Kirjoittaja Aihe: Oikean akun valinta  (Luettu 18727 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:22.02.2024 kello on 00:33
Vs: Oikean akun valinta
« Vastaus #30 : 9.04.2019 kello on 07:26 »
Terve
Miksi ei pysty EBL niitä lataamaan. Minulla on EBL 99 ja entinen akku oli samanlainen Exiden agm kuin nuo uudetkin, tosin eri tyyppinimi siihen aikaan tais olla joku hybrid dual agm mutta samankokoinen 92ah. Tuo entinen oli vielä hyvässä iskussa ja lienee kohta 10 vuotta vanha. Ilmeisesti suositeltavaa vaan laittaa molemmat uudet tuohon rinnankytkentään.
Lueskelin aikani ja ymmärsin niin, että EBL 99 ei agm akkua saa ihan täyteen ladattua.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:29
« Vastaus #31 : 9.04.2019 kello on 07:40 »
Onhan siinä akun valintakytkin, kunhan ymmärtää kääntää sen oikeaan asentoon.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:45
« Vastaus #32 : 9.04.2019 kello on 07:50 »
Minulla taitaa olla aukkoja tiedoissa. Mikä latauksen säätää ajaessa eri akkutyypeille.  ::)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:01
  • Kainuu
« Vastaus #33 : 9.04.2019 kello on 08:31 »
Eikös se lataus kulje ajaessakin sen EBL:n kautta, siinä on kaksi asentoa "normiakku" ja gel akku. Agm akulle siihen gel asentoon, näin ainakin minulla ollut 10 vuotta ja agm akku on latautunut, sitä en tiedä onko täyteen tullut mutta onhan virtasta ollut.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:21
  • Callengr
« Vastaus #34 : 9.04.2019 kello on 09:01 »
Ja se akunvalintakytkin on siellä laturin takana! Joutuu ottamaan laturin "käteen" ennen kun valintakytkin löytyy!
« Vastaus #35 : 9.04.2019 kello on 09:05 »
Tuossa se on etupaneelin oikeassa laidassa ;)
« Vastaus #36 : 9.04.2019 kello on 10:36 »
Tässä tietoa:
https://www.wvopzeeland.nl/schaudt-ebl-xx-and-agm-batteries.html
EBL 99 laturin jännite ei riitä agm akulle, jotta tulisi täyteen.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:09
« Vastaus #37 : 9.04.2019 kello on 12:10 »
Tässä tietoa:
Tuo 14.7 näkyy olevan auton jännitemittarissa, joten kytkin lienee oikiassa sennossa....   ::)
« Vastaus #38 : 9.04.2019 kello on 12:28 »
Samoin, täyttyy ihan täyteen ja tuntuu virtaa riittävän. Voihan olla että joku tietää paremmin
« Vastaus #39 : 14.04.2019 kello on 22:00 »
Nesteakun latausjännite 14,6V +20 asteen lämmössä ja taas AGM/geeli akulla se on 14,4V +20 asteen lämmössä. AGM ja geeliakku eivät tykkää ylijännitteellä lataamisesta ellei sitten latausjännitettä ohjata lämpötilankompensoi nnilla jolloin latausjännite voi ylittää 15V -30 asteen pakasella.
« Vastaus #40 : 13.05.2019 kello on 20:57 »
Mulla näyttää nyt että 2v vanha motonetin hupiakku tien päässä.
Ajon jälkeen 12.9v
Paria läppäriä tunnin latailee niin enää 12.1v ja Truman kuorman kanssa 11.9v
No mitä tilalle.
Jos ei olisi tilaongelmaa hommaisin tämän:
https://www.puuilo.fi/AKKU-AGM-220-Ah-518x276x242mm
Tuo mahtuu kyllä dinetin penkin alle mutta kuskin penkin alle ei voine laittaa tuota normi 100Ah hupiakkua. Eli pitäisi tuo vakiopaikka jättää ilman akkua. (AGM ja lyijyakku erikokoisena rinnan ei hyvä).
Tietty kuskin penkin alusen voisi jättää tyhjäksi.
Alkuperäinen suunnitelma että haen 2 noita 100Ah hupiakkuja (toinen dinetin penkin alle, toinen kuskin penkin alle ja nämä rinnan.)
Sikäli mulla olisi erotuskytkin ja dinetin alla myös invertteri yms niin olisi sitten oma akku sille mutta menee käyttö monimutkaiseksi kun akkuvalinnalla joutuu huolehtimaan että molemmat akut lataantuvat.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:54
« Vastaus #41 : 13.05.2019 kello on 21:59 »
Onhan akkukytkimessä rinnakkaistoiminto: https://www.motonet.fi/fi/tuote/386785/Akkukytkin-12V-230A-M8-pultit
« Vastaus #42 : 13.05.2019 kello on 22:21 »
On, mä ostin 15eur Bilteman kytkimen jossa valinnat 0-1-2-both. Mutta jos toinen AGM ja toinen lyijy aikamoista mietintää vaatii kokoajan missä asennossa vipuset.
« Vastaus #43 : 13.05.2019 kello on 22:54 »
Näinhän se olikin!
« Vastaus #44 : 14.05.2019 kello on 00:21 »
Se on enää katkaisimen vivuilla turhaa mitään miettiä vaan se miettiminen olisi pitänyt tehdä kun akkuja hankki. Välistä vain vähän kieltämättä kauhistuttaa lukea näitä hommia, mutta jos itse purkkapatenttien käytäjä pärjää niin sehän se pääasia.
