Forum > 12 voltin järjestelmä
Hiivatin x250 tupakansytytinpistorasiat
<< < (4/4)
mike:
--- Lainaus käyttäjältä: K.E.V - 12.08.2021     kello on 17:04 ---Löysin laatikostani LED-lenserin ladattavan taskulampun. Siellä rasiassa tuollainen soviteholkki.
Ny istuu kuin tauti.
--- Lainaus päättyy ---
Itsellä samanlainen josta kuvakin tässä osiossa! Ainoo vaan että omasta akku sipannut enkä ole löytänyt vastaavaa mistään!
K.E.V:
--- Lainaus käyttäjältä: mike - 12.08.2021     kello on 17:40 ---Itsellä samanlainen josta kuvakin tässä osiossa! Ainoo vaan että omasta akku sipannut enkä ole löytänyt vastaavaa mistään!
Tuosta joskus akun ladannut kerran mutta en ole edes käyttänyt.
elwari:
Wikipediasta, näkyy standardissa olevan kahta halkaisijaa. Jos joskus on miettinyt ylipäätänsä tuon pistokkeen sopivuutta näitten nykyisten kaikenmaailman sähköhärpättimien sähkönsyöttöön, niin se näemmä on tullut autoihin Amerikoissa 1920-luvulla ...
6-volt cigarette lighter receptacle and plug
    Receptacle inside diameter: 21.34–21.46 mm (median 21.4 mm)
    Plug body diameter: 21.08–21.23 mm (median 21.155 mm)
12-volt cigarette lighter receptacle and plug, size A
    Receptacle inside diameter: 20.93–21.01 mm (median 20.97 mm)
    Plug body diameter: 20.73–20.88 mm (median 20.805 mm)
    Most often used in American automobiles
12-volt cigarette lighter receptacle and plug, size B
    Receptacle inside diameter: 21.41–21.51 mm (median 21.455 mm)
    Plug body diameter: 21.13–21.33 mm (median 21.18 mm)
    Most often used in European automobiles, and sometimes as a second socket in American automobiles expressly for DC power connections.
latushka83:
Ja jottei menis liian helpoksi niin pituuksiakin on ainakin kahta eri kokoa. Liekkö kulkisi käsikädessä tuon halkaisijankin kanssa, sitä en tiedä. Tuohon törmäsin joskus kun känny laturin ostin ja olikin lyhyt pää niin eipä yltänytkään perille asti.
mjo33400:
Eikös harakiri osien pidä poiketa 10% alkuperäisestä?
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
Mobile View
