Kirjoittaja Aihe: Solifer -08 kosteutta  (Luettu 20893 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:53
Vs: Solifer -08 kosteutta
« Vastaus #15 : 6.02.2020 kello on 09:35 »
Vähä leveämpi puusomistelista päälle?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:05
« Vastaus #16 : 6.02.2020 kello on 10:00 »
Helpompi työskennellä kun purkaa kunnolla.
  • Viimeksi paikalla: 5.02.2022 kello on 22:16
« Vastaus #17 : 6.02.2020 kello on 20:11 »
Kiitos kuvista. Mukava nähdä että muutkin nuitten kanssa painii joskus. Välillä meinaa kyllä kiukkua pukata edellisen omistajan suuntaan. Ei pitäis vaunuja ostaa ihmisten jotka ei ite osaa mitään, eikä osta ammattilaisiltakaan mitään mittauksia. Pääsee tosi pahaksi. Takanurkka tosi paha.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:51
« Vastaus #18 : 6.02.2020 kello on 20:33 »
Vaunuja lienee kahdenlaisia, joko valmiiksi kastuneita tai myöhemmin kastuvia  :P
No, vaikka savotta tuntuu isolle ilouutinen on se että remontti on oikeasti aika halpaa, eniten siinä menee vain aikaa. Enemmän aikaa = vähemmän rahaa. Enemmän rahaa = vähemmän aikaa.
Tehtävissä olevia asioita kumminkin joten jos laite muuten tuntuu mieluisalle ei sitä kannata väkisten myydäkkään vaan nypläilee kuntoon... Maistuu unetkin sitten valmiina melko makoisalle..
« Vastaus #19 : 12.02.2020 kello on 16:05 »
Tuntuu jo mukavammalta kun kaikki märkä on kannettu pihalle ja puhallin huutaa. Seuraava iso haaste on saada kaikki näyttämään alkuperäiseltä. Nimittäin liitteenä olevaa kuosia ei löydy mistään (oikea alhaalla, -06 eteenpäin solifer). Katsotaan jos joku liike saa tilattua ruotsista, mutta sekin vaikeata.
Tapetoimalla koivuvanerin päälle ei kovin alkuperäistä saa millään...
« Vastaus #20 : 12.02.2020 kello on 16:09 »
Just tulikin info että Teuvan caravanpalvelussa on hyllyssä! 129e kappale (1,2x2,4m). Kyl se pitää investoida vaan.
« Vastaus #21 : 14.02.2020 kello on 21:36 »
Piikkimittarin mukaan paikalleen jääneet ja kostuneet runkopuut ois ollu jo kuivia parin päivän jälkeen. Ei niitä piikkejä syvälle saa. Mutta bilteman pallopäämittari paljastaa puun kosteuden syvemmältä. Edelleenki aika tyytyväinen tuon mittarin toimintaan.
Huonoksi menneet puut tietysti uusin mutta osa kosteista saa kuivata paikallaan puhaltimen avulla. Leuto talvi sopii tähän hommaan...
« Vastaus #22 : 14.02.2020 kello on 21:48 »
Kuvia ?
Kuivattelin kanssa ei kannata hätäillä, lopputulos paranee  Thumb
« Vastaus #23 : 15.02.2020 kello on 20:41 »
Jotain kuviakin voin kohta laittaa, koska niitä toivois muiltakin aina.
Vähän hankalaa saada täysin selkeää listaa liimoista eri työvaiheisiin. Tietoa on mutta sitten kaupan hyllyllä valinta onki vaikeeta. Pitäis olla helppo käsitellä ja elastista? Ei saa syövyttää peltiä? Pitäis saDa tasainen liimapinta ettei jää kondensiopaikkoja? Vai onko nää turhia kysymyksiä...
1. Puu-metalli liimaus. Laitan polymeeri liima ja tiivistemassaa. Vaikka tehtaalla liima näyttää olleen jotain keltasta uretaaniliimaa, jolla on saatu koko puupinta peittoon. Ja tuo uretaaniliima ei tosiaan ole elastista.  Ite mietin tuota liima ja tiivistemassaa, että mahtaako sitä jaksaa levittää koko puun liimattavalle alueelle.
2. Eriste-metalli liimaus. Laitan uretaaniliimaa. Pelottaa vaan että työntääkö se eristettä irti pellistä ja vaatii kaikenlaista tukea ja painamista.
3. Verhousvanerin liimaus. En tiedä vielä mitä laittas... Liimattavaa pinta-alaa on paljon ja liiman levitys pitäis käydä näppärästi.
« Vastaus #24 : 16.02.2020 kello on 13:13 »
Siellä ja täällä hommaa. Iso ja vahva kestopeite kaksinkerroin antaa suojaa jäältä, lumelta ja vedeltä. Ulkolistojen paikalleen laitto tosin pitää jättää kevääseen.
Eristeissä kosteus ei juuri oo levinny vaikka puut on osittain menny huonoksi javaneri kärsiny.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:24
« Vastaus #25 : 16.02.2020 kello on 16:11 »
  Yläosa vois ehkä olla paremminkin tuuletettu??
     Lisäsin pikkasen tuonne:
     https://karavaanari.org/index.php?topic=9392.new#new
  • Viimeksi paikalla:11.04.2024 kello on 13:28
« Vastaus #26 : 17.02.2020 kello on 15:27 »
Aika kumma että jo noin päässyt kastumaan. Meillä oli aikanaan uutena ostettu Finlandia 560 vm. 2005 eli sillä aiemmalla värityksellä. Ei moittimista silloin mistään.
Tuo on kyllä jostain huonolaatuisen butyylimassan johdosta aiheutunutta koska onhan noita samalla tyylillä tehtyjä vaikka kuinka paljon.
Tosin monia olen nähnyt esim Teuvan Caravanpalvelussa, ja nykyisellä Caravan koivistolla huollettavina, kun vesi tullut etuikkunan ympäriltä sisään tai takaseinästä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:42
« Vastaus #27 : 18.02.2020 kello on 18:33 »
Laitan nyt tähän ketjuun kokemuksen omasta remontista. Talven mittaan korjailin sisältä, muutin järjestystä ym. Oikeassa etukulmassa oli vanha vika kun eräs käyttäjä unohti nostaa jalan ylös. Paikkaus oli silloin pikainen. Nyt purin sivulistan ja ja tulipa myös koko sivun puulistat pois oli ihan rapaa pyöräkoteloon asti. Nyt täytyy laittaa 80x30 ruostumaton puu, ja vanerisuikale massoilla ja liimalla.
Että tällaista tälläkertaa, mitähän vielä.
Ja kaikki ruostuvien ruuvien vikaa. Niistä vesi menee puuhun.
Lähetetty minun ONEPLUS A5010 laitteesta Tapatalkilla
« Vastaus #28 : 18.02.2020 kello on 19:50 »
Eipä oo tuokaan ihan helppo paikka korjailla, joten jotuu vähän soveltamaan varmasti. Mutta näyttää olevan hyvä tila puuhailla, eikä pressun alla tarvii ruuvailla.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:34
« Vastaus #29 : 19.02.2020 kello on 06:36 »
-05 vuosimallin Soliferiin vaihdettiin kylkipellit takuuseen, kun oli vissiin laitettu liian kapeaa soiroa kylkeen.
