Kirjoittaja Aihe: Mistäs kohtaa 2001 mallinen fiat solifer (ducato) tunkataan ylös?  (Luettu 31163 kertaa)
Kestääkö jos nostaa vetokoukusta tai kui kai koukku mut miten auton runko/apurunko kestää.jos on koukku?
Siellä vetokoukun tiedoissa on pysty voimat koukulle eli ei !
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:02
No mut hei. Eikö näin koronaepidemian aikaan pitäisi pyrkiä mahdollisimman paljon tekemään omatoimisesti? Minusta aiheen aloittaja teki asiallisen kysymyksen, miten renkaanvaihto pitäisi tehdä, jotta säästyttäisiin ikäviltä yllätyksiltä.
Mutta kun eräät ovat seppiä jo syntyessään, joten ei muidenkaan tarvitse kysellä kun itse tietää kaiken.
Erkki
Olisko tässä otettu kantaa tähän vetokoukusta nostoon.
Mene ja tiedä, kun Mautoilijan tekemää kommenttia ei oltu tarkennettu.
Mautoilija kirjoittaa. "Jos tällaista pitää pähkäillä, kannattaa renkaat vaihdattaa ammattilaisella".
Erkki
Olisko (oikeasti) niin kun ei itse tiedä, ja jotain on pakottava tarve vastata, ni jotta ei tarvii myöntää tietämättömyyttää, vastaus on juuri tuollainen  :laugh:
Aina ensiksi kannattaa etsiä nostopaikat akselistosta, sitten apurungot, rungosta ja viimeiseksi korista. Ei koskaan (lehti/vääntö)jousista. Kotelohelman kanttauksesta rengasliike tyyliin en omistani nostelisi..
Aika (rumat) fenderit saa olla takana, että rengasta ei vaihda, jos 30mm nostaa vain akselin alta (asvaltilla riittää).
Jos vaivaudut katsomaan kolmannen vastauksen.
Aloittaja esitti selkeän kysymyksen. Ja sitten arpojat alkoivat vastata :D
    • Matkailuvinkkejä
Etupää 2 ja taka keskimmäisen kuvan 1.
Tuossa on kerrottu Fiatin kertomat nostopaikat
Niistä kohdin olen nostanut Ducatoa 30 vuoden aikana ilman ongelmia.
Meidän auton takarenkaita ei pysty vaihtamaan akselista nostamalla.
Kertoipa rengasliike, hakeassani ensimmäisiä talvirenkaita nykyiseen autoon, olevan myös autoja joissa renkaan voi vaihtaa vain tyhjänä.
Joka oli helppo kopioida vastauksesta #1
mistä sinä nostaisit? vielä on paikkoja jäljellä ja älä kopioi vastausta :D
Oikeat kohdat nostolle löytyy käyttöohjekirjasta (siitä mitä ei kukaan lue).
Kummasta kohdasta 1 pitäisi takapää nostaa?
Hohoijaa...
Hohoijaa...
Niin kuin olen aiemmin todennut, luetun ymmärtämisessä ongelmia.
1. kohdasta takaa, siis tuo keskimmäinen kuva eli takarenkaan edestä.
Onko tekemisen puute vai hankala aika kuukaudesta?
Samaa kysyn sinulta.
Off-Topic:
Ei sitä tarvitse kysyä, kun sen näkee, että se on joka kuukaudessa 30 päivää, jopa helmikuussa.
