Tekniikkakeskustelut > Lämmitys ja ilmastointi
Sähköpatruunoista
Karabiilisti:
--- Lainaus käyttäjältä: 88k5 - 8.01.2020 kello on 23:08 ---Oon nähnyt useata s-patruunan kytkentää Primuksen pannun kanssa sarjassa, rinnan ja hybridi, jossa kesä- eli lyhyt kierto sulkuhanalla (kuivauspatteria+1 ripa). En tiedä mikä niistä on se oikea.
Vaan kun aloittaja ei kirjoittanut sanaa Primus, uskoisin ettei ole koko pannua vaan joku dsl-vehe. Edelleen ilman säädettävää vesiventtilä laittas 15m ja 2m patterilinjaa rinnan - varmasti oikaisee sieltä mistä helpoiten pumpun imupuolelle pääsee..
--- Lainaus päättyy ---
Tuo varsin totta... vesi ja ilma ovat laiskoja ja menevät juuri sieltä mistä helpoiten pääsee.
Eli jos vaikka tuumanen putki 15m ja rinnalla toinen tuumanen 2m putki niin jotta vesi kiertäis myös hyvin tuolla 15m putkessa niin 2m putki vaatinee supistimen....tai poistovesi termostaatin
K.E.V:
--- Lainaus käyttäjältä: Karabiilisti - 9.01.2020 kello on 07:59 ---Tuo varsin totta... vesi ja ilma ovat laiskoja ja menevät juuri sieltä mistä helpoiten pääsee.
Niin varmaan jos putkien päät olisivat auki.
Mutta suljetussa ei sen 15m tuumasen vastus ole yhtään isompi kuin 2 metrisen.
Rölli:
sähkö tekniikkaa tuntevat voi miettiä KOFFin lakeja.. toimii vesivirralla samoin kuin sähkövirralla... jos jostain pääsee vähän helpommalla niin ei toinen lopu kuin seinään.. ja systeemissähän on kennon puolelle jo luonnostaan supistus putki koosta johtuen...
jos noita mun mielipiteen vastustajia uskoo niin esim vanha solikka ei lämmitä jos siinä on lämmin vesi varaaja
UppoNalle:
Ihan en vielä päässyt vastausten perusteella kärryille parhaasta asennustavasta. Tuo kuristusventtiili on hyvä idea.
Minkälainen määrä noissa lämmityksissä tuota vettä oikein liikkuu (EBERI DIESEL LÄMMITIN)? Onko vedenvirtaus niin suuri, että jos osa letkuista on 19 mm sisämitalta ja sitten siellä välissä pikku pätkä 16 mm letkua, niin se ahistaa koko kiertoa? Käsitykseni mukaan tuota 16 mm letkua käytetään yleisesti.
Karabiilisti:
Tietämättä systeemissänne kulkevan nesteen tilavuusvirtaa ja nopeutta sen tarkemmin ja sitä onko virtaus laminaarinen vai turbulenttinen...ni in homma menee karkeesti silleen että....
Jos systeemissänne virtaus 1m/sekuntti ja putki 16mm niin läpi pääsee 12.06l/min ja jos 19mm putki niin 17.01l/min.
Jos virtausnopeus 0.5m/sekuntti niin 16mm putkesta 6l/min ja 19mm putkesta 8.5l/min
Eli vaikka putkien kokoero on suht pieni niin virtaama määrässä on iso ero, varsinkin jos nopeus isompi.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
