Kirjoittaja Aihe: Vikavirtasuoja räpsii tolpassa ja vaunussa  (Luettu 12859 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 8.08.2022 kello on 16:38
  • Kyllä se siitä
« : 30.11.2020 kello on 14:08 »
Terve,
Kytkin vaunun roikan tolppaan kausipaikalla. Antoi noin puoli tuntia lämmittää, jolloin alkoi räpsiä vikavirtasuojaa tolpasta ja vaunusta. Roikka ja adapteri on vaihdettu juuri, kun teki kotipihalla samaa. Vaihdoin myötä ei tehnyt enää, joten ajattelin vian korjaantuneen. Missä voisi vika olla, kun kumminkin kylmänä antoi vähän aikaa lämmittää?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:46
  • Callengr
Vs: Vikavirtasuoja räpsii tolpassa ja vaunussa
« Vastaus #1 : 30.11.2020 kello on 14:19 »
Niin tuota siis sähköllä lämmittää vai kuinka? Entä pelkällä kaasulla? Miks adapteri? Onko suko jossain? Kummassa kotona vai kausipaikalla?
  • Kyllä se siitä
« Vastaus #2 : 30.11.2020 kello on 14:22 »
Otin sähkölämmityksen pois päältä, mutta jatkoi räpsimistä. Kaasulla ei pystynyt lämmitään, kun akku oli sopivasti purkautunut kokonaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:47
« Vastaus #3 : 30.11.2020 kello on 14:31 »
Sinulla on jokin laite Hobbyn töpselissä mikä vuotaa maihin. Ota kaikki irti ja sitten lämmitys päälle. Ja siitä edelleen kokeilet mikä sen paukauttaa
  • Kyllä se siitä
« Vastaus #4 : 30.11.2020 kello on 14:35 »
Täytyypi ensi kerralla alkaa kartoittamaan. Tuntuu taas vastustavan, mutta eiköhän se siitä. Kiitos nopeista vastauksista  Thumb
« Vastaus #5 : 30.11.2020 kello on 14:44 »
Kylmänä kaapelit ja liittimet vielä kondiksessa, mutta kun vähän aikaa lämmittää, niin myös se piuha lämpiää hitusen ja jos sattuu olemaan kuoressa/töpselissä/sovittimessa sitten kosteudelle avointa pientä vikaa, niin sinnehän se sula lumi sitten lurahtaa ja vikuri hermostuu, räpsäsee koko narun kylmäksi :-\
  • Kyllä se siitä
« Vastaus #6 : 30.11.2020 kello on 14:50 »
Tuota itsekin mietin, että voisiko kosteus jotenkin vaikuttaa. Mutta kyllähän näiden vehkeiden pitäisi toimia myös pakkasella. ::) :)
« Vastaus #7 : 30.11.2020 kello on 14:58 »
Eihän tuo pakkanen tässä nyt ole se pointti, vaan viallinen kaapeli/adapteri. Jos keli olisi pysynyt kuivana, lumikaan ei olisi päässyt sulamaan kaapelin pintaan, niin ihan tyytyväisenä varmaan yhä käyttelisit tuota rikkinäistä kaapelia/adapteria. Toki voihan se olla myös että pakkanen on kovettanut sen gummikaapelin niin että se on nyt sen vuoksi revennyt jostain taitoksesta auki ja siten vikaantunut. Hetken kestää käyttää ennen kuin lumi sulaa ja RÄPS! :-\
« Vastaus #8 : 30.11.2020 kello on 15:38 »
Lue please, hän vaihtoi8 uuden kaapelin ja adapterin. VVS paukkui vaikkei ollut lämpö päällä. Missä silloin vika = kytketyssä sähkölaitteessa.
Itsellä kun polarissa paukkui tuo nioin vika oli kyllä syöttökaapelissa. Tein uuden 30 metrisen vanhan päillä.  Purin vaipan pois, Fluke kourassa mittasin ohmeja, sitten ne meni äärettömäksi.
Ei löytynyt mitään näkyvää, vaippa ehjä, johtimet ehjiä, ei vettä tms. Jostain syystä oli läpivuotoa
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:50
« Vastaus #9 : 30.11.2020 kello on 16:47 »
Lueskelin tuosta että laukoi vaununkin vv suojaa,niin eiköhän vika löytyne vaunusta.
  • Viimeksi paikalla:23.04.2024 kello on 21:23
« Vastaus #10 : 30.11.2020 kello on 17:48 »
Jos vaununkin suoja laukeaa, niin kyllähän se silloin on vika vaunussa.
Vaunun laitteista ensin lämppärin sulake nollalle ja sitten kaikki laitteet irti pistorasioista.
Mites jääkaapin saa irti? Joskus on pistoke jääkaapin viereisessä kaapissa, mutta jos on kiinteä kytkentä, pitää Usko jos ei suoja laukea. Jos taas laukeaa ilman että mitään muuta laitetta on pistorasioissa, eikös se silloin ole jääkaappi joka vuotaa maihin. 😉
Sitten laite kerralla kiinni ja seuraamaan milloin suoja laukeaa...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:45
« Vastaus #11 : 30.11.2020 kello on 18:47 »
  On kait sillä jääkaapillakin sulake, saattaa siinä olla muitakin samassa ryhmässä. Ei mitään hajua ko. vaunusta, kun tossa  Spritessä on vain kaksi sulaketta, yksi ryhmä.
  Onkohan Pikku Syötteeellä orkkilaisia, sellaista jolla olisi sähköhommat hallussa? Nyt olisi sopiva aika näyttää kaveruus.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:24
« Vastaus #12 : 30.11.2020 kello on 19:30 »
oliko siihen akun purkautumiseen joku selvä syy? vai voiskos olla laturissa se vika joka ampuu nyt sulakkeen?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:13
« Vastaus #13 : 30.11.2020 kello on 20:47 »
Riittää laukaisemaan kun on kostea pistotulppa seinässä tai itse pistorasia tai jossain kiinteissä johdoissa. Vaunun puolelta etsisin kun sieltäkin laukoo. Se tieten kysymys paljonkohan nyt tulis kosteutta jos pakkasen puolella oleva vaunu lähdetään lämmittämään.
« Vastaus #14 : 30.11.2020 kello on 21:26 »
Riittää kyllä , 15v ainakin oli vaunuja missä vvs, ainoan kerran kun laukoi niin tolpasta kun syöttökaapelivika. Ei muuten ja käytin ympäri vuodet.
