Kirjoittaja Aihe: Primus 714821 ongelma?  (Luettu 5855 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 4.02.2020 kello on 12:13
« : 11.10.2019 kello on 22:44 »
Tervehdys.
Olen uusi näissä hommissa ja pari ongelmaa tullut nyt vastaan. Sähköpatruuna Primus 714821 laukaisee vikavirtasuojan heti kun kytkee sen relekortilta lähtevän johdon kiinni? Onko se sille kaasun 12 V kiertovesipumpulle? Tässä sähköpatruunassa on ilmeisesti 230 V pumppu? Olen lueskellut tätä foorumia ja ilmeisesti kannattaa vaihtaa sen patruunan kondensaattori ja sitten ajattelin vaihtaa myös ne piirikortin releet, pääseekö näillä alkuun näiden ongelmien kanssa?
Järjestelmä toimii kaasulla hyvin muuten paitsi kun termostaatti katkaisee kaasun tulon, niin uudelleen käynnistymisessä rele hakkaa n.5-10 kertaa kärkiä edestakas ennenkuin pannu syttyy uudestaan? Jos sitä ohjauskortin termostaattia kääntää isommalle, lähtee pannu heti käyntiin? Viime vkl kuulin että se huonetermostaatin vaihto olisi ratkaissut tämän ongelman ainakin yhdessä vaunussa?
Pannu on Primus 2470
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:34
Vs: Primus 714821 ongelma?
« Vastaus #1 : 12.10.2019 kello on 09:34 »
Releen hakkaaminen voi johtua ohjauspaneelin nastan 1 ja akun välisestä liitoksesta. Epäilen sulakepidintä. Kuva sähköpatruunan kytkennästä. Mittaa vastusten ohmit suoraan vastuksien navoista ja mittaa myös vastuksen navasta runkoa vasten ohmimittarilla, ettei ole vuotoa.
« Viimeksi muokattu: 14.10.2019 kello on 13:23 »
« Vastaus #2 : 14.10.2019 kello on 09:29 »
Terve,
Sähköpatruunan kummastakaan vastuksesta ei saa mitään arvoa, ovat ilmeisesti molemmat hajalla? Vikavirtasuoja pysyy ylhäällä kun otti sen 230 V pumpun johdon irti patruunasta. Ilmeisesti se kondensaattori pitäisi myös vaihtaa?
Onko noita vastuksia saatavilla vai onko helpompi hankkia uusi tai käytetty patruuna?
« Vastaus #3 : 14.10.2019 kello on 13:27 »
Terve,
Vastuksia ei saa erikseen, kannattaa hankkia kunnostettu patruuna. Oletko aivan varma, että mittasit vastukset oikein? Kondensaattori ei taida laukaista vikavirtasuojaa vaan pumpun käämit sen tekee.
« Vastaus #4 : 15.10.2019 kello on 16:25 »
Terve,
Näköjään Mittasin epähuomiossa väärin. 47,5 ohmia oli molemmat vastukset?
Onko siihen releen naputukseen muita ideoita? Se sulakepidin oli yksi ongelma mutta otin sen pois ja laitoin johdot yhteen ja tein uusiksi akun pään kytkennät mutta sama ongelma jatkuu?!
« Vastaus #5 : 15.10.2019 kello on 18:42 »
Napse on siis ohjauspaneelin releessä? Jos näin niin vika löytyy ohjauspaneelin nastan 1 ja akun välistä.
  • Viimeksi paikalla:12.10.2023 kello on 09:57
« Vastaus #6 : 15.10.2019 kello on 19:51 »
eikös maavika voi aiheuttaa saman?
« Vastaus #7 : 15.10.2019 kello on 20:08 »
Moro,
Kyllä se taitaa siitä tulla, oliko siinä ohjaimessakin rele/ releitä? Täytyy siis vielä koittaa vetää sekä jännite että maa suoraan akusta siihen korttiin ja kokeilla sillä tavalla.
Onko sille patruunalle mitään tehtävissä? Tai mistä voi etsiä Käytettyä mutta ehjää?
« Vastaus #8 : 15.10.2019 kello on 20:59 »
Räpsyykö ohjauspaneelin ledit samaan tahtiin kuin rele?
« Vastaus #9 : 16.10.2019 kello on 08:15 »
Joo, räpsyy...se vihreä ledi siinä paneelissa.
« Vastaus #10 : 16.10.2019 kello on 21:19 »
Se varmistaa, että vika on akun ja paneelin välillä.
« Vastaus #11 : 16.10.2019 kello on 21:31 »
Jep, kulkimen sulakerasiassa varmaankin !
« Vastaus #12 : 17.10.2019 kello on 10:31 »
Kiitokset näistä vinkeistä. Täytyy etsiä se sulakerasia seuraavaksi niin ehkä yksi ongelma poistuu sillä.
Mitenkäs se sähköpatruuna? Saako sillä kondensaattorin vaihdolla sen kuntoon vai mistä voisin etsiä uutta käytettyä tilalle?
« Vastaus #13 : 17.10.2019 kello on 15:56 »
Ei se konkanvaihto auta jos ei patruuna edes lämpene ja silloin voi releet olla palaneet. Kannattaa korjata vanha ennenkuin ostaa uuden.
« Vastaus #14 : 17.10.2019 kello on 21:20 »
Eli releet ja konkka uusiksi ainakin? Ja saako pumppua varaosaa vai voiko tuota patruunaa käyttää sillä 12 V pumpulla, se pyörii kun laitoin sen vihreän johdon 4 nastaan?
