Tekniikkakeskustelut > Karavaanarin tietotekniikka
Ip-kamera peruutuskameraksi
<< < (2/2)
vaanari61:
--- Lainaus käyttäjältä: jamseil - 12.06.2021     kello on 14:44 ---Taitaa mennä mennä kameralla yhteyden luomiseen vähintään 10 sekkaa, joten varmaan oltava kameralle katkaisija josta päälle ennen peruuttamista. Pakkivalon virralla katkoo venkslatessa kokoajan ja verkko ei kerkeä mukaan.
--- Lainaus päättyy ---
Tuota "katkomista" estämään säädettävä viiverele,   asetuksena esim. 30 sekuntia rele ilman ohjausta niin sen jälkeen näyttö pimenee. Viiveen saa säätä harkintansa mukaan . . .  Ja voihan releelle laittaa erillisen "heräte" kytkimen, kun tietää että hetkenkuluttua peruutetaan niin napista herätetään peruutuskamera jolloin kamarajärjestelmän viive on saatu eliminoitua. Ja tuo "nappi" saattaisi olla kivaverme takanatulijoiden seuraamiseen  ?
88k5:
--- Lainaus käyttäjältä: tunkki - 12.06.2021     kello on 15:56 ---Tarkennan vähän eli meinasin sitä että kamera on kokoajan päällä ja kamerasta tulee kokoajan tavaraa pädille ja kamera-applikaatio on käynnissä taustalla. Sitten kun saadaan tieto peruuttamisaikeista, niin tuo kamera-applikaatio vaihdetaan automaattisesti näkyviin.
Tietoahan on tarjolla can-väylässä. Sieltä sen sain ja ratista tulee asteet niin apuviivatkin taipuu. Valaistus vaihtuu yömodiin jne..
Jos kamerassa virrat, niin kuvan saa näkymään jatkuvastikin. Sivu- ja etukamera päälle myös. Tuossa 10" kiinan adroidin jaettua näytöltä kahtia - mitä missäkin haluaa pitää..
Eikä ole niin kallista. Itse en pidä wifi-kuvan viiveestä, niin siksi piuhaa vetelen. Kamerakin pitää olla mahd. huomaamaton "upponappi"  ;D
tunkki:
--- Lainaus ---Tietoahan on tarjolla can-väylässä. Sieltä sen sain ja ratista tulee asteet niin apuviivatkin taipuu.
Joo, no tuollainen kiina-soitin puhuu can-väylää jo luonnostaan, mutta jos on tavallinen tabletti, niin siihen tarttis sitten kaikenlaista usb-can-adapterihässäkkää joten se ei oikein iske. No ei tässä ole vielä autokaan  :D
Pössis:
Niin, tarkennellanpas tuota tekniikkaa.
Dahuan ip-kamera on lan-kaapelilla kiinni Huawein yhdessä neljästä liitännästä. Iipädi on toki wifissä, mutta kuvan viiveen kanssa voi elää, kun ei katsota ulkoverkon kuvaa etänä. Suuruusluokka kymmenesosasekuntej a.
Virransyöttö erillisellä 12 V piuhalla ja jatkuva virransyöttö pääkytkimen perässä.
Kamerahan ei ole erityisen pieni eikä upotettava, onhan nuo monesti rumempiakin. En vaan äkkiä löytänyt parempaa.
Lanikaapelin veto on tietenkin haastavinta tuossa asennuksessa, mutta hyvin meni piiloon.
Automaattista peruutuskameran vaihtoa ei ole vielä ollut ikävä, sujuu yhdellä hipaisulla ja kuva tulee parissa sekunnissa, kun Dmss pyörii taustalla.
Radiona yleensä Areena. Käyttö sujuvaa myös ajettaessa.
Yksin ajaessa käytän JBL:n vastamelukuulokkeit a ja tuo Partcon bluetoothvahvistin palvelee asumisosan etupäässä olevaa erillissarjaa.
https://www.partco.fi/fi/audiovideo/vahvistimet/19331-tda7492p-bt-mod.html
Kun noita lan-liittimiä on ylimääräisiä, laitoin yhteen 18ds20-lämpöantureiden ip-muuntimen. Siinä on tällä hetkellä kiinni 3 anturia. Sisäverkon osoitteella näkee sisä- ja ulkolämmön, sekä jääkaapin. Hyvä tarkkailla tuota kaappia ajon aikana. Trumaan voisi survoa vielä yhden anturin, kun keksin, mittaanko ilmaa vai vettä.
https://info.kmtronic.com/lan-ds18b20-temperature-monitor.html
Huawein reitittimessä on ympärisäteilevä mimo-antenni liimattuna poistoilmakupoliin, testattu toimivaksi Jyväskylän mm-rallin metsäpätkillä :)
https://www.finnsat.fi/product/3597/5g4g3ggsm-mimo-antenni-ympsat-698-9601710-2700mhz34-3848-5ghz-4-6dbi2x2m-kaap-sma-uros
tunkki:
--- Lainaus ---Partcon bluetoothvahvistin palvelee asumisosan etupäässä olevaa erillissarjaa.
Kiitos tarkennuksesta ja erityisesti tästä kohdasta. Ihmettelinkin että mikä ihmeen bluetooth-vahvistinhimmeli liittyy tuohon peruutuskameraan, mutta tuo vahvari onkin vain oma sivujuonteensa tässä systeemissä.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
Mobile View
