---Vesitermarissa ja boxissa vika. Boxin piirilevy irtoaa kun juottaa etupuolen liittimien pinnit  irti levystä.
Mittarissa oli kyllä johdot oikein. Boksille tulee oikeinpäin jännite, mutta boksilla kääntyy. Eli mustassa johdossa on + boksin jälkeen. Samaa sanoi edellinen omistaja. Boksia on auottu aikaisemminkin jäljistä päätellen. On toiminut kyllä noinkin muutaman vuoden, jonka ollut edellisellä omistajalla.
Voiko tämä aiheuttaa boksin rikkoontumisen, jos siellä on ilmeisesti kytkennät väärinpäin?
mjo33400:
Ei ne jännitteet ihan noin vaan käänny. Joko mittausvirhe tai jotain tosissaan kärähtänyt. Jos tietämättömänä itse lähdet korjaamaan niin minä en sen jälkeen huoli korjattavaksi, ehkä joku muu.
Sinner:
Joo en ala itse ropeltamaan.
Alatko MJO korjaamaan tuon boksin?
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
Mobile View
