Kirjoittaja Aihe: Tyhmät kysymykset tänne.  (Luettu 231439 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:03
Vs: Tyhmät kysymykset tänne.
« Vastaus #870 : 1.06.2025 kello on 22:33 »
  Minun kotiseudun kielellä hollihaka, sillä/niillä tukki laitettiin kiinni kun veistettiin kirveellä oikeaan hirsi taloon oikea hirsi (ei paneeli).
Näin Sodankylässäkin. Olen tuollaista käyttänytkin kun pihaan tehtiin liiteri hirsistä 25 vuotta sitten. Toki meillä veistettiin moottorisahalla.
« Vastaus #871 : 2.06.2025 kello on 17:22 »
Jotkut käyttää jopa kiuaskivinä!
Voi noita muutaman laittaa erikoisuutena, mutta ovat niin kovapintaisia (lasitus), että vesi vain roiskahtaa pois, eikä jää höyrystymään pinnalta.
« Vastaus #872 : 2.06.2025 kello on 17:51 »
Noita tuli käsiteltyä nuorena kloppina ku turun posliinitehtaalla olin hommissa.
Oletko tuossa kuvassa mukana  :)
https://www.ts.fi/static/content/pic_5_4433560_k3820947_1200.jpg
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:31
« Vastaus #873 : 3.06.2025 kello on 08:03 »
taitaa olla vanhempi kuva olin 1966 vuodesta eteen päin muutaman vuoden.tuttu naamoja on kuvassa mutta nimiä en muista.
« Vastaus #874 : 3.06.2025 kello on 09:53 »
Huumorina kuvan heitin, mutta yllättävää ettei se ollutkaan vuosisadan alusta. Kuva on Turun Museokeskuksen arkistoista, jossa on paljonkin kuvia Turun Posliinitehtaalta.
« Vastaus #875 : 3.06.2025 kello on 10:52 »
Noita tehtaita on Turussa useampiakin toiminnassa...tullu t muotiin tuo posliini.
« Vastaus #876 : 3.06.2025 kello on 12:52 »
En muita tåi ko itäharjulla oli ruukinkadun ja vanhanlittoistentie n kulmas ja tontti yletty tarkampujankadullea sti ruukinkadun toispuolel oli Kupittaan savitehdas ,monen monta vuotta pois jonka jälkeen tuli Oltmil ja nyt en tiä mitä firmoja lie ,Arabiahatan se oli .
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:47
« Vastaus #877 : 3.06.2025 kello on 14:29 »
.tullut muotiin tuo posliini.
Kesän merkki.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:29
« Vastaus #878 : 14.03.2026 kello on 20:37 »
Perintöä se on tämäkin. Vaan mitä tällä on mahdettu tehdä, tuskin tukkimetsään tällä on menty. Aika  Terävässä kunnossa molemmat päät.
« Vastaus #879 : 14.03.2026 kello on 20:59 »
Kuppaus hommia ?
« Vastaus #880 : 15.03.2026 kello on 19:14 »
Kuppaus hommia ?
Oli kuppaukseen liittyvä tai ei, mutta aika hankala kädessä pidettävä noiden terien sijoittelun vuoksi.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:07
« Vastaus #881 : 16.03.2026 kello on 07:34 »
Puuttuu varsi, siitä alaspäin kuvassa,,on ollut puukahva. Meilläpäinkin ollut  ja taitaa olla vieläkin kuppari.
« Vastaus #882 : 16.03.2026 kello on 08:39 »
  Retkikaveri viime vuosituhannella alkoi opiskelemaan luotaishoitoja, mm. kuppaus. Olin hänellä "koekaniinina" kerran, muistaakseni-- hänellä oli puuvartinen yksiteräinen oikein pieni kirves??
  Valitettavasti tapaturma katkaisi hänen opinnot ja retkeilyn, hän myi kamppeet pois, en voi tarkistaa.
  • Viimeksi paikalla:11.04.2026 kello on 15:10
« Vastaus #883 : 20.03.2026 kello on 21:55 »
Onko kukaan seurannut paljonko menee akkua päivän oleilussa kun suht paljon autossa, esim sadepäivänä? Nykyisessä kulkineessa 140 Ah litiumi, mutta suhteellisen vähän kokemusta menemisestä, niin moneksikohan päiväksi tuolla uskaltaisi suunnitella pysyvänsä paikallaan ilman verkkosähköä? Ajattelin et jos perusasioihin kuten jääkaappi (kaasu) ja lämmitys (kaasu) menee aika vähän valaistuksen (led) lisäksi (näille ehkä 15 Ah/pv?), sitten pari tuntia läppärillä illalla (n. 100W) niin pärjäisiköhän jollain 30-50 Ah/pv olettamalla? Voi tosiaan heittää vapaasti kokemuksia. Autossa 300W invertteri niin mitään läppäriä jytkympiä laitteita ei tule käytettyä jotka piikittäisi kulutusta.
« Vastaus #884 : 21.03.2026 kello on 07:56 »
  Noin mutu tuntumalla pitäisi selvitä? Kokeilemalla voi varmistaa, eihän tuo katasrofi ole vaikka akku tyhjeneekin, saahan kamppeen edelleen käyntiin.
  Jos vielä läppärin ym. pistää toimimaan 12 V. muuntajilla, niin auttaa asiaa.
  Omien mittausten mukaan meillä läppäri ja telkkari 1500W. invertterin kautta ottaa tuplasti akulta, verrattuna  kun 12 V.muuntajalla  otetaan "suoraan".  Antennin vahvistin ja puhelimen lataus moninkertaisesti.
  Vaimon läppäriin 12 V. latauksen saaminen oli haasteellista, niinkuin nykyään sanotaan, löytyi kuitenkin lopuksi halavalla askartelemalla.
  Me ei yleensä olla roikan perässä, (kun Onnelassa), pisin aika on kaksi viikkoa, tosin melkein joka päivä ajettiin.
