Tekniikkakeskustelut > Ilmastointi
Pieni vesivuoto Electrolux Blizard.
<< < (4/4)
JariL:
Tänään ehdin paneutua tuohon vuotoon,oli kyllä tiiviste aivan korppuna ja typerästi asennettu että tiiviste oli liimattu koneiston pohjaan,mutta katon puolella ei ollut mitään välissä.Tein uuden tiivisteen 25mm Armaflexsistä ja butyylimassaa laitoin molemmin puolin.
vaanari61:
--- Lainaus käyttäjältä: JariL - 24.07.2021     kello on 19:22 ---Tänään ehdin paneutua tuohon vuotoon,oli kyllä tiiviste aivan korppuna ja typerästi asennettu että tiiviste oli liimattu koneiston pohjaan,mutta katon puolella ei ollut mitään välissä.Tein uuden tiivisteen 25mm Armaflexsistä ja butyylimassaa laitoin molemmin puolin.
--- Lainaus päättyy ---
Armaflex ei ole vedenpitävää, tulee vuotamaan riippuen "säilytyksestä"  (  taivasalla / katoksessa )   aikaamyöden. Se kuinka kauan toimii vuotamatta on ajankysymys, mutta pitää parhaassa tapauksessa vuosia.
Katonpuolella ei tarvitse tiivistettä liimata/massata. Jos liimataan/massataan niin mahdollinen irroitus esim. huoltoa varten on työläs ja irroituksen yhteydessä voi jokinpaikka rikkoutua.
Olisit tilannut alkuperäisen tiivisteen niin sillä olisi hommahoitunut niinkuin sen valmistaja on tarkoittanut. Mutta meneehän se aikansa noinkin.
Ethän käynnistänyt laitetta heti asennuksen jälkeen ?
JariL:
Armaflexiä käytetään joissain asennusliikkeissäki n kun kyselin ja sillähän eristetään putkistoja ym hikoilusta ym,ja butyyli lähtee kyllä hyvin irti,toisin kuin tuo liima millä toi vanha oli kiinni.En tietenkään laittanut käyntiin,en edes vielä huomenna.
vaanari61:
--- Lainaus käyttäjältä: JariL - 24.07.2021     kello on 21:08 ---Armaflexiä käytetään joissain asennusliikkeissäki n kun kyselin ja sillähän eristetään putkistoja ym hikoilusta ym,ja butyyli lähtee kyllä hyvin irti,toisin kuin tuo liima millä toi vanha oli kiinni.En tietenkään laittanut käyntiin,en edes vielä huomenna.
Armaflex on tuotemerkki / solukumieristettä ja tota värkkiä on tullut viimeisen reilun 24 vuoden aikana asenneltua joten tiän kuis se käyttäytyy.
Tuliko tiivisteestä paljon paksumpi, riittikö "sisäosan kauluksessa syvyys" ?
Sillä kysyin että käynnistitkö  laitteen kun kuvassa se on väärinpäin. Kompuran öljyt  valuu josjavaikkaminne ja ja kun silloin käynnistää laitteen voipi käynnistysyritys jäädä sille yksikölle viimeiseksi.
JariL:
Riitti hyvin syvyys,ja tiiviste on varmaan 10mm paksumpi.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
Mobile View
