Kirjoittaja Aihe: WIN 10 asennuskoodeja halvalla?  (Luettu 10823 kertaa)
« : 29.01.2020 kello on 21:19 »
Mistäs saa edullisimmin win10 asennuskoodeja (toimivia ja laillisia)?
Eli käytetty kone josta edellinen omistaja on ottanut kovon veks. Uus ssd sisään mutta mistä win asennuskoodit?
(ei ole koneessa kiinni)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:26
Vs: WIN 10 asennuskoodeja halvalla?
« Vastaus #1 : 30.01.2020 kello on 00:50 »
Win 10 asentuu usbi-tikulta edelleen Windows 7 product keyllä ja aktivointi menee läpi.
Eli jos koneen pohjassa tai akun takana on seiskan laillinen asennustunnustarra se kelpaa ja aktivoituu edelleen laillisesti.
Asennustyökalu luodaan microsoftin sivuilta min.16Gb usb-tikulle.
Sitä en tiedä, koska loppuu aktivoinnit seiskan tunnuksin.
Tunnuksen (tarran) voi ottaa myös eri koneesta, kunhan on laillinen seiskan tunnus. Vaikka risa kone kaapin perukoilta kelpaa luovuttajaksi.
Jos taas on kasi kone, aktivointi lukaisee koodin koneen emolta, silloin ei mitään asennuskoodia syötetä.
« Vastaus #2 : 30.01.2020 kello on 07:52 »
Jos koneessa on jo ollut Win10, niin se hakee sen wanhan koodinsa pilvestä = samaan koneeseen ei tartte hommata toista avainta, toki edellyttäen että Win10 jakelu on sama (home/pro) Thumb
« Vastaus #3 : 30.01.2020 kello on 07:52 »
Näyttävät myyvän alle 10 euron win10 lisenssejä ....kumma homma kun viralliset butiikit myy about 150-250eurolla...
« Vastaus #4 : 30.01.2020 kello on 08:26 »
Oliko niin, että MS käyttää lisenssikoodin generoinnissa mm. kovalevyn sarjanumeroa. Se, jos muuttuu, niin kone tuntuu eri koneelta. Aimmin oli joku 3kk periodi, että vanhalla aktivointikoodilla saisi uuden..
Vaan kaikkihan elää  ;)
Tuo on totta, että 7:n hirttopäivien alla on taas saanut ilmais 10upg:ta kuten parivuotta sitten 7:n koodilla..
« Vastaus #5 : 30.01.2020 kello on 09:05 »
No aika paljon on maailmassa noita avaimia, kun esim. koodereille tarkoitettu MSDN tarjoilee niitä sanoisinko "riittävästi" niin ei ole mikään ihme että jotkut sitten jakelee noita ihan laillisia koodeja itselleen turhina. Toki periaatteessa jokainen koodi on MS:n metsästettävissä kelle ja milloin tuo on alunperin annettu, mutta... ::)
  • Tekniikan diletantti
« Vastaus #6 : 30.01.2020 kello on 09:30 »
No perke... pitäsköhän alkaa katteleen verstaan koneeseen pikku päivitystä. Toisaalta tuo XP toimii ihan jees. En ole vaan viittiny...
« Vastaus #7 : 30.01.2020 kello on 11:03 »
Niin näyttää. Mutta osa on jo kaapissa näistä myyjistä. M$ ja Tulli yhteistyössä.
Nyttenkin on pari juttua päällä.
Tuossa vanha
https://www.io-tech.fi/uutinen/tullin-haaviin-vaarennettyja-windows-lisensseja-myynyt-suomalaismies/
« Vastaus #8 : 30.01.2020 kello on 12:14 »
Ei, käyttävät emo/prossu/muistit tiedot kombinaatiota.
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #9 : 30.01.2020 kello on 12:27 »
Uuden Window10 asennus koneeseen jossa on ollut rekisteröiti versio ei ole aivan yksinkertainen operaatio.
Microsoftin palvelin teitää siinä olleen ja uuden asentaminen on hankalaa.
Yhden olen tehnyt, enkä toista tee.
« Vastaus #10 : 30.01.2020 kello on 12:39 »
tarkoitat siis tilannetta että esim firmakäytössä olleesta koneesta on poistettu kovo ja tilanne laitettu uusi johka pitäisi asentaa eri lisenssin wintoosa?
« Vastaus #11 : 30.01.2020 kello on 12:44 »
Todennäkösesti ei kannata muuta kuin tunnearvosta....käy tettyä yrityskonetta saa nykyjään niin halvalla....
Esim i7/E3 prossu, 256M SSD + 2T HDD, ok näytönohjain, 16M keskusta, ssd lukijat, cd/dvd asema, sisältäen wintoosa 10.... alle 200 eur.
« Vastaus #12 : 30.01.2020 kello on 13:22 »
Jos on firman vanha kymppikone, josta kovalevy poistettuna, sillä on jo Microsoftin päässä digitaalinen käyttöoikeus olemassa ja rekisteröitynä. Uusi kovo koneeseen ja tikulta puhdas asennus. Kun työpöytä näkyy, kone verkkoon ja PAM Windows on aktivoitu. Ei oo vaikeeta.
Verkkopiuhaa ei kannata pitää koneessa kiinni asennuksen aikana, alkaa sönköttämään onlinetunnuksia ja rekisteröitymistä. Paikallinen käyttäjätunnus ilman salasanaa. Salasanat yms. sitten, kun oikeaa tarvetta niille.
Jos on firman vanha seiskakone, uusi kovo koneeseen, tikulta asennus käyntiin, Product key koneen pohjasta syötetään HETI asennuksen alkuvaiheessa kenttään, jossa sitä kysytään.
« Vastaus #13 : 30.01.2020 kello on 13:27 »
Onhan tuota itsekin tehty, asennettu winkku 10 kokonaan uusiksi tyhjältä pöydältä uudella SSD:llä ja pupu & paukku haki joka kerta avaimet pilvestä. Tai jos on pitänyt vaihtaa vaikka firman winkku-poolista lisu yksityiseen, niin siihenkin löytyy suoraan winkun asetuksista työkalu jolla sen voi tehdä ja siitä eteenpäin se kone-id on sitten tuolla uudella lisulla vaikka kuinka tyhjentelisikin joskus = ei pelkoa että tuon koneen uusi käyttäjä pääsisi "varastamaan" firman lisuja Thumb
« Vastaus #14 : 30.01.2020 kello on 13:43 »
Laitoin kympin yhteen Vista-koneeseen.
Katsoin koodin jonkun toisen koneen persiistä ja hyvin kelpasi.
Hyvää siitä ei tullut, ei se wanha rauta taivu....
