Tekniikkakeskustelut > Ilmanvaihto
Promod Lite II Kuivanapitolämmitysohjaimen kytkentä
mjh48:
--- Lainaus käyttäjältä: El Maco - 24.11.2019 kello on 20:16 ---Minuakin kiinnostaa, onko auton/vaunun laturille haittaa siitä, että laturi on saa verkkovirran ja on päällä, mutta akkuja ei ole. Tai piuha on irti.
--- Lainaus päättyy ---
Samalla kun irroittaa akusta -johdon voi nypätä myös laturin verkkojohdon irti, niin ei tarvitse aprikoida laturin käyttäytymistä. P
jip59:
Mulla on auto myös kylmässä konehallissa talvilevolla. Tuon mkosteuden poiston olen toteuttanut halvalla pienitehoisella pakkasvahdilla joka on koko ajan päällä. Tosin +5 stetta on katkaisurajana. Siis koko ajan ulkolämmöstä riippumatta muutama aste lämpimämpi kuin ulkona. Kaikki akut ovat paikoillaan ja EBL99 pitää niitä vireessä. Hiemanhan nuo sähköä kuluttavat mutta maatilan sähkölaskussa ei tuota mitenkään huomaa. Talven sähkönkulutuksen verran ja ylikin saattaa sesonkiaikana tunnissa sähköä kulua.
tsahkali:
--- Lainaus käyttäjältä: hidas muttasilti edelläsi - 23.11.2019 kello on 14:14 ---Asuntoautoa ei ole tarkoitus käyttää talvella ja siihen liittyen kysynkin laitteesta "Promod Lite II Kuivanapitolämmitys ohjain" tuo vissiin olis aika näppärä peli laittaa niin ei pääsisi kosteutta sisälle kertymään.
En tiedä, mikä vimpain on kyseessä mutta meillä on tavallinen kello, joka antaa lämmittimelle sähvöä ½h/vrk.
Sillä pysyy auto kuivana.
hidas muttasilti edelläsi:
--- Lainaus käyttäjältä: tsahkali - 26.11.2019 kello on 19:02 ---En tiedä, mikä vimpain on kyseessä mutta meillä on tavallinen kello, joka antaa lämmittimelle sähvöä ½h/vrk.
"Uusi Promod Lite II, on mullistava laite talvisin kylmänä pidettävien kohteiden ylläpitoon. Laitteemme vahtii että ilmankosteus ei nouse missään tilanteessa sallittua suuremmaksi, näin kohde pysyy kuivana ja sähköä säästyy merkittävästi peruslämpöön verrattuna."
Lisää tietoa löytyy tuolta -> http://www.leveltec.fi/tuotteet/promodlite.html
Ja käyttöohjeesta -> http://www.leveltec.fi/documents/ProMod%20Lite%20II_Kayttoohje_FI_20181213.pdf
Hintaa tuolla vempaimella on ~260e eli maksaahan se jonkin verran verrattuna tuohon teidän käyttämään ajastimeen.
tsahkali:
--- Lainaus käyttäjältä: hidas muttasilti edelläsi - 26.11.2019 kello on 22:34 ---Hintaa tuolla vempaimella on ~260e eli maksaahan se jonkin verran verrattuna tuohon teidän käyttämään ajastimeen.
Jokainen voi laskea itse, mikä kannattaa.
Ja mainoslauseethan on yleensä hienoja!
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
