Kirjoittaja Aihe: Markiisi. Kumpi pää on vasen, kumpi oikea?  (Luettu 10840 kertaa)
  • 1299XX
« : 18.07.2019 kello on 20:36 »
Tutun markiisi tarvis varaosaa, mutta kun ei kumpikaan tiedä et mistä se oikea ja vasen katsotaan?? Eli markiisin edestä vai alta? Eli onko vaunun etupäässä oleva kulma nyt sitten se se vasen, vai se oikea?
  • Viimeksi paikalla:10.08.2026 kello on 12:32
    • Matkailuvinkkejä
Vs: Markiisi. Kumpi pää on vasen, kumpi oikea?
« Vastaus #1 : 18.07.2019 kello on 20:41 »
Jos katsot varaosakuvastosta, niin asia selviää. Kummassa päässä on kammen paikka.
Miksi tietää kumpi pää on kyseessä linjalla vasen-oikea?
  • 1299XX
« Vastaus #2 : 18.07.2019 kello on 20:47 »
Koska päätyjen varaosat on näköjään vaihtoehdot vasen ja oikea.
Mut nyt löyty R -kirjain. Lienee siis oikea
« Vastaus #3 : 19.07.2019 kello on 07:44 »
tarkottanee sitä kummalle puolelle autoa markiisi on tarkotettu....vasem malle vai oikealle...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:28
« Vastaus #4 : 19.07.2019 kello on 08:03 »
Niitä EI ole tehty eripuolelle asennettavia
« Vastaus #5 : 19.07.2019 kello on 08:22 »
No kai saman voi asentaa kummalle puolelle tahansa...mutta jos haluaa kammen takapäähän niin pitää ottaa tietyn kätinen markiisi...
Riippuen maasta voi asuntoautokin olla ratti oikeella tai vasemmalla...jolloi n ovikin on eripuolella.
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #6 : 19.07.2019 kello on 09:40 »
Fiamman markiisissa kammen paikka on etupäässä.
Thumella/Omnistorilla kammen paikka on takapäässä auton oikeaan seinään kiinnitettäessä.
« Vastaus #7 : 19.07.2019 kello on 10:23 »
Kyllä vaan , silti niitä ei ole samalla merkillä erilaisia englantiin...….
« Vastaus #8 : 19.07.2019 kello on 10:28 »
Itellä on tuossa kyljessä kiinni tollanen omnistori jotain päälle 5m pituutta. Oikeassa kyljessä ja kampi peräpäässä.
Harvon vaan tulee käytettyä, liian iso homma rullata ulos ja kiinnitellä myrskyliinat yms.
Jotkut näyttää pitävän jopa iskuporakonetta mukana että saa asfalttiin ruuvit...mutta se on aika brutaalia...ei kuulu ehkä jokamiehen oikeuksiin
« Vastaus #9 : 19.07.2019 kello on 10:40 »
Jaa, minä käytän "helatiden", enkä leiriydy asfaltille.
  • Viimeksi paikalla: 8.07.2026 kello on 20:26
« Vastaus #10 : 19.07.2019 kello on 11:24 »
Myrskyllä tai kovalla tuulella en käytä markiisia ja koskaan en myrsyliinoja ole käyttänyt. 99% veivaan sisälle yön ajaksi
« Vastaus #11 : 19.07.2019 kello on 11:30 »
Tollasessa 5m ja mitähän ulostulo on....ehkä 3m on jo 15m2 pinta-alaa...siinä ei hääviäkään tuuleviretta tarvita niin on kuin airbussin siipi...
siksi aina myrskyliinat kiinni jos on ulkona.
Tulee muuten ukkospuuuskalle hintaa...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:41
« Vastaus #12 : 19.07.2019 kello on 11:45 »
Liinoista tai maahanpulttauksesta ei ole rätin kestoon apuja. Se ekana venähtää ja repee reunasta vaikka kuinka hyvin olisi muuten myrskyyn varustautunut.
Sisäänkelaus ajoissa vain pelastaa..
R on se puoli mikä on seinän oik. puolella autoa kaukaa katsottaessa, ns. potilaan oikea - ei lääkärin  :D
LH-liikenteessä yleensä markiisi ojanpuolelle asennettu (eli oikealle auton kulkusuuntaan, eli takaata katsottuna), jolloin R-puoli markiisissa on etupää (autoon asennettuna) :D
« Vastaus #13 : 19.07.2019 kello on 11:58 »
Seinään kohdistuva rasitus on minua askarruttava asia markiisissa. Muutamalla läpipultilla kiinnitetty ja sisäpuolella pienet peltipalaset
« Vastaus #14 : 19.07.2019 kello on 12:14 »
Mutta se seinän ukopuolinen asennuslevy pitäisi olla pulttauksen lisäksi liimattuna ulkopintaan - se on ainoa todellinen pystykuorman kantaja. Jos ne laput olisivat vaikka esim. 2mm irti seinästä, olis läpireiät kohta ihan eri kaliiberia. Sisälappujen virka on ottaa painetta vaakasuuntaan vastaan, ja sen kautta lisätä kitkaa ulkolapun ja seinäpinnan väliin. Jos seinä antaa periksi/litistyy, paine vähenee, kitka vähene.. liima pelastaa  :D
