Kirjoittaja Aihe: Alde 2923 ja termoelementin jännitteet  (Luettu 2311 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:26.04.2022 kello on 17:38
« : 25.04.2021 kello on 12:09 »
Hei, pilot syttyy mutta palaminen on sattumanvaraista. Mittailin termoelementin jännitteitä ennen ja jälkeen lämpösulakkeen. Jos ohitan lämpösulakkeen heti polttimen päästä, niin lämpösulakkeelle lähtevästä nastasta jännite on 14.9 mV ja tulevasta nastasta 12.6 mV eli porakärkeen hukkuu 2.3 mV.
Jos ohitus on lämpösulakkeen päässä, niin polttimen nastoista mitatut jännitteet ovat 23.1 ja 4.1 eli lämpösulakkeen piiriin hukkuu melkein 20 mV. Venttiilille menee vain tuo 4 mV ja sillä poltin ei pysy päällä.
Lämpösulakepiirin vastus näyttäisi olevan 0.1 ohm tai sitä luokkaa eli onko termoelementissä jotakin häikkää vaikka jännite näyttääkin hyvältä - vai missä kaikissa vika voisi olla?
PS: lämpösulakkeen arvo on aika huonosti luettavissa mutta onko se 128 C?
Tapsa
« Viimeksi muokattu: 25.04.2021 kello on 12:22 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:26
Vs: Alde 2923 ja termoelementin jännitteet
« Vastaus #1 : 25.04.2021 kello on 16:34 »
Minun mielestä cabillari anturi on ehjä kun kehittää 23mVoltin jännitteen. Putista mikrotempin holkit kovemmin ja puhdista pinnat venttiilin puoleisesta päästä. Mikrotemp on 128 asteinen.
« Viimeksi muokattu: 25.04.2021 kello on 18:32 »
« Vastaus #2 : 25.04.2021 kello on 18:15 »
Kiitoksia vinkistä ja puhdistettu mutta käytös oli samanlainen, sitten jumppasin lämpösulakkeen ja sen jälkeen pelaa. Jännitteen pudotus on noin 5 mV. Lämpösulake näyttää nyt ääretöntä eli jotakin siinä oli. Onko uuden 128C juottaminen kuinka tarkkaa puuhaa, riittääkö kun pitää pihdeillä kiinni vai pitääkö jäähdyttää jollakin muulla tavalla?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:19
« Vastaus #3 : 25.04.2021 kello on 18:22 »
Samaa mietin itsekin.
Tuskin Lämpösulake kuumenee yli 128, jos juottaa johtimien päissä olevat holkit ja pihdit on kiinni lämpösulakkeen päässä johdinta.
« Vastaus #4 : 25.04.2021 kello on 18:45 »
Lämpösulake holkiteen ja saat holkit ja lämpösulakkeen esim. tuolta  >  https://www.partco.fi/fi/saehkoemekaniikka/sulakkeet/laempoesulakkeet/6247-sul-128c.html
« Vastaus #5 : 25.04.2021 kello on 19:25 »
Mielenkiintoinen paikka ja tuolta täytyy ottaa muutakin, että saa lämpösulakkeet ilman kuluja ... kiitoksia vinkistä
« Vastaus #7 : 7.05.2021 kello on 23:25 »
Ehdin kolvaamaan sulakkeen ilman hylsyä ja näyttää pelittävän. Jännitehäviö on 6 mV mutta näyttää pelittävän ainakin tähän asti.
