Tekniikkakeskustelut > 12 voltin järjestelmä
Asunto-osan akku ei lataudu ajossa
tsahkali:
--- Lainaus käyttäjältä: Papparainen - 24.01.2019 kello on 20:30 ---Kaikki maadoitukset konehuoneessa on tarkastettu ja ja laitettu kunttoon. Myös konehuoneen +navan kenkä uusittu. Eivät auttaneet😟
--- Lainaus päättyy ---
Tuleeko sinne laturille se D+ jännite?
Vaeltaja:
--- Lainaus käyttäjältä: Papparainen - 18.12.2018 kello on 19:34 ---Mistähän sulaketta etsisi? Kaikki sulakkeet, jotka ovat laturin vieressä ovat ehjät.
D+ tulee kuitenkin siten, että jääkaappi menee auton käydessä automaatilla ollessa akulle. Myöskin ulkovalo sammuu, kun auto käy sekä auton alkuperäinen markiisin invertteri ei toimi kun auto on käynnissä. Auto on siis Iveco alustainen Dethleffs 9800 XXL
Oletko katsonut, onko asunto-osan akun lähellä 3:n sulakkeen poxia? Siinä pitäisi olla yhtenä 2,5A sulake. Onko se ehjä?
mjo33400:
Kun verkosta kaikki toimii niin onko varma, että auton akku myös latautuu?
Papparainen:
Nyt taas lataa hupiakkua ajon aikana. Konehuoneessa hyvin kätketty 50 A:n sulake kärvähtänyt.
viitalar:
Hienoa , tehtaalla osaavat kätkeä sulakeet hyvin , muuten komea kampe sinulla kävin lauantaina kokeilemassa lähteekö pyrre tulille kun yli 2:si kuukautta on ollut kun olen käyttänyt ,hyvin lähti puksuttamaan
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
