Tekniikkakeskustelut > Kori ja alusta
Saranat oveen
<< < (2/2)
Karabiilisti:
eikös tuossa joku säätö ole kun on pari ruuvia tuossa keskellä.
voi tietty olla ettei tehoa roikkumiseen.
Huonolaatuisia pitää olla jos noin äkkiä menee väljiksi...eikai tuollaista luukkua kovin usein tarvi availla
Erkki:
--- Lainaus käyttäjältä: Karabiilisti - 30.08.2020     kello on 19:01 ---eikös tuossa joku säätö ole kun on pari ruuvia tuossa keskellä.
--- Lainaus päättyy ---
Ei johtune väljyys ovien availusta, vaan oven tärinästä ajon aikana? Ovessa kuitenkin saranaa vasten jonkin verran rasitetta (painoa).
Erkka
88k5:
--- Lainaus käyttäjältä: ajuri - 30.08.2020     kello on 16:03 ---Nää on tulleet ihan väljiksi, tuolta oven puolelta. Ei voi mitenkään mielestäni korjata tai säätää. Ovi roikkuu ihan pirusti.
Eli sen linkun tapit/niiden reiät väljät. Oven voi tietty karmin puolen upporuuvista säätää (se toinen on lukite) - yläsaranaa vastakkaiseen suuntaan mitä alasaranaa. Mutta ei se väljyyttä poista - oikaisee vain oven. Suunnitteluvirhe, jos siinä ei ole lukitsinta/ohjuria oven avautumispuolella. Ottaisi kiinni ollessaan rasituksen pois pystysaranoilta, tai siis jakaisi sen..
ajuri:
--- Lainaus käyttäjältä: 88k5 - 30.08.2020     kello on 20:50 ---Eli sen linkun tapit/niiden reiät väljät. Oven voi tietty karmin puolen upporuuvista säätää (se toinen on lukite) - yläsaranaa vastakkaiseen suuntaan mitä alasaranaa. Mutta ei se väljyyttä poista - oikaisee vain oven. Suunnitteluvirhe, jos siinä ei ole lukitsinta/ohjuria oven avautumispuolella. Ottaisi kiinni ollessaan rasituksen pois pystysaranoilta, tai siis jakaisi sen..
Juurikin näin, oven paino tekee sen , että saranat eivät kestä. Vaikka onhan jo 10 vuotta nähneet aikaa.
ajuri:
--- Lainaus käyttäjältä: 0yxxy0 - 30.08.2020     kello on 16:08 ---https://bestcaravan.fi/verkkokauppa/421/Lukot,%20oven%20aukipitimet%20ja%20muut%20tarvikkeet/
tai
https://www.sarkacaravan.fi/category/348/helat-salvat-saranat-ja-lukot muutama esimerkki
Kiitos vinkistä. pitää vain soittaa ja kysyä, tuo upotuspuolen kupin halkaisija. Thumb
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
Mobile View
