Aihe: Aurinkopaneelin hankinta (Luettu 37581 kertaa)
« Vastaus #1 : 15.07.2019 kello on 03:40 »
Tv, puhelimen lataukset vielä menee mutta nuo smootiekoneet, pleikkarit jne. ovat jo sellaisia mitkä kuluttavat enemmälti energiaa. Smootiekone on vielä jokseenkin järjesteltävissä mutta varsinkin tuo pleikkari on sellainen energiasyöppö yhdessä läppärin latauksen kanssa että molempien käyttöä tulisi rajoittaa akun latauksen mukaan. Victronin säädintä akun viereen vaikka Victron MPPT 100/15 ja paneliksi vaikka https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/sinosola-275w-monikide-aurinkopaneeli jos vain katolle mahtuu. Kaapeli mieluusti 4mm2*2 panelilta säätimen kautta akulle. Ennen kuin joku tarttuu Victronin säädin hallitsee virtaa virrankestonsa mukaan ja siksi sen perään voi kytkeä myös nimellistä tehokkaampia paneleita. Suurin osa ajasta akkua ladataan joka tapauksessa alle 15A virralla joten suurempaan säätimeen ei ole mitään järkevää syytä. Ei ole pahitteeksi vaikka akkukapasiteettia olisi tuplat tuolle panelille jos vain tilat ja painot antavat myöten. Akkukapasiteetti on nimittäin se suurin pullonkaula aina. Jollei invertteriä vielä ole kannattaa katsoa Victron Easysolar 1600/12. Siinä on kaikki valmiina invertteri, MPPT-säädin, akun tehokas laturi verkkosähköllä yms. muita ominaisuuksia helposti asennettavassa muodossa.
« Vastaus #2 : 22.10.2019 kello on 20:29 »
itellä 200 w paneeli as.auton katolla ,alkuperä asennuksena 3vuotta vanhas autossa .kokemus on osottanu että talviaikana sähköntuotto ihan olematonta ,ei kannata uskoa kaikkea mitä hankkies luvataan ,kokemus osottaa toista ,
« Vastaus #3 : 22.10.2019 kello on 21:28 »
tässä topikissa luulen aloittajalla toimivan aurinkolataus hyvin talvellekin.. toisinkuin tääl oulun nurkilla.. eilen joutu pistään roikan seinään....
« Vastaus #4 : 16.04.2020 kello on 14:50 »
« Vastaus #5 : 16.04.2020 kello on 15:12 »
Hyvä aurinkopaneelin koko/teho on niin suuri kuin paikalleen mahtuu ja lompakko kestää.
« Vastaus #6 : 16.04.2020 kello on 15:30 »
« Vastaus #7 : 16.04.2020 kello on 15:40 »
Perustele Hyvä paneli on mielestäni omaan käyttöön riittävä ja tarve vaihtelee paljon. Lämmitys ja muutama ledi ei paljoa vaadi ja noitten lisäksi puhelinten lataaminen, siinä meillä normi sähkönkäyttö reissussa. Silloin tällöin tabletin lataaminen jos se sattu olemaan matkassa. Me myös ajamme suht paljon ja harvoin ollaan pidempään kuin 1 yö samassa paikassa. Käytännössä panelin tehtävä olisi ylläpitolataus reissujen välissä.
« Vastaus #8 : 16.04.2020 kello on 15:56 »
Perustellaan. Mielestäni on mukavaa että sähköä riittää varmasti kaikissa olosuhteissa. Kokorajoitus tietenkin sen takia ettei valitse 3 m³:n paneelia 2m³:n tilaan. Lompakkorajan varmaan ymmärrät. Jompikumpi tulee vastaan. Nykyhinnoilla varmaan koko. Säädin, joka huolehtii akun latauksen määrän jäi mainitsematta. Pahoittelut siitä. Mielummin iso josta tulee sähköä riittävästi kuin liian pieni. Kulkeehan matkakoppi 1.9 turbodieselillä. Mutta matkanteko on mukavampaa kun kulkuvoiman antaa 3-litrainen. Varsinkin kun paneeleissa käyttövoima on ilmaista. Riittääkö? Kysyjä ei ollut valitsemassa paneelia sinulle.
« Vastaus #9 : 16.04.2020 kello on 16:00 »
Kysyjä ei myöskään kertonut käytöstään
« Vastaus #10 : 16.04.2020 kello on 16:05 »
Ei riitä, normi alle 3,5 matkamökkiin, oli auto tai kärri, laitetaan katto täyteen paneleita, akkuja riittävästi ottamaan sitä "ilmaista" virtaa vastaa ja istutaan kotona kun vehkeellä ei voi enää laillisesti ajaa. Jos akkuja on 100-200 ah edestä riittää 200-300 w paneleita. Omassa on yksi 200 ah paneeli ja on näköjään riittävä minun tyylillä matkailuun jossa talvi-aikaa jos olla pidempään paikallaan otetaan sähkö mutta ei parin yön takia, kesällä ei ole koskaan tarvinnut ottaa ja kotona en ole kaapelia kytkenyt seinää kiinni vaikka onkin aivan oikea karavaanari pistokekkin. Eli LMC- 99, paketti on aivan hyvä eikä hintakaan ole paha, ehkä parempi laadukas säädin kannattaa hommata.
« Vastaus #11 : 16.04.2020 kello on 16:13 »
Kysyjä ei myöskään kertonut käytöstään Eipä niin. Eikö riittävän iso ole parempi kuin harmittavan pieni. Onhan alpeille mukavampi mennä 3-litraisella kuin 1.9:llä. Onko tehokkaasta paneelista jotain haittaa? Ei riitä, normi alle 3,5 matkamökkiin Kyse oli esimerkistä. Turha tarttua numeroihin.
« Vastaus #12 : 16.04.2020 kello on 16:44 »
Sanoisin että 100 Ah akulle tuo 160W on riittävä. Joku joka osaa kaavat oikein voi laskeskella paljonko paneeli laskennallisesti ehtii ladata akkua valoisaan aikaan. Euroopassa lienee jotain 14 tuntia valoisaa, vai onko niinkään pitkään? Ja paneelithan ei läheskään aina tuota täyttä, toki akkukaan ei juuri koskaan ole ihan tyhjä.
« Vastaus #13 : 16.04.2020 kello on 17:16 »
Kuutioissako se nykyään paneelien fyysiset mitat ilmoitetaan?
« Vastaus #14 : 16.04.2020 kello on 17:17 »
Väärin, tämä riippuu akusta ja kuinka sähkölaitteita käytetään. Jos sähkön käyttö on vähäistä päivisin, niin silloin aurinkokennot on helpointa mitoittaa käytettävän akun mukaan jotta lataus on tehokasta. Esimerkiksi kysyjän 250Ah akulle maksimi 800W aurinkokennoteho on riittävä ja ylimääräisestä ei juurikaan ole hyötyä, paitsi ehkä sateisella säällä. Mutta sateisella säälläkin saadaan kunnon säätimestä parempi hyöty kuin ylimitoittamalla paneelit. Perustellaan. Mielestäni on mukavaa että sähköä riittää varmasti kaikissa olosuhteissa. Kokorajoitus tietenkin sen takia ettei valitse 3 m³:n paneelia
En ole koskaan nähnyt paneelia joka on kuutio, mahtaa olla aika möhkäle.
