Tekniikkakeskustelut > Matkailuautot
Sprinter 3** ja 5** alustojen erot
K.E.V:
--- Lainaus käyttäjältä: Lerssinen - 16.07.2020 kello on 20:30 ---2008 on tullut OM615 joka on aika sysipaska esitys,
--- Lainaus päättyy ---
Tarkoitat kai OM651
88k5:
Frankissa tuo OM646. Aika kauan kuitenki mersuissa tuo moitittu OM651 oli (2008-2016) kun vaihtui OM654:een. Mikä siinä 651:ssä niin huonoa, että ko. m-auto pitää unohtaa, jos sellaisella on? Jossain moitittu jakopään olevan "fillariketjua", oliko vielä 2 osainen, joista toinen koneen takapäässä..
Hyvä referenssi on, että jos kestää surutta ambulanssi käytössä, niin varmasti m-autonakin - toisaalta jos ei, niin eikat se suoraan tarkoita, että ei kestäisi m-autoissa. Käyttö(olosuhteet) kuitenki rajusti toisen luonteiset.. sama urakoitsijan kenttäverstaana/tankkiautona vähempi saa hellää huolenpitoa. Paljon on kiinni huolto-ohjelmasta (XXX.xx) minkä valitsee 8) - tietokonepuolella tällainen mersun itsehuoltaja voi näppärästi valita, niin huoltonäyttökin kertoo oikeaa tietoa..
Eikös Sprintteristä ol 4xx sarjakin, mutta tosiaa 3- ja 5-sarjaa esim. Frankia 2013 harrasti..
Omassa on tuo MB-AlKo alusta, ja olen ettinyt minkä lie taka-akselisto tuossa on. Ilmeisesti Viton romppeita käytetty soveltuvin osin.. 3- sarjaa etupää, jossa etuakselimassa 1850kg (5-srj; 1900kg). Sitten alkaa AlKon rauta.. Onko sitten 3-srja täysp*$c@ m-autoon - yli 100tkm tuon on jo kestänyt..
Alan:
Kestäähän tuo OM651 henkilöautoissa - kuinka paljon sitten mahtaa olla samaa. Öljytilavuushan on Sprinterissä isompi.
"Masi":
--- Lainaus käyttäjältä: Alan - 17.07.2020 kello on 12:06 ---Kestäähän tuo OM651 henkilöautoissa - kuinka paljon sitten mahtaa olla samaa. Öljytilavuushan on Sprinterissä isompi.
Kestää se sprinterissäkin kun pitää huolloista ja niissä tehtävistä tarkastuksista kiinni.
Joku sprinteri on firman läpi kulkenut, + 50 kpl, ja ei noissa ole isoja ongelmia ollut
vaikka niillä on pitkin baanoja painettu läppä pohjassa. 150 000 - 200 000 km vuosi suoritteella.
Mutta kun noita kaiken maailman kyläsepät sepittää lisäämällä huijausboxin ja huoltaa tyyliin öljyt + putsari ja loput jätetään tekemättä niin ...
Ja jos 3 sarjaa päätyy, niin jouset tahtoo olla vieläkin löysemmät kuin transitissa eli ne joutuu laittamaan jos ei jo ole
laitettu.
K.E.V:
Uskoisin jotta Ok. Paksu puolella kaikenlaisia kuskeja
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
