Kirjoittaja Aihe: Jääkaapin pakastinlokero ei pakasta  (Luettu 4112 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.02.2024 kello on 18:47
« : 14.05.2021 kello on 18:41 »
Electroluxin RM4280 kyseessä ja varmaankin vuosimallia -96 ja ducato dethleffssissä kiinni.Onkos mitään korjausvinkkiä ja onko tuollainen paha irrottaa irti kalusteista?
Vs: Jääkaapin pakastinlokero ei pakasta
« Vastaus #1 : 14.05.2021 kello on 21:56 »
Onko yhtä tehoton kaasulla ja 230V?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:43
« Vastaus #2 : 14.05.2021 kello on 22:03 »
Jos et löydä kiinnitysruuveja kaapista niin tuskin omaat korjausoikeuksia kyseiseen vermeeseen ?
Vie huoltoon jolla kaasuasennusoikeude t/ammattitaito huoltaa . . .
« Vastaus #3 : 14.05.2021 kello on 22:12 »
Täysin mullkku huomautus. Kelaa vahan ajatuksiasi.
« Vastaus #4 : 14.05.2021 kello on 22:19 »
Jos taidot ei riitä löytämään kiinnitysruuveja niin miten ne riittäisi korjaamaan vian joka vaatii kaasuasennusluvat ?
Jos omaa kyseiset luvat niin on tietoinen miten kaappi on kiinnitetty ja  mikä on todennäköisin syy kaapin toimimattomuuteen.
Mutta jokainen ruuvaa taitojensa mukaan mutta vastaavatko tekosistaan ?
On välillä aiheellista huomauttaa kaasuasennustöiden luvanvaraisuudesta.
  • Viimeksi paikalla:31.01.2024 kello on 10:54
« Vastaus #5 : 14.05.2021 kello on 22:28 »
Kai oman omIsuuden saa tuhota miten itse haluaa kunhan ei aiheuta muille vaaraa.
« Vastaus #6 : 14.05.2021 kello on 22:49 »
Tuota varten se turvaväli leirintäalueilla vaaditaan. Kaikilla kun ei massia maksaa toisille aiheutettuja vahinkoja.
« Vastaus #7 : 15.05.2021 kello on 05:31 »
Missäs kohtaa mä kerroin että mä olen etsinyt noita ruuveja ym kiinnityksiä??Mä kysyin täällä yleisohjeistusta että miten edetä helpoimman kautta,joten jos sulla rengas tyhjenee niin käytä toki Vianorilla täyttämässä..
« Vastaus #8 : 15.05.2021 kello on 05:33 »
Sinunlaisten besservissereiden takia kierrän leirintäalueet mieluusti mahdollisimman kaukaa.
« Vastaus #9 : 15.05.2021 kello on 05:38 »
Tämä on nyt testausvaiheessa.Il lalla laitoin sähköllä päälle ja täytyy päivemällä lukea miitarista lämmöt.Viime kesänä vaihdoin piezon ja tulipesän(ihan ite)ja palotapahtuma oli tehokkaapi,mutta pakastus ei toiminut.
« Vastaus #10 : 15.05.2021 kello on 08:08 »
Hienoa että tunnet ihmisen muutaman kommentin perusteella, hyvää jatkoa valitsemallesi tielle.
On hyvä että kierrätkin leirintäalueet koska itse ilman asianmukaisia lupia rassaat laitteita joiden korjaaminen vaatiia asianmukaiset luvat.
Vaarannat toiminnallasi niin omasi kuin ympäristössä olevien turvallisuuden.
Oletko tutkinut ammoniakkiputkiston  kauttaaltaan ?
Näkyykö vuotojälkiä ?
Vuoto saattaa olla pientä ja ollut jo pidemmän aikaa jolloin ammoniakin "tuoksu" ei ole tullut ilmi, "litkun" vähyys syö tehot.
Polttimen suutin väärän kokoinen josta seurauksena liian tehoton liekki kaasulla käytettäessä.
Lieki"tappaja" unohtunut pois.
Syitä jäähtymättömyyteen löytyy monia ja syynä saattaa olla useampikin vika yhtaikaa.
Kaasun paine alhainen, pullolla paineensäädin ehtoopuolella, sielläkin voi olla syy . . .
Joskus tuollainen vika ei ole löytynyt ensikäynnillä  ammattilaisen puheillakaan mutta siellä laitteet monen vian paikallistamiseen joita hyvinharvoin kotoa löytyy.
Kun käyt koeponnistuttaan kaasujärjestelmän niin korjauta verme ammattilaisella.
« Vastaus #11 : 15.05.2021 kello on 08:16 »
 ;D ;D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:15
  • Callengr
« Vastaus #12 : 15.05.2021 kello on 08:26 »
Kyllähän tuon kaapin saa irriottaa kunhan ei koske kaasuliitäntöihin! Tosin kaikkia kaappeja ei saa irti ellei irroita kaasuputkea.
On täällä kärkästä porukkaa puuttumaan toisten asennuksiin. Melkein jokaisessa jääkaappiosiossa joku huomauttaa että on luvan varaista toimintaa vaikka vaan paineilmalla puhaltaisi roskat pois polttimesta,joka ei tarvii kaasuasennus lupia!
« Vastaus #13 : 15.05.2021 kello on 08:43 »
Näinpä!
« Vastaus #14 : 15.05.2021 kello on 09:05 »
Piti juosta vesisateessa asuntoautoon katsomaan että oliko siinä kyljessä peitetulpat ja ne löytyi,elikkä ensiviikolla kaappi irti ja pyöritellä kone ylösalas.Ja ihan ite.Samalla tosin huomasin että ulkoovessatai lukossa on hiukka väljää,pitäis lukkoa säätää,vai pitääkö olla valtuutettu lukkoseppä?
