Kirjoittaja Aihe: Sähköpatruuna ja vesijärjestelmän puhdistus  (Luettu 5406 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:12.09.2021 kello on 14:54
« : 23.07.2021 kello on 14:50 »
Sähköpatruunan kiertovesipumppu ei toiminut, mutta sain sen toimimaan vaihtamalla uuden konkan.Vaan nyt ilmeni uusi ongelma. Eli kiertovesipumppu pyörii aina, kun kytkee 230 volttia vaunuun. Vaikka ei siis ole vastukset päällä. Termostaatin asento ei vaikuta. Eikä vastukset ole olleet päällä,eli ei ole ylikuumentunut. Eikös toi patruunan pumppu saa virran patruunan kautta, eli ei pitäisi pyöriä, kun patruuna ei ole päällä. Mistähän syytä/vikaa voisi hakea, ohjauspaneelista vai sähköpatruunasta.
Pikkuhiljaa alkaa selviään, että kun ostaa vanhan vaunun, huolto-/korjauspäiviä tulee paljon enemmän kuin matkapäiviä.
VESIJÄRJESTELMÄN PUHDISTUS
Laitoin vaunuun lämminvesivaraajan ja nyt, kun käyttövesijärjestel mäpitäisi saada puhtaaksi, ihmettelen,miten saan varaajasta kaiken veden pois. Pitääkö pönttö ottaa puhdistusta varten irti paikaltaan. Pohjallehan jää tyhjennyksen jälkeen muutama litra vettä ja kaikki epäpuhtaudet.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:07
Vs: Sähköpatruuna ja vesijärjestelmän puhdistus
« Vastaus #1 : 23.07.2021 kello on 16:32 »
mikä lämmitin ja varaaja sinulla on. On niissä kaikissa tyhjennys, muuten jäähtyisi talvella
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:09
« Vastaus #2 : 23.07.2021 kello on 17:22 »
Alden patruunoissa on kiertovesipumpun ohjaus erikseen ja Primuksen pumpuissa menee päälle kun laittaa 1kw.
« Vastaus #3 : 25.07.2021 kello on 00:09 »
Vaunu on Solifer 510L (vm 1991), sähköpatruuna, jonka päässä on vesipumppu, Primuksen 2470 ja lämminvesivaraaja 8096. Olen siis asentanut lämminvesivaraajan itse, olisiko alempaan käyttöveden läpiviennin sisäpuolelle pitänyt laittaa tyhjennystä varten jatkeeksi muoviputki. Muistelen, että käyttöveden ulostuloputken sisäpuolella on kupariputken pätkä, joka on käännetty ylöspäin (olisi kait pitänyt osoittaa säiliön pohjaan päin). No, näyttää nyt ilmeiseltä, että varaaja pitää ottaa letkuista irti ja puhdistaa. Ja ehkäpä sitä varaajaa en tarvitse vaunussa lainkaan. Muutenkin ihmetyttää,miksi varaajassa lämmitysneste on kierukassa ja lämmitettävä käyttövesi säiliössä. No, ehkä kierukka on niin lyhyt, että lämmintä vettä ei olisi tullut riittävästi.
SÄHKÖPATRUUNAN VESIPUMPPU
Nyt ei toimi oikein, mutta tarkistan vielä liitokset uudelleen. Sähköpatruunan vesipumppu hurisee, vaikka lämmitystä ei ole kytketty. Eli ohjauspaneelista ei tuntuisi tulevan oikeita ohjeita.
  • Callengr
« Vastaus #4 : 25.07.2021 kello on 10:55 »
Milläpä sen kierukan tyhjentäisit jos siellä olisi vettä? Jäätyessään rikkoisi sen! Vaipan voi kyllä tyhjentää jos oikein asennettu.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:21
« Vastaus #5 : 25.07.2021 kello on 11:19 »
Varaajan ylemmässä yhteessä kuuluu olla sisäpuolella kaareva putki pöntön yläreunaan. Alemmassa vastaavasti alareunaan. Silloin varaaja täyttyy ja tyhjenee lähes kokonaan.
Jos on Primuksen patruuna ja se on kytketty oikein mjo kuvan mukaisesti. Vikana voisi olla että ykkös vastuksen releen kärjet on palaneet kiinni, jolloin pumppu pyörii ja 1kw lämmitys on aina päällä kun on verkkovirrassa.
« Vastaus #6 : 25.07.2021 kello on 11:42 »
Varaaja.
  • Vs: Sähköpatruuna ja vesijärjestelmän puhdistus
    « Vastaus #7 : 25.07.2021 kello on 17:22 »
    No näin sitten on käynyt, että ostin kyllä uuden varaajan (tehtaan paketissa, käyttämätön), mutta ei sitten tainnutkaan olla asuntovaunukäyttöön tarkoitettu. Yritän laittaa kuvaa varaajan sisäpuolella olevista putkista ja yhden kuvan asennusohjeesta, mutta ei taida onnistua.
    No, joka tapauksessa varaaja nyt pitää ottaa irti pesua varten, jospa sen saisi korjattua toimivaksi.Varaajan tyyppi on 8096.
    « Vastaus #8 : 25.07.2021 kello on 17:56 »
    Nyt on vesijärjestelmän ja varaajan käsittely siirretty oikeaan paikkaan.
