Kirjoittaja Aihe: Loisteputket LED putkiksi  (Luettu 29730 kertaa)
Vs: Loisteputket LED putkiksi
« Vastaus #30 : 20.01.2020 kello on 17:05 »
Kyllä L ja N on merkitystä...pahimm illaan väärinkytkentä tappaa....  :o
Varsinkin asuntovaunuissa on näitä tapahtunut, esim tekemällä 2 piuhasesta jatkojohdosta johto joka vie vaunun maadoitettuun syöttörasiaan.
Meinaatko, että vaunussa olisi 'nollattuja' rasioita, vai mitä tarkoitat?
Maailman sivu on käytetty shukotulppaa sähkön syöttöön, eikä sen takia kukaan ole kuollut.
« Vastaus #31 : 20.01.2020 kello on 17:16 »
"Nollattua" jatkojohtoa.
Yks tuollainen tullut löydettyä yhdeltä tutulta, vaunun pikku uunissa oli kuoressa virta...
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #32 : 20.01.2020 kello on 17:36 »
Ja minähän en maininnut keittiömme valaisimia kiinteiksi, saati kaapin alareunaan kiinnitetyiksi. Tosin, kun Jule ei käyttänyt lainausta, en voi olla varma, vastasiko hän viestiini. Ja valaisimet on, kuten tekstistä kävi ilmi, liitetty pistotulpalla verkkoon.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:38
« Vastaus #33 : 20.01.2020 kello on 17:39 »
Ketju kyllä alkoi ihan eri henkilöltä. Kuvaus on hyvin kiinteästi asennetun kattovalon kaltainen .
Olettekos vaihdelleet Loisteputkia LED putkiksi valaisimissa joissa 2 lamppua?
Poistettu kuristin ja sytytin sekä konkat?
« Vastaus #34 : 20.01.2020 kello on 18:17 »
Asennuksella ei ole mitään merkitystä. Timpurin tuuraajan apulainenkin voi valaisemen asentaa.
Määrittele kiinteä valaisn.
« Vastaus #35 : 20.01.2020 kello on 18:41 »
Kun selailin sähkötietoutta, mitä maallikolle voisi kertoa, osui tukesin sivuilta varsin mainio artikkelli.
https://tukes.fi/documents/10197/8647605/Kodin_sahkoturvallisuus_web.pdf
Kannattaa lukea.
Muokkaus;
Tukesille pitää antaa huomautus sulakkeen vaihtoon liittyviin kuviin. Sulakkeesen kosketaan vain senverran kun se sulakekanteen asetetaan.
Muuten ei.
« Viimeksi muokattu: 20.01.2020 kello on 19:12 »
« Vastaus #36 : 21.01.2020 kello on 07:51 »
tuo onkin hyvä dokumentti  Thumb Thumb Thumb
Näyttää maallikolle sallitut työt lisääntyneen melkoisesti.
Ja tuo pykälä antaa mahdollisuuksia vaikka mihin...
"Harrastustoimintana tehtävä sähkölaitteiden kokoonpano esim. elektroniikan rakennussarjasta ja tällaisen
laitteen korjaaminen."
 8)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:22
« Vastaus #37 : 21.01.2020 kello on 08:26 »
 8)
Off-Topic:
Jo 80-luvulla ammattikoulussa opetettiin, jos myyt itse tekemäsi verkkoon kytkettävän sähkölaitteen eteenpäin, irroita verkkojohto laitteesta ennen laitteen luovutusta  ;)
« Vastaus #38 : 21.01.2020 kello on 08:38 »
 ;D
Nykyjään sen johdon reiän päälle pitää liimata tarra, "Saa kytkeä vain sähköurakointioikeu det omaava henkilö. CE Vastuu siirtyy johdon kytkijälle. Laitetta ei saa syödä, juoda, maistella eikä käyttää sisäisesti tai ulkoisesti."
« Vastaus #39 : 21.01.2020 kello on 09:11 »
;D
Sama mies ivailee kytkennöille kuka löytää päin v****ua tehtyjä jatkojohtoja. Aika osuvaa
Itse olen löytänyt noita myös eri laitteista .
« Vastaus #40 : 21.01.2020 kello on 09:47 »
Eilen löytyi ihan ok talosta.... maadoitusjohtimesta (vihree keltanen) olikin vaihe.
Näppärä asentaja oli käyttänyt 3 napasta mmj kaapelia vetääkseen 2 vaihe piuhaa ruskeella ja vihree keltasella.
Eli väreihin ei pidä koskaan luottaa.
Tuo löyty siinä vaiheessa kun valaisinta sokeripalasta irrottaessa kattorasiasta kuului "sähköistä ritinää".
Kaikenvärisiä johtoja oli vedetty saman huppuliittimen alle ja liitin oli höllässä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:34
« Vastaus #41 : 21.01.2020 kello on 10:17 »
Ei ymmärrä mitä siellä oli ?kaapeli olis siis MMJ 3x1.5S vai 2x1.5N ?  sen sijaan 2x1.5S ei ole olemassa. Vai kuitenki ML:ää ?
Kevin saa kyllä jännitteeliseksi ryhmässä, jossa nollaus rasiassa. Ja N-johdin pääsee katkeamaan.. harvinaista, että vanhoissa asennuksissa kattorasiaan valaisimelle suojamaata viety. Jos sieltä jakorasialta tiputettu alas pistorasiolle suojamaan kera, niin on suunnittelija ollut sekaisin tai sitä ei ollut vaan asentajan mielenjohteita. Poikkipinnat vs sulakekoko toivottavasti ok..
« Vastaus #42 : 21.01.2020 kello on 10:29 »
Tässä kohtaa kerron aina sen tarinan, kun Romppasen lämmittimissä oli väärin leikatut tarrat.
Yxi sähkärikin kuoli, kun uskoi enemmän tarraa, kun sitä kevi johtoa!
« Vastaus #43 : 21.01.2020 kello on 10:35 »
3x siis oli. Oli  laitetty ruskee ja vihree keltanen saman huppulliittimen alle ja otettu siihen virta vanhasta mustasta piuhasta joka saman liittimen alla....eli ilmeisesti saatu jaettua vaihe kahteen eri paikkaan (säästetty johtoa).
Kauimmaisessa valaisimessa sitten taas oli kytketty ruskea L ja sininen N ja katkaistu vihree keltanen törrötti vapaana ikäänkuin odottaen kytkentäänsä valaisimen tyhjään maa liittimeen. Tuossa vihree keltasessa vaan oli myös vaihe...eli pieni ansa tuleville polville...  :o
No samassa paikassa oli eteisen seinässä kaks maalarinteipin palasta. Nyppäsin pois, takaa ponnahti ulos kaks johdon päätä, molemmissa suojana maalarinteippi paljaan kuparin suojana.  :o
Ja eteisen toisen katkaisimen takaa sai virran niihin.  :o
« Vastaus #44 : 21.01.2020 kello on 11:23 »
Ammattimies ollut laittamassa, varmaan viis paksunsähkönlupaa takataskussa.
