Kirjoittaja Aihe: Led valot vilkkuu  (Luettu 6531 kertaa)
Led valot vilkkuu
« : 19.05.2020 kello on 23:47 »
Vaihdoin joku aika sitten sisätiloihin 10W halogeeni polttimoiden tilalle 6W ledit ja nyt ne päätti alkaa vilkkumaan. Ensin alko yks vessassa ja sitten sama vilkkuminen alkoi muissakin lampuissa :(
Onko muut onnistuneet vaihtamaan onnistuneesti noita sisätilan valoja ledeiksi?
Vs: Led valot vilkkuu
« Vastaus #1 : 20.05.2020 kello on 00:08 »
Kuinka nopeata vilkkuminen on?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:52
« Vastaus #2 : 20.05.2020 kello on 00:33 »
Oliskohan kiinasta tilattuja? Esim. Airam G4 ledeillä 3 vuoden takuu. Eivät vilku.
« Vastaus #3 : 20.05.2020 kello on 07:38 »
about 20kpl vaihtanut autoon noita halogeenejä ledeiksi.
Se oli vielä aikana ennen kiinailmiötä.... kotimaisesta caravaanari liikkeestä... parista on osa ledeistä sammunut ja pari ei vilku mutta valo "pumppaa" vähän. Mutta siis about 80% toimii ookoo.
Onhan nuo olleet käytössä jo kymmenisen vuotta joten tuona aikana halogeenejä olisi saanut uusia laatikollisen.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:52
« Vastaus #4 : 20.05.2020 kello on 07:58 »
Ne on varmaan nk silikonipötköjä mitkä halvimmat mahdolliset ? Koostuvat useista kymmenistä pikkuledeistä /sivu . Osa ledeistä hajoaa tai jotain sisältä ja silloin vilkkuvat päälle pois päälle pois. Tilasin vastaavia mitkä mielestäni ok . Oiskohan 6-7v sitten niitä ostin ja pari hajonnut juuri tuolla tavalla vuosien käytön jälkeen. Huumorissa on kaikki sisävalot noilla toteutettu pl suihkuhuoneen loisteputki .
« Vastaus #5 : 20.05.2020 kello on 09:54 »
Nuo oli aikas kalliita varmaan 10-20eur pala aikanaan.......
ne missä on sammuneita ledejä on tuollaisia missä monta "pikkulediä" mutta nuo "pumppaavat" on sellasia uudenaikaisemman näköisiä "keltaisiä lättäniä led kennoja. Ne ei siis sammuile mutta valon teho tavallaan muuttuilee silleen että sen huomaa. Noita on 2kpl. Muut on pelanneet hienosti. Samaa "pumppaus" vikaa on ollut jossain Ikean myymissä 240V led valaisimissa.
Vastaan on tullut myös 240V led lamppuja jotka jää hohtamaan vaikka nappaa katkaisimesta virran pois päältä.
Mutta joka tapauksessa kun vaihtoi autoon about 20kpl 10-20W halogeenejä 1-2w ledeiksi niin sähkökulutus tippui about 300W --> 30W joten akun kesto kasvoi huimasti.
Ja varsinkin muksujen makuu alko-ovissa ei tarvi pelätä että peitto tai tyyny on päin 300 asteista halogeeni polttimoa....
« Vastaus #6 : 20.05.2020 kello on 15:36 »
Välillä oli sellanen strobo valon tyyppinen ja välillä vilkku päälle ja pois rauhallisemmin.
Kyllä kiinan 1e kpl valoja olivat ja tosiaan niissä on jotain vikaa. No dispute tehty 2 tuntia sitten ja äsken tuli ilmoitus, että palauttavat rahat.
Kävin äsken hakemassa airamin ledit motonetista Thumb
Juurikin niitä silikoni pötköjä mutta sellaisia joissa on vain yksi led eli siis ihan samanlaisia kuin äsken ostamani airamin silikonipötköt
Omaan henkilöautoon tullut laitettua aika monta tollasta suoraan kiinasta euron led valoa eikä tollasia ongelmia ole ollut yhdessäkään valossa. No ehkä se kiinalaislapsi on vähän väsyneenä nuo kasannut.
« Vastaus #7 : 20.05.2020 kello on 17:09 »
Tuollaiset itsellä.
Henkilöautooni en ole löytänyt vielä mitään syytä vaihtaa ledejä. Tarvitaan ylempi matematiikan tutkinto että saa kulutuksen muutoksen laskettua. Varsinkin kun alkaa polttimo vahdit herjaamaan, sit laitat etuvastuksen ja lasket sen kulutuksen uudelleen summa summarum  8)
« Vastaus #8 : 20.05.2020 kello on 18:36 »
Henkilöautooni vaihdoin sen takia kun siellä oli sellaset jeesuksen aikaiset kusen väriset halogeenit joiden valaisuteho oli melko säälittävä.
Ledeillä näyttää takapenkki nyt tältä.
« Vastaus #9 : 20.05.2020 kello on 23:08 »
Ohlssonin 1w ledeillä korvattu 10 w halogeenit (n. 20 kpl) ja ovat toimineet hyvin n. 4 vuotta, eikä auton käynnissäpitokaan ole rikkonut niitä. Tosin ne eivät olleet "hinnat alkaen" kiinalaisia ledejä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:42
« Vastaus #10 : 21.05.2020 kello on 08:21 »
Tilasin joku vuosi sitten miniinhebox.com ista kinuuski ledit ja hyvin toimineet kaikki as puolelle yksikään ei ole sammunut eikä vilku makso noin kaikki yhteensä alle20€ .
