https://www.vapaa-aika.com/product/2458/valipuhallin-halk-60-mmn-liitannalla-77-000-lh
Sivuja: [1] Siirry alas
https://www.vapaa-aika.com/product/2458/valipuhallin-halk-60-mmn-liitannalla-77-000-lh En löytänyt tietoa tuon virrankulutuksesta/ äänestä. Lainaus Hiljainen 12 V DC-tuuletin. Minusta se on hiljainen Niitähän monen moisia https://www.partco.fi/fi/saehkoemekaniikka/moottorit/moottoriohjaimet/19596-mot-ns-0-10a.html https://www.ebay.com/itm/12V-40V-10A-PWM-DC-Motor-Speed-Controller-Dimmer-Voltage-Regulator-with-Knob-Kit/192742543931?hash=item2ce059d23b:g:aSQAAOSwEWZc9L4r Nyt on tietsikan puhallin, saisi olla tehokkaampi. Se on samanlainen kun se 'tietsikan puhallin' mutta tehokkaampi. ^ Kiitos!Tuota en eilen löytänyt, vaikka ko. sivuilla kävinkin, pienempikin riittäisi? Nyt on tietsikan puhallin, saisi olla tehokkaampi. Mulla on noita kaksikin kappaletta, toki kumpikin omassa putkessaan. Äänestä sanoisin, että kuuluu. Ei ehkä häiritse päiväaikaan, mutta yöllä saattaa häiritä herkkäunisimpia. Säädinkin mulla on, mutta aika tarpeeton, sillä ei niiden teho ollut niin suuri kuin kuvittelin. Siellä lukeeJoo mulla vielä parannettavaa näissä tieto hommissa, puhelimella se tuli tahtomani näkyviin. ![]() Tollanen varmaan pitää uutena hankkia, ellei jollain ole käytettyä ylimääräisenä? Sepollahan oli noista puhaltimista juttua aiemmin.. Mites käytännössä,onko ollu havaittavaa hyötyä? On pientä hyötyä, mutta enemmän odotin. Asiaa kuvastanee se, että tuossa aiemmin mainitsin säätimen olevan turhaan. Niks-naks kytkin olisi ihan riittävä. On pientä hyötyä, mutta enemmän odotin. Asiaa kuvastanee se, että tuossa aiemmin mainitsin säätimen olevan turhaan. Niks-naks kytkin olisi ihan riittävä. Kyllä se ilmaa sirtää ihan kunnolla ja kunnollinen säädinkin toimii. Sivuja: [1] Siirry ylös
