Tekniikkakeskustelut > Käyttö- ja jätevesi
Raitisvesitankin ylläpito UV-valolla?
Tenio:
Noniin, nyt on kesän ajan kokeiltu tota systeemiä. Tyäsin kirkkaana ja mauttomana pysynyt vesi koko kesän, ja on käytetty juomavetenä koko ajan. Tankin oon tyätekly sillon kun vesi on alkanu olla vähissä. Eli tätä systeemiä voin kyllä suositella. Plussana huomasin sen, että kun pumppu makaa kyljellän tankin pohjalla, niin silloin kun alkaa vesi olla vähissä, niin tankista alkaa kuulua lotinaa pumpun käydessä. Oman autoni raitisvesitankin muttari kun näyttää aivan mutä sattuu.
vaanari61:
--- Lainaus käyttäjältä: Tenio - 13.09.2020 kello on 11:40 ---Noniin, nyt on kesän ajan kokeiltu tota systeemiä. Tyäsin kirkkaana ja mauttomana pysynyt vesi koko kesän, ja on käytetty juomavetenä koko ajan. Tankin oon tyätekly sillon kun vesi on alkanu olla vähissä. Eli tätä systeemiä voin kyllä suositella. Plussana huomasin sen, että kun pumppu makaa kyljellän tankin pohjalla, niin silloin kun alkaa vesi olla vähissä, niin tankista alkaa kuulua lotinaa pumpun käydessä. Oman autoni raitisvesitankin muttari kun näyttää aivan mutä sattuu.
--- Lainaus päättyy ---
Palijoko watteja "polttimossa" ? Puskaparkkeilijalla kun ei rajattomasti Wirtaskaa "eväinä" . . . .
Tenio:
9W on lamppu ja 6W pumppu. Ite tosiaan laitoin noi maasähkön taakse ajastimella niin että pyöräyttä vetta 8 tunnin välein, tuol ylempänä oli nuo ajat tarkemmin. Mut että reissussa ollessa ei oo käytössä niin ei tarvi puskaparkissa murehtia tosta. Ku lähtiessä se vesi on maksimissaan 8 tuntia vanhaa niin muutaman päivän menee juomakelposena ilmankin. Ja sit taas maasähkön päässä putsaantuu viimeistään 8 tunnin päästä. Mut ohan nou semmosia wattimääriä että sais aika huoletta reissun päälläkin käytellä.
Karabiilisti:
tuollasessa pumppusysteemissä ei sitä vettä tarvi kierrättää periaatteessa kuin sen verran että koko tankillinen menee lampun läpi...sitten voi olla taas muutaman päivän ilman käsittelyäkin.
Jos lamppu toimii niin se desinfioi veden kun se menee läpi. Sehän ei siis poista pöpöjä vaan tappaa ne....tai paremminkin tekee ne lisääntymiskelvotto miksi.
Tenio:
Jep. Mutta totesin, että kun pumppu lamppuineen on vain tankin pohjalla pyörimässä, niin vesi ei mitenkään systemaattisesti kierrä ”likaisesta desinfioituun” niin parempi kun pyörähtää pumpun läpi sen 8 tunnin välein. Paikallinen vesitorni käyttää samaa tekniikkaa (Tosun vähäsen järeämpänä) ja laskeskelimme paikallisen vesienhuoltolaitoks en inssin kanssa että virtaukseen ja tornin kokoon suhteutettuna tolla 9w lampulla pitäisi desinfioida sen 40min/vrk niin steriiliys pysyy samalla tasolla kunnan johtoveden kanssa. 🤓
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