    Tässä jatkaisin tuota lämmitysjärjestelmä n ongelmaa. Vaunu on siis Solifer 510 L (vm 91). Eli ihmetystä herättää se, että vaikka ohjauspaneelista ei ole kytketty vastuksia tai kaasupönttöä lämpiämään, patruunan päässä oleva vesipumppu tai sitten koko patruuna pitää hurinaa. Kun kytkee esim 1 kW vastuksen päälle, syttyy punainen merkkivalo hetkeksi ja hurina lakkaa. Kun merkkivalo sammuu, alkaa hurina uudelleen. Nyt kun on yli 20 astetta lämmintä, ei kaasu- eikä sähkölämmityskään tunnu pysyvän päällä, vaikka vesitippahana on pohjassa. Miten saan lämmintä vettä (jos sattuisin tarvitsemaan, keittäisin kait hellalla), jos lämmittimet eivät pysy päällä. Ja miksi kuuluu tuo hurina, en tiedä, pyöriikö pumppu, vai onko jokin muu hurina.
    Olen yrittänyt tehdä ohjauspaneelin nastojen välillä termostaattitestiä, mutta eipä se onnistu, kun lämmittimet eivät pysy päällä.
    Aikaisemmin oli ongelmana se, että patruunan pumppu ei pyörinyt, joka korjaantui ??, kun vaihdoin konkan. Voiko patruunan pumpun irroittaa niin, että nesteet ei tule lattialle. Lähtee kait ruuvaamalla hahlomutteri auki.
    Ohjauspaneelin johdot tuntuvat olevan kiinni, Vihreä nelosnastan johto oli irronnut koeajolenkin aikana, mutta laitoin sen takaisin.
    Ohjauspaneelin mikrolevyssä ei näyttäisi olevan ulkoista vikaa.
    Nyt en tiedä, miten ja mistä hakisin vikaa.
    « Vastaus #9 : 27.07.2021 kello on 15:01 »
    Nyt on lämminvesivaraaja irroitettu ja säiliön sisällä oleva kierukka on työpöydällä. Laskin käyttöveden pois ennen irroitusta. Siitä huolimatta äiliö oli melkein puolillaan sinertävää vettä. Käyttöveden sisäänviennissä (kylmä vesi) sisäpuolella on putken pätkä joka on taivutettu ylöspäin niin, että pää on suurinpiirtein samalla korkeudella kuin kierukan ylin kohta. Eli kierukka on ollut talvella vedessä ts.jäässä. Käyttöveden ulosviennin sisäpuolella ei ole minkäänlaista putkea. Koska säiliön kansi näyttäisi olevan myös kuparia, voinee kanteen juottaa uudet putket samaan malliin kuin mjon piirroksessa on. Ja todennäköistä on, että kierukka on jäätynyt viime talvena niin, että jostakin se vuotaa. Eli siitä johtui lämpöisen veden paha maku ja veden väri.
    Vähän kyllä epäilen, että sisäpuolen putket eivät ole Primuksen tehdasasennuksia, vaikka varaaja olikin alkuperäisen laatikossa,eikä varaajassa ollut minkäänlaisia käytön jälkiä. En ole löytänyt netistä mitään tietoja Primuksen 8096 varaajasta.
    « Vastaus #10 : 27.07.2021 kello on 18:26 »
    Tuossa Primuksen kaaviossa näkyy vesitermostaatti, voisiko se olla syynä siihen hurinaan, missähän tämä termostaatti on, jossakin patruunan kyljessä?? Vianetsintäkaavioss a taidettiin puhua ylikuumenemistermos taatista, lienee sama asia. Jos oikein ymmärrän, kaavion mukaan vesitermostaatti mahdollistaa sen, että vastukset eivät lämmitä, mutta pumppu pyörii. Voisiko vesitermostaatti olla viallinen, kun ei ainakaan vesi ole lämmintä.
    Ja ei kait kaasulämmityksen sammuminen/käynnistyminen voi tästä johtua. Kun siis kaasulämmitinkään ei pysy päällä.
    « Vastaus #11 : 27.07.2021 kello on 18:32 »
    Mitä niille ohjauspaneelin valoille tapahtuu silloin kun lämmitin putoaa pois päältä?
    « Vastaus #12 : 27.07.2021 kello on 20:08 »
    Siitä päättelen, että lämmitin sammuu, kun valo sammuu. Nappi ei nouse ylös, eikä häiriövalo syty. Hurina (vesipumpun) on pois vain sen hetken, jonka lämmitys on päällä (ei puolta minuuttiakaan).
    « Vastaus #13 : 27.07.2021 kello on 22:57 »
    Tarkista ohjauspaneelille tulevan johdon ( nasta 1 ) sulake. Siellä kaapissa olevat geraamiset, voi olla aika kuuma.
    « Vastaus #14 : 28.07.2021 kello on 12:30 »
    Tarkoitatko tuota 4 A lankasulaketta. Vai sulakerasiassa olevia kahdeksaa sulaketta. En havainnut lämpenemistä, mutta toisaalta tein vain lyhytaikaisen testin, koska järjestelmässä ei nyt ole vettä eikä nestettä. Varaajan kierukka on korjattavana.
