Tekniikkakeskustelut > Kylpyhuone ja WC
C4 vessan purku
SFC52815:
Löytyi pumppu paperikotelon alta. Siellä se ui vedessä. Onko tosiaan vettä suoraan siinä laatikossa, vai onko joku vähän täyttänyt liikaa ?
En saanut pumppua irti, koska joku ruuvinnäköinen oli niin umpiruosteessa, ettei ruuvarilla saanut ruuvattua.
Onko tuo tosiaan se vesitila, vai pitäisikö veden olla jossain ”piilossa” ?
TERO
vetu:
kyllä vesi kuuluu siinä olla. pinta näkyy sivuluukusta lasisesta näyttöputkesta.
pumppu voi olla irrallaan säiliön pohjalla. se maksaa vain parikymppiä,joten ei kannata paljon rassata.
autossani on ohitettu kaikki releet ja kytkimet. painonappi taustalevyssä.
SFC52815:
--- Lainaus käyttäjältä: vetu - 16.06.2019 kello on 12:53 ---kyllä vesi kuuluu siinä olla. pinta näkyy sivuluukusta lasisesta näyttöputkesta.
--- Lainaus päättyy ---
Alkuperäistä pumppua en löytänyt alle 50e:n netistä Suomesta, mutta ajattelin jos tuollainen korvaava menis tilalle:
https://www.caravantarvikkeet.net/vesi-ja-wc/vesihanat/vesipumput/uppopumppu-easy-14-ltr-sb.html
Tarkoitus olisi vetää katkaisija ja sulake erikseen.
TERO
Ossi66:
--- Lainaus käyttäjältä: SFC52815 - 17.06.2019 kello on 09:31 ---Alkuperäistä pumppua en löytänyt alle 50e:n netistä Suomesta, mutta ajattelin jos tuollainen korvaava menis tilalle:
Miksi viritellä TI-kytkentöjä, jos alkuperäisessä painonapissa ei ole vikaa?
Jos painonappi on viallinen, alkuperäinen pumppu suurella todennäköisyydellä toimii.
SFC52815:
Huuhtelupumppu oli sökö, se poltti sulaketta. Oliskohan edellisellä omistajalla jäänyt vedet talveksi ja hajonnut. Laitoin tilalle tarvikepumpun Motonetista 23e, joka sopi liitoksiin kuin nenä päähän. Nyt toimii taas.
TERO
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
