Tekniikkakeskustelut > 12 voltin järjestelmä
Mikä kytkin?
<< < (3/3)
svc:
Tuo pistoke on Hellan kehittämä 12-24 voltin pistorasia. Oli käytössä ainakin jo 50-luvulla.
Etuna mm. luotettavampi liitos, kuin tupakansytyttimessä . Tunnettiin myös "poliisipistokkeena" kun noita löytyi huutokaupatuista poliisiautoista.
Saattaa olla vanhempikin, kun minulla on hyllyssä tuollainen pistorasia, joka on tehty bakeliitista.
88k5:
Aika monessakin laitteessa on tuo 12mm pistorasia, paremmin virtaa kestävä (kuin 21mm tupsy) vaanaripuolella, veneissä ja työkonepuolella..
mitat tuon aloituksen linkin versiossa täsmäisivät.
Osassa laitteistahan tupsypistokkeestaa saa punaisen soviteosan kiertämällä pois, niin sopii tuohon. Mulla esim. matkakylmälaukkussa tuollainen.
Fränkissä taas 21mm tupsyn sijaan saku viljellyt noita pikkupistokkeita..
Työkone/traktorimajakat, jotka jalkapistokkeella tulevat kiinni. Niissä myös toi pistoke/pistorasia jalkaan/majakkaan integroitu. Esim.
svc:
Löytyy myös minun Soliferista pääkatkaisijan alapuolelta ihan tehtaan laittamana. Ajateltu varmaan matkatelevision pistorasiaksi.
elwari:
Hellapistkokkeessa tulee plus-napaan parempi kontakti, sytkäpistokkeessa se ohut tappi vain painaa sinne toisen puolen liuskaan, siinä on usein vielä niitin kanta juuri kohdalla... Kylmälaukun noin 5A alkaa olla jo siinä kintaalla, pistoke lämpiää selvästi. 300W invertterissä tuli sytkäpistoke mukana, ei ehkä kannata enää täydellä kuromalla kokeilla...
k69:
Sain aikaseks tutkia mistä löytyy palanu sulake ja vaihdoin sen. Elikkä tohon 12v rasiaan tulee 5 johtoa ja se viides menee tossa ylempänä olevalle katkasijalle. Sillä ohjataan lämmönvaihtimen läheisyydessä olevaa 12v kiertovesi pumppua. Aldella moottori haaleeks.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
Mobile View
