Sivuja:
Toiminto
  • #1 kirjoittanut 128420 11 May 2021
  • Onko kukaan tilannut 3 osaista moottoritilan alapuolen pohjalevysatsia Alvadi Oy:ltä Fiat Ducaton uusimpiin malleihin?  Niitä näkyisi olevan kohtuullisemmilla hinnoilla kyseisen Virolais firman sivustolla.
    Suomessahan tuo satsi kustantaa n. 385 eurosta, jopa merkkiliikkeen 727 euroon, yksiosaisia "pohjapanssareita" toki täältäkin saa edullisemmin.
    Kummallista kikkailua Fiat kuin sisarmerkitkin harrastaa, kun eivät laita vakiona Pohjoismaihin tuleviin autoihin jo tehtaalla Thumbd
  • #2 kirjoittanut Tarvasjoki 11 May 2021
  • Ootko  kysynyt italia motors ? Vanhempiin ainakin sopi kuin "nyrkkisilmään" avaldin panssari.
  • #3 kirjoittanut 128420 12 May 2021
  • En ole sieltä kysellyt, mutta paikallinen Fiat varaosat kertoi hinnaksi tuon päälle 700 euroa , että kallista on muovilevy muotoiltuna.  Useita matkailuajoneuvoja tullut ostettua, mutta eka kauppa kun pohjalevyt joutuu erikseen hankkimaan, muissa on sisällyttäneet pakettiin.
    Alvadin sivusto näyttää kyllä useita eri numerolla ja materiaaleista olevia levyjä, ja tulisi 2021 malliin, sillekkin kyllä näyttää useamman vaihtoehdon, mutta tarkempi kuvaus sopivuudesta puuttuu, joutuisi soittamaan varmistuksen, tiedä sitten miten hyvä kyseinen firma on toimittajana ja kuinka nuo tuotteet passaa?
  • #4 kirjoittanut käpynotko 12 May 2021
  • Itsellä hyviä kokemuksia Alvadista.
    Asioida voi vaikka Suomen kielellä sähköisesti.
    Nopea on ollut myös toimitus.
    Pohjasuojat ehkä materiaaliltaan ohuempia mutta hyvin ajoivat asiansa.
  • #5 kirjoittanut 88k5 12 May 2021
    Hinnat kyllä sopivia, ja jopa saatavuus hyvä moneen malliin. Mikä lie paikallinen tekijä, mutta asiansa ajavat - vaikkakaan eivät vastaa alkup. esim. joidenkin mallien kennorakenne korvattu suoralla levyllä..
    Ainoa ongelma on ollut logistiikka noissa kun eivät pakkaa mitenkään, vaan sellaisenaan tarra kylkeen - sitten odetellaan (ei aina)..
  • #6 kirjoittanut 128420 12 May 2021
  • Kiitoksia vastauksista, saattaa, olla jotta ovat ohennettuja versioita nuo Alvadin pohjalevyt, en ole aiemmin törmännyt tuohon Klokkerholm merkkiin, joka kuvissa näyttää olevan jotenkin suttuisempi, mietin jotta onko osa noista myös sellaisia ääntä eristäviä, pehmeämpiä ,mitä monen henkilöautomallin sisälokasuojissa ja pohjalevyissä esim. VW konsernin autoissa?
    Täytyy nyt hetki miettiä, mikä paras ratkaisu. Yhtenäistä,huoltoluukulla ja öljynlaskureijjällä varustettua levyä kyllä saisi kohtuullisemmalla hinnalla kotimaastakin, autoissani on ollut aina nuo kolmiosaiset aiemmin, niissä on sekin hyvä puoli, että jos reissut suuntautuu lämpimämmille alueille, keskilevyn voi irroittaa pois melko pienellä nahuamisella?
    Merkkiliikkeiden huoltoneuvojien mukaan kyllä moottorin jäähdytys pelaa lämpimässäkin riittävästi, onhan niissä keskilevyissä ilman kierron tehostamiseen yleensä pari aukkoa.
  • #7 kirjoittanut Tieton 13 May 2021
  • Miksi tuollaiset pitäisi olla? Liittyykö talvikäyttöön, päällystämättömillä ja kuraisilla teillä ajamiseen vai mihin?
  • #8 kirjoittanut tsahkali 13 May 2021
    Sekä että.
    Suojaa lisäksi moottoritilaa risuilta ja männynkävyiltä, kun marjapaikat on monesti pienien teiden päässä.
  • #9 kirjoittanut Lerssinen 13 May 2021
    Klokkeri on tehny "iän päivää" tarvikeosia, korjauspeltejä pääosin. Laatu on sellaista kohtuullista ollut.
  • #10 kirjoittanut Karabiilisti 14 May 2021
  • Sais olla nuo muovit kunnon peltiä. Pakkaa lumihanki rikkomaan muovit, jos talvella ajaa.
    Peittäähän pohjapanssari tietty öljyvuotoja näkymästä katsurille...eli hyötyä on.
    Aikanaan esim taunuksessa oli kunnon pohjapanssari, mettätiellä joskus tuli ajettua se kiven päälle pohjapanssaristaan siten että kirskunta vaan kuului kun peruutti pois mutta ei tullut panssariin sen isompia vaurioita, naarmuja vaan.  Thumb
  • #11 kirjoittanut Mautoilija 14 May 2021
  • Sekä että.
    Risut ja männynkävyt ovatkin öljypohjan tuholaisia joiden tuhot muovirimpula suojaa. Autonvalmistaja laittaa pohjamuovit ilmanvastuksen takia. Koppiautossa niillä ei ole mitään merkitystä.
    Jos ajelee offroadia panssari on suositeltavaa.
    Moottorin öljyvuodot kannattaa peittää ettei niitä tarvitse korjata.
  • #12 kirjoittanut megaman 14 May 2021
  • #13 kirjoittanut Karabiilisti 14 May 2021
  • Wow mikä löytö. pitääpä tilata... hinnatkin järkeviä.  Thumb Thumb Thumb
    Tottahan kunnon vuodot korjataan mutta jos tippuu tippa viikossa niin ei välttämättä viitti repiä esim vaihdelaatikkoa irti moottorista tai öljypohjaa tms...
    Jos joku huolestuu tipasta niin kantsii käydä katsomassa traktoreita, kaivinkoneita ja metsäkoneita...öljy vanat kertoo missä koneet liikkuu...
  • #14 kirjoittanut seppoko 14 May 2021
    Muovit peltiä? ? ? ?
  • #15 kirjoittanut 88k5 14 May 2021
  • Aika panssari, painaakin jotain.. joku arvosteli olevan peilikuva mitä 2.3 Ducatoon käy huollon kannalta. Huoltofirmat saattaa rokotta ½h extraa näistä "haitoista"..
    Omaan mersuun piti vilkaista:
    Aika erilainen - ehkä maastoajoon tarkoitettu, mutta ei siihen mihin oli mulla tarve..
    Oma leuanlisäke ja 2- osainen MB. Taaempi menee etuakselin takapuolelle, osin lootan alle)
Sivuja:
Toiminto
