Tekniikkakeskustelut > Matkailuautot
Laitetaanko keula umpeen matkailuautosta
88k5:
--- Lainaus käyttäjältä: kimi - 8.11.2019 kello on 13:59 ---^^ Missä laitteessa välijäähdytin on ennen turboa. Käytännössä sillä pyritään saamaan imuilma jäädytettyä takaisin ulkolämpötilaan turbon jälkeen.
--- Lainaus päättyy ---
Olihan aivopieru, Poistin koko viestin :-X. Tais olla verensokerit alhaalla ku tuolleen pätki. Tai kun Fordin Duratecia 1.8 palastelin - taisin hengittää sitä liikaa :P 8)
kimmok:
--- Lainaus käyttäjältä: tsahkali - 8.11.2019 kello on 16:36 ---Pohjosessa on varmaan pakkanen erilaista, muutenhan kaikki dieselit olis hajalla...
Turbojako se jäätyminen rikkoi?
Taisi se huohotimen tukkentuminen aiheutta toisenlaisen moottoririkon.
heittikö se oljyt pihalle.
Olihan sitten sitä yhtä sarjaa jossa ahdin meni väljäksi ja kone ei sammunut.
Vaan kirmas yli kierroksille ja siitä sit suoraa metallin kierrätykseen.
Ai niin citikka hajoiti ahtimensa jyväskylässä ja foordi mikkelissä.
Eli oltiin silloin aika pohjoisessa jos katsoo kehä3:men sisäpuolelta.
TKMaki:
--- Lainaus käyttäjältä: Turhan Höpöttäjä - 7.11.2019 kello on 11:19 ---En tarkoita peltikoppi autojen etupään peittämistä leiriytyessä. Vaan onko veljillä maskisuoja paikallaan pakkasella ajaessa, vai pahvi konetilassa.
Telttapatjan kaltainen foam edessä.
Itse en lähtisi edes kokeilemaan Suomen talvessa ilman, kun olosuhteet on otolliset alkaa ahtoputkiin muodostumaan jäätä kun viima jäähdyttää cooleria liikaa. Halvemmaksi tulee laittaa keula tukkoon kun uusia turboa tai koko mosaa sen takia.
Huohottimetkin on siinä rajoilla jäätyvätkö vai ei, vaikka olisi eristetty ja lämmitetty.
Sent from my MI MAX 2 using Tapatalk
lahelju:
Tällainen on osoittautunut hyväksi, nopeuttaa lämpenemistä eikä aiheuta ylikuumenemista +-asteilla. Laitan paikoilleen aina renkaiden vaihdon yhteydessä. Samanlainen on henkilöautossakin (bensa) ja siinäkin se toimii mainiosti.
Näitä saa ainakin Best Caravanilta.
rantaesa:
Tuossa ei näytä olevan välijäähylle minkäänlaista reikää , toimii kai se ilmankin ?
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
