Kirjoittaja Aihe: Dometic jääkaappipakastin ei toimi 12V  (Luettu 30445 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:40
Vs: Dometic jääkaappipakastin ei toimi 12V
« Vastaus #45 : 15.09.2022 kello on 18:03 »
Vastus on ehjä ja virransyöttö kortille on kunnossa. Kortilta ei siis mene virtaa vastukselle joten vika lienee kortissa.
« Vastaus #46 : 15.09.2022 kello on 18:08 »
Kortilla oleva rele ei saa herätevirtaa? Tai on muuten rikki? Ilmeisesti termostaatti ohjaa tuota relettä?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:04
« Vastaus #47 : 15.09.2022 kello on 18:10 »
Tarkistitko poksin sulakkeet?
« Vastaus #48 : 15.09.2022 kello on 19:30 »
Avasin vain tuon valkean kotelon ja mittasin vastuksen. Onko noissa muissa koteloissa sulakkeita?
« Vastaus #49 : 16.09.2022 kello on 11:43 »
Onkohan jo aiemmin mainittu, irrottamalla D+ syötön kaapilta se toimii kaasulla moottorin käydessä ja ajon aikana.
« Vastaus #50 : 16.09.2022 kello on 16:07 »
Kotiuduin reissusta ja jääkaappi oli akkukäytöllä. Se ei pysynyt kylmänä mutta kun kokeilin savupiippua niin se on melko kuuma joten vastus ja piirikortti on lienee kunnossa. Onko niin, että karstainen piippu vaikuttaa myös sähköpuolen toimintaan? Nähtävästi piippu olisi nuohottava mutta se T-kappale on tosi syvällä eikä kiinnitysruuviin pääse käsiksi ainakaan kovin helposti. Onko teillä viisaammilla antaa tähän hyviä neuvoja? Pitäisikö tehdä pieni huoltoluukku tätä toimenpidettä varten?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:11
« Vastaus #51 : 16.09.2022 kello on 16:09 »
No ei todellakaan....
Jossain on sakkaantuma ja liemet ei kierrä kunnolla.
« Vastaus #52 : 16.09.2022 kello on 16:16 »
Ihmetyttää vaan se, että 220 V toimii ihan hyvin...
« Vastaus #53 : 16.09.2022 kello on 16:32 »
Milläs tuon sakkauman saa avattua?
« Vastaus #54 : 16.09.2022 kello on 17:04 »
Pyörittelemällä, kolistelemalla, ajamalla 'nimismiehenkiharoil a'....
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:43
« Vastaus #55 : 16.09.2022 kello on 18:37 »
Minkä merkkinen kaappi sulla on? Jos savupiippu on kuuma niin miten se putkisto siellä kaapin takana? Onko lämmin vai kylmä, ylhäältä ja alhaalta? Nestekiertoa veikkaisin minäkin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:51
« Vastaus #56 : 16.09.2022 kello on 18:45 »
Kyllä se siitä kun pidät kuukaudenkin päällä! Seisomisesta ei tykkä mut ajamisesta kyllä.
« Vastaus #57 : 16.09.2022 kello on 19:06 »
Dometic RMD 8505, 220 V jäähtyy tosi nopeasti mutta ei kaasulla eikä akkusähköllä.  Kaappi on n. 10 v vanha. Auto on ollut minulla vajaan vuoden. Savupiipun nuohoaminen on tosi hankala koska päätykappaleen kiinnitysruuviin ei pääse käsiksi. Tuskin tätä on koskaan nuohottu. Liekki palaa hyvin mutta ripaputken yläosa ei ole kovin lämmin kaasulla. Taidan laittaa pienen tarkastusluukun yläritilän alapuolelle josta pääsee käsiksi päätykappaleen ruuviin ja sitten nuohoamaan piipun.
« Vastaus #58 : 16.09.2022 kello on 19:11 »
Sehän tarkoittaa, että neste kiertää. Tutki ja puhdista pakoputki ja arina. 12v vastus voi olla rikki.
« Vastaus #59 : 16.09.2022 kello on 19:27 »
Joo no jos verkkovirralla toimii ja kaasulla ei, niin voi olla muuallakin vika kuin liemissä. Huonot liemet saattaa kaasulla liikkua, mutta sähköillä ei.
