Tekniikkakeskustelut > Sähkölaitteet
Euramobil sähköt katosi cbe paneelilta ja minään ei toimi
JJRACING:
Juu on mahdollinen ja varmaan tosi.
regu vaihdettu ja ja sama vika miistä sitä sit lähtis purkaan ongelmaa 🤔
mjo33400:
Ota cbe-poksista sulakkeet yksi kerrallaan pois ja testaa tilanne.
JJRACING:
Ei apua sulalakkeiden irroituksesta
Onko noita käyttöpaneeleja ja itse aivo/kytkentä rasiaa
Kellään jäänyt notkuun voisin ostaa pois.
Ja hyviä vinkkejä vian hakuun otetaan vastaan.
Kaikki lähtevät johdotukset käytetty pois kytkentä rasiasta ja samavika edelleen päällä
Joki komponentti ilmeisesti oikkarissa mut ei ainakaan mitään konkreettista vikaa näy piirilevyissä.
mjo33400:
Kannattaisi ottaa isompi kuva molemmilta puolilta.
Mjerica:
Laita jännitemittari herkimmälle alueelleen ja kosketa +mittapäällä
regulaattorin lähtöä. Mittaile sitten miinusmittapäällä regulaattorilta
lähteviä johdinliuskoja. Huomaat että tuo pieni jännitehäviö riittää
varsin hyvin paljastamaan minne virtaa menee(eli missä kuormittava
paikka on)
Virran reitillä saattaa olla komponentteja, tai siis tietenkin on,
joten ennen maaliuskoille tuloa voit joutua vaihtamaan +pistettä eli
vertailujännitettä. Näin edeten, aivan kuin naurista kaivaen, saat
käsityksen siitä miten suurin tai selvästi muita suurimmat virtareitit
menevät. Jos siellä on jotain oikosulussa niin tässä vaiheessa olet
jo paljastanut vian. Kaikesta huolimatta täytyy aina miettiä mikä on
syy ja mikä seuraus.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
