Tekniikkakeskustelut > Alde
Alde 3000 2kw maksimitehon nosto 3kw:iin
<< < (2/2)
mjo33400:
--- Lainaus käyttäjältä: hesu00 - 19.08.2019     kello on 12:52 ---Minulla on Alde 3000 (vm2005?) ja siinä on vain 2kw maksimisähköteho. Siinä on vasemman vastuksen paikalla vain tulppaus. Onko mahdollista laittaa 1kw vastus vasemman tulpan tilalle. Ilmeisesti 230V syöttö pitää ottaa oikean puolen tuplavastuksen vasemmalta vastukselta lisättävään 1kw vastukselle. Lisäksi pitää poistaa diodi D3? relepiirilevyltä. Olen näin ymmärtänyt ja päätellyt eri kuvien ja viestien perusteella, onko jotain vielä tehtävä tai pielessä?
Alden huoltodokumenttien mukaan tätä muutosta ei saa tehdä koska lämmitintä ei ole luokiteltu 3kw:ksi. Käsittääkseni tässä ei ole teknisesti mitään ongelmaa.
--- Lainaus päättyy ---
Tässä kuva kytkennästä.
mike:
Onkos tässä nyt sitten 3150w vastukset? Ohjauspaneelissa vaan 1 ja 2kw katkaisimet. Tuossa tyyppikilvessä näkyy olevan 3150w mainittu!
mjo33400:
Ota kuva paneelista niin nähdään sen tyyppi.
88k5:
--- Lainaus käyttäjältä: mike - 20.01.2020     kello on 09:50 ---Taitaa näitä ohjauspaneeleita olla aika montaa tyyppiä! Onkohan tää mun kaikki yksinkertaisin? 2001 mallisessa detskussa. Vesi kiertää aina pattereissa kun katkaisin päällä.
Kuva löyty jo tuosta ketjusta..
Olisko niin, 1 salama=1050 W
ja 2 salamaa=2100 W
..jolloin molemmat päällä = 3150 W
http://www.atstuonti.fi/kayttoohjeet.html?ATS_GET_FILE=1&file_id=14
--- Lainaus ---SÄHKÖLÄMMITIN
Kaikissa Compact-lämmittimissä on
yksi tai kaksi 230 V sähkölämmitintä
suurimman tehon ollessa tällöin joko
2100 tai 3150 wattia. Sähkölämmittimen
teho valitaan ohjaustaulusta siirtämällä
liukukytkin halutun tehon kohdalle.
Tarkista aina, että ajoneuvon tulopiirin
sulakkeen ampeeriarvo vastaa valittua
tehoa.
1050 W teho vaatii 6 A sulakkeen.
2100 W teho vaatii 10 A sulakkeen.
3150 W teho vaatii 16 A sulakkeen
mike:
Juuri näin ajattelin mut kun väittävät ettei 3tonnisessa ole kun 2kw vastukset. Enkä tuollaista paneelia ole ennen nähnyt.
Pitääpä tuo sulakekoko vielä katsoa. Jäänyt hiukan vajaaksi tuo tutustuminen tuohon autoon.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
Mobile View
