Tekniikkakeskustelut > Karavaanarin elektroniikka
Läppärin lataus ei toimi invertterillä
<< < (7/7)
Aakku:
--- Lainaus käyttäjältä: K.E.V - 16.08.2019     kello on 08:23 ---Autollakaan ei pääse eteenpäin jos moottori rikki...….
Lue viallinen laturi sulla
--- Lainaus päättyy ---
Toimi kyllä hyvin 12V, mutta ei retkuiluautossa...
Invertterin kautta oli sitten ladattava. Tiedä sitten miksi oli ronkeli, kun muut läppärit toimivat.
Outo laturi muutenkin, kun samaan laturin pistorasiaan sai 12V ja 230V. Joku sisäinen tunnistin ilmeisesti.
Ja kyseessä oli HP.
Mjerica:
--- Lainaus käyttäjältä: Aakku - 16.08.2019     kello on 13:31 ---Outo laturi muutenkin, kun samaan laturin pistorasiaan sai 12V ja 230V. Joku sisäinen tunnistin ilmeisesti.
Ja kyseessä oli HP.
- Teknisesti tuokin olisi mahdollista (ei järkevää) mutta luulisin
  HP:kin käyttävän moninapaliitintä jossa on eri nastat eri sisäänmenoille.
- Mulla muuten olisi jouten tuollainen Dell:n laturijohto, viisinapainen
  litteä, aivan kuin suuri D-liitin, sikaarinsytyttimen pistokkeella.
  Uusi, mutta laturia mulla ei oo enkä tee tuolla mitään.
K.E.V:
Eri sisäänmenot siinä hp-multilaturissa on eri jännitelähteille, yhteinen ulostulo
Ja retkuiluauton pistorasiaan ei jostain syystä kosketusta
Mjerica:
--- Lainaus käyttäjältä: K.E.V - 16.08.2019     kello on 15:31 ---Eri sisäänmenot siinä hp-multilaturissa on eri jännitelähteille, yhteinen ulostulo
Joo, eli sähköisesti sama järjestely mutta Dell:ssä vaan koottu saman liittimen eri nastoihin.
Toi Dell onkin "värkkääjälle" siitä kehno että käyttää "villiä" liitintä. Tai ainakaan en ole sellaista
muualla nähnyt.
Mjerica:
@rottakone: "Läppäri vaatii aina puhtaan siniaalto-jännitteen laturille.
 Jos jännite on kantikas, niin laturi katsoo vikatilaksi, eikä rupea lataamaan"
- Ei. Verkkojännite tasasuunnataan ja hakkuri käyttää saatua tasajännitettä.
  Ei siellä ole mitään puhtausvaatimusta. Invertterin rippelistä voi kyllä
  vuotaa läpi korkeita taajuuksia jotka huonosti suodatetttuna häiritsevät
  musiikkilaitteita, lataamiseen tuolla ei ole merkitystä.
- Kaiken lisäksi melkein kaikki laturit ovat laajajännitteisiä tuloltaan,
  100VAC:stä lähtien kaikki kelpaa kunhan siitä saa tasasuunnattua edes
  jotain järkevää.
@sinnipirtti: "tai vain piikki ylittää laitteen tehosuojaksen"
- Tuossa suhteessa tuntuvat olevan varsin erilaisia. Huomaan sen siitä
  kun tapaan kytkeä nuo verkkoon virtarajoituksen kautta, en juuri koskaan
  suoraan. Lisäksi näen verkkojännitteen nousun (eli paluun normaaliin
  tasoon) ja siinä huomaan miten jotkin laturit ottavat vain välipiirin
  kondensaattoreitten lataussykäyksen ja jännite palaa "silmän räpäyksessä".
  Laturi sitten "miettii" hetken ja virrankulutus alkaa.
    Toiset laturit taas alkavat ottaa virtaa heti jolloin verkkojännite
  nousee vitkastellen niin että ihminen ehtii sen huomata.
  Virtaraja on noin 650mA jolla kaikki "pikkulaturit" käynnistyvät
 ongelmitta mutta jotkin isommat laitteet vaativat sen että rajoituksen
 ohitus, siis suora verkkokytkentä, pitää tehdä juuri sopivalla hetkellä
 kun kondensaattorit ovat varautuneet mutta laite ei vielä ole "herännyt"
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
Mobile View
