Tekniikkakeskustelut > Truma
Truma 2400
mjo33400:
Piditkö ylilämpösuojaa pihdeilla kiinni jaloista kun juotit, taisi kolvin kuumuudesta laueta.
Pönttöautoilija:
Kyllä pidin ja testasin et virta kulkee läpi
mjo33400:
Tämä kytkentäkuva on E1800:sta, mutta ero on hyvin pieni E2400:seen. Voi olla hieman apua mittauksissa.
Pönttöautoilija:
Vika löytyi. Päävirta oli hukassa. Sulake oli kunnosa mut virta ei saavuttanut lämmitintä ja hiukset alko harmaantuun joten laitoin akun viereen
uuden sulakerasian niin jopa alko lämmitin pelittää.
elwari:
Tämä vuosikymmeniä käytössä ollut autosulakemalli on aika murheenkryyni. Kannattaa korvata nykyaikaisella lattasulakkeella ja sulakepesällä aina kun mahdollista. Ja päävirtasulakkeeksi kannattaa laittaa Midi- Tai Maxi- sulakkeita, joihin saa johdot kiinni kunnollisella pulttiliitoksella ja rengaskaapelikengäl lä.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
