Tekniikkakeskustelut > Alde
Alde 3000 Kiertovesipumppu
mjo33400:
--- Lainaus käyttäjältä: villeyli - 9.07.2024 kello on 15:32 ---Eli vesikierto vaikuttaa nyt olevan kunnossa sillä sain 12V pumpun pyörimään ja alde toimii sen varassa ongelmitta. Täytyy vielä kokeilla uudelleen kunhan putket jäähtyy mutta vaikuttaa nyt että tuo 230V pumppu on kuitenkin sökö, vaikka pöydällä vaikuttaakin toimivan moitteetta. Auttaisikohan tuohon kondensaattorin vaihto vai olisiko fiksumpaa vaihtaa koko pumppu?
--- Lainaus päättyy ---
Mittaa pumpun käämit, jos ehjät niin konkan vaihto auttaa.
Alf@64855:
--- Lainaus käyttäjältä: Mautoilija - 27.02.2025 kello on 19:01 ---Aika outo ohje. Yleensä pumput asennetaan vaakaan tai pystyyn. Akselitiivisteestä vuotava litku ei valu moottorille.
Tuossa pumpussa ei ole akselivuotoriskiä koska sellainen ei mene pumppupesään. Pumppuratas pyörii sähkövuon voimalla eli pumppupesän ainoat aukot ovat letkuliitokset- Ainoa liikkuva osa tuossa pumpussa on pumppuratas.
Masa matkailija:
Rakenteessa on kiinteä akseli jonka päässä nuppi ja roottori pyörii siinä magneettikentässä. Jos nuppi katkeaa ei enää pysy keskellä. Siksi myös tuo yläpuolinen asennus ei toimi.
Mulla oli yksi jota ihmettelin ennen kuin hokasin vian. Romuhan se sitten oli.
mjo33400:
Mautoilija:
--- Lainaus käyttäjältä: Alf@64855 - 2.03.2025 kello on 19:19 ---Tuossa pumpussa ei ole akselivuotoriskiä koska sellainen ei mene pumppupesään. Pumppuratas pyörii sähkövuon voimalla eli pumppupesän ainoat aukot ovat letkuliitokset- Ainoa liikkuva osa tuossa pumpussa on pumppuratas.
Vai tämmöinen. En ole moista asentanut. On taas 1 tieto enemmän.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
