Tekniikkakeskustelut > Truma
Truma combi katkaisee virrat
mjo33400:
--- Lainaus käyttäjältä: seppoko - 16.04.2023 kello on 15:41 ---Ookoo. Mulla on erilainen.
--- Lainaus päättyy ---
Sinulla on uudempi malli jossa näyttöpaneeli.
Tkh66:
Auto kotipihassa, testaaminen jatkuu…Nyt auto ei ole ollut verkkosähkössä kiinni.
Eilen illalla Truma oli ollut päällä muutaman tunnin ja toiminut ihan normaalisti, ja sitten kokeilin kuumentaa sitä, laitoin lämpöpyynnin isolle, ja suurimman osan putkien suuttimista kiinni. Truman puhallin huusi täysillä ja kuumeni mielestäni tosi kuumaksi, n 20 minuutin päästä avoin suuttimet ja käänsin lämpötilasäätimen normaaliin eli n kolmoseen. Alkoi auto lämmetä ja kohta puhallin hiljeni ja laite jäähdytti itsensä ihan normaalisti ja meni normi-valmiustilaan. Jonkin ajan päästä taas lähti normaalisti käyntiin. Kaikki siis ihan kunnossa. Jätin laitteen yöksi päälle.
Aamulla menin autoon, sisällä 18 astetta ja Truma pimeänä eli virrat oli katkenneet. Oli siis sammuttanut itsensä vasta aamulla, koska auto oli lämmin.
Kytkin nollaan ja takaisin liekki-asentoon eli päälle, Truma lähti taas käyntiin normaalisti. Ja nyt on ollut päällä reilun tunnin ilman ongelmia.
Kummallinen vika, joka ilmaantuu satunaisesti, enkä ole pystynyt tunnistamaan mitään tilannetta, jossa virrat lähtisi…
mjo33400:
Onko ikkunakytkin käytössä vai lenkki piirilevyllä?
Tkh66:
Ei ole ikkunakytkintä, piirilevyllä lenkki. Koko laite on kivassa kolossa, tossa kuvassa on suoraan ylhäältä otettu kuva piirilevystä, tai siis mitä siitä nyt näkyvissä on…
Tkh66:
Pieni väliraportti, nyt Truma toiminut 2 vuorokautta putkeen täysin ilman ongelmia, eli hankala on mitään korjata. Jotenkin on sellainen tuntuma, että toi tekee tota virran katkaisua satunaisesti pitemmän käyttämättömyyden jälkeen. Nyt keväällä ekoina öinä (auto siis talven seisonnassa eikä käytössä) ja loppukesällä kesähelteiden jälkeen, kun taas tarvitaan lämmitystä. Ja muutaman sammuilun jälkeen toimii sit taas… :o
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
