Tekniikkakeskustelut > Truma
Trumatic c-6002 lämppäri
mjo33400:
--- Lainaus käyttäjältä: putkimies - 12.09.2021 kello on 20:59 --- Minulla sammutettaessa on sama kuin termostaatin säätöä pienentäessä, kaikki pysähtyy: Kuuluu vain magn venttiilien napsahdus ja kaikki pysähtyy. Ero on vaan siinä että lämmitintä sammutettaessa paloilmapuhallin viimeistelee sammutuksen pyrähtäen ja tuulettaen palotilan.
Säätimen merkkivalot toimii normaalisti.
--- Lainaus päättyy ---
Onko jälkipuhallus joskus toiminut?
putkimies:
--- Lainaus käyttäjältä: mjo33400 - 12.09.2021 kello on 21:03 ---Onko jälkipuhallus joskus toiminut?
Kun minulla on sellainen käsitys että on aiemmin jälkijäähdytys toiminut. On käynyt tapauksia että pelkätään kiertoilmapuhallin käy hiljalleen eikä sammu mitenkään. Kunnes sitten itsekseen sammuu muutaman minuutin kuluttua.
Koekäytin juuri nyt lämmitintä termostaatin maksimiasennolla 5-6 minuuttia. Tupa tuli lämpimäksi. Ei vaikutusta, kaikki pysähtyy kuin seinään kun termostaattia pienentää tai lämmittimen sammuttaa. ( kaikki sammuu, lukuun ottamatta palotilan puhaltimen jälkipyrähdystä)
putkimies:
Enpä tiedä kannattaako tätä enempää ihmetellä.
Lämmitin syttyy kun on lämmön tarve ja sammuu kun termostaatin asetteluarvo on saavutettu.
Jälkijäähdytys, jolla ymmärrän sitä että pelkästään kiertoilmapuhallin käy pannua jäähdyttäen on hiukan mysteeri...
Jos jotain tästä opimme, niin se että pannu lämmittää boilerin veden yli 60 asteiseksi ikääkuin sivutuotteena säätimen asennolla d, (lämmitys ilman lämpimän veden tarvetta.)
Tuosta seuraa se että kuumanvedentarpeen (suihkun käyttö)esiintyessä, käännettäessä lämmitysvalintakytk in vedenlämmitysasento on c 60°, niin vastoin odotuksia pannu ei heti käynnisty koska boileri on valmiiksi täynnä kuumaa vettä. :D
Lämmin kiitos asiaani osallistunelle!
"Masi":
--- Lainaus käyttäjältä: putkimies - 13.09.2021 kello on 11:02 --- Enpä tiedä kannattaako tätä enempää ihmetellä.
Eikös se jälkituuletus ala vain kun pannu kuumeneen ylilämpöön, senhän se tekee myös käydessään.
mjo33400:
--- Lainaus käyttäjältä: "Masi" - 13.09.2021 kello on 11:08 ---Eikös se jälkituuletus ala vain kun pannu kuumeneen ylilämpöön, senhän se tekee myös käydessään.
Niissä Truma 6002 lämmittimissä joissa on jälkituuletus, alkaa aina kun ohjauspaneelista käännät lämmityksen pois. Ei kuumene ylilämpöön käydessä tai jossain on vika.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
