Kirjoittaja
Aihe: Pikkuisen kesävaunun tuunausta (Luettu 46859 kertaa)
« Vastaus #16 : 13.11.2018 kello on 10:50 »
Airmix:sta oli minulla olematon tieto. Kiitos. Sitä en varmasti tarvitse. Pidetään homma simppelinä (siis hyvänä). Vessan läpi menevä ilmaputki olisi vaikea toteuttaa ja sitten tulee heti jääkaappi ja alakaapin ovi. Seinää ei siellä ole venttiiliä varten. Siis ei käy. Alla yksi vaihtoehto vessan venttiiliksi 7,2 eur. Näistä Trumatic S 3002 lämmittimistä on kokemusta pikkuvaunuissa ja jopa pilottiliekki voi lämmittää liikaa. Kuten alla kopio pakinastani todistaa: Toinen lämmittimen heikompi ominaisuus oli se, että lämmitin ei osannut käynnistyä tai sammua automaattisesti. Viilentyneenä yönä joutui nousemaan ylös käynnistämään lämmitintä ja vastaavasti aamuauringon lämmittäessä sammuttamaan. Mutta pärjäsihän tuon kanssa. Kun vaunu viileni yöllä, tuli vaimo ihan liki ja kun aamulla tuli kuuma, hän vähensi vaatetusta.
« Viimeksi muokattu: 13.11.2018 kello on 11:41 »
« Vastaus #17 : 14.11.2018 kello on 11:58 »
« Vastaus #18 : 15.11.2018 kello on 12:00 »
2 Painon kevennys
Katsastusvapaan vaunun varustus on oltava kevyttä, sillä omamassa on 700 kg ja kokonaismassa 750 kg + aisapaino. Kun autoni koukkuun suositellaan 80 kg:n aisapainoa, saadaan 830 kg oikein lastattuna.
Kaasupullot Vaunussa on vakiona yksi 11 kg teräspullo kiinnityksineen etupoksissa. Pullo on niin painava, että sen nostaminen paikalleen on jo suoritus vanhalle miehelle. Selkä voi venähtää ja silloin reissu jää tekemättä.
Aikaisemmin on ollut keskustelua painoventtiili (PV) kaasupullon käytöstä matkailuvaunussa ja todettu, että estettä sellaisen käyttöön ei ole.
Alla taulukossa on Teboililta kaapatut tiedot kaasupullojen max. painoista. Pullo halkaisija korkeus tyhjä / täysi Teräs 5 kg PV 300 mm 440 mm 9 kg / 14 kg Teräs 11 kg PV 300 mm 620 mm 14 kg / 25 kg Teräs 11 kg KV 300 mm 575 mm 14 kg / 25 kg Komp. 5 kg PV 305 mm 430 mm 4,6 kg / 9,6kg Komp. 10 kg PV 305 mm 640 mm 5,3 kg /15,3kg
Johtopäätöksiä Painoventtiilipullo jen korkeus kasvaa liian suureksi venttiilin helppoon käyttöön, pois lukien pienet 5 kg pullot. Painon säästö komposiitilla on siis n.15 kg ja teräksellä n.11kg.
ABC:llä voi vaihtaa 11 kg teräspullon täytön hinnalla 5 kg teräspulloksi. Aluksi tyydyn edulliseen teräspulloon.
« Viimeksi muokattu: 15.11.2018 kello on 14:19 »
« Vastaus #19 : 15.11.2018 kello on 18:31 »
Meillä on ollut aina 11 kg. PV pullo, varalla 2 kg.. Kyllä 5 kg syksylläkin riittää pitkään. Ymmärtääkseni ihan kaikissa PV säätimissä ei ole letkurikkoventtiili ä? Tuossa kuvassa olevassa on, se on vain raskas painaa paikalleen. Painan rinnallani, ehkä voisi käyttää apuna vaneerin palaa, jos sattuu liikaa?
« Vastaus #20 : 15.11.2018 kello on 19:03 »
Vetopää ei taida kestää 80kg aisapainoa. Laskennallisesti oikea aisapaino tuolle kokonaispainolle on noin 40kg.
« Vastaus #21 : 15.11.2018 kello on 20:39 »
Alusta on ALKO:n. Vetopäässä on lukemat GA 1600kg S120kg. Arvelin tuon kestävän 120 kg.
Tukevan ja leveän nokkapyörän avulla 80kg olisi vielä siedettävä liikutella.
Mielenkiintonen tuo laskennallinen arvo. Millainen kaava on?
« Vastaus #22 : 15.11.2018 kello on 20:50 »
Meillä on ollut aina 11 kg. PV pullo, varalla 2 kg.. Kyllä 5 kg syksylläkin riittää pitkään. Ymmärtääkseni ihan kaikissa PV säätimissä ei ole letkurikkoventtiili ä? Tuossa kuvassa olevassa on, se on vain raskas painaa paikalleen. Painan rinnallani, ehkä voisi käyttää apuna vaneerin palaa, jos sattuu liikaa? (Kuva piiloitettu, klikkaa tätä niin näet kuvan.)
Eikös se paineta kiinni pulloon peukaloilla ja ehkä polvella auttaen. http://my.aga.fi/nestekaasu/
« Viimeksi muokattu: 15.11.2018 kello on 21:07 »
« Vastaus #23 : 15.11.2018 kello on 20:53 »
Perävaunu on aina kuormattava siten, että paino kohdistuu alas vetokuulaan eikä koskaan ylöspäin. Alas suuntautuva voima saa olla enintään 10 prosenttia perävaunun akseleille sallitusta massasta tai enintään 1 000 kilogramman massaa vastaava voima, pienemmän voimista ollessa määräävä. Yleisimmässä O1 luokan 750 kg kevytperäkärryssä 75 kg aisapainoa 10% sääntö tarkoittaa enintään 75 kg aisapainoa. Huomioithan että täyteen lastatun 750 kg + 75 kg = 825 kg) kevytperäkärryn kokonaismassa tulee olla mainittu rekisteriotteessa. Autolle määrättyä vetokykyä ei saa ylittää.
Yleensä ajossa ja käytössä miellyttävin aisapaino on kevytperäkärryissä noin 10-30 kg, jolloin kärry on vielä nostettavissa helposti pois vetokoukusta. On aina turvallisempaa ja mukavampaa tehdä kaksi turvallista matkaa vajaalla kärryllä, kuin yksi ylikuormatulla kärryllä. https://www.liikenneturva.fi/fi/liikenteessa/auton-ja-perakarryn-kuormaus
« Vastaus #24 : 15.11.2018 kello on 21:37 »
^ Jaha. Rekisteriotteessa max-akselimassa on 750kg, mutta ei mainintaa aisapainosta. Soittelen Ajovarmaan saako muutoksen rekisteriotteeseen 750kg + 75kg ja millä hinnalla?
Vaunussa on hyvät työntötankojarrut, joten sitä saanee vetää kuin jarrullista peräkärryä. Golfissa 1700kg.
« Vastaus #25 : 16.11.2018 kello on 09:23 »
Huomaa että yli 750kg jarrullinen on katsastettava 2 vuoden välein.
« Vastaus #26 : 16.11.2018 kello on 09:28 »
« Vastaus #27 : 16.11.2018 kello on 11:28 »
Minulle ei vielä ole selvinnyt mitä järkeä tässä 825kg hömpötyksessä on? Vai aikovatko kaikki matkamökin vetäjät nyt hakea myös aisapainot rekkariin kun kuitenkin ajavat 'ylipainoilla'?
« Vastaus #28 : 16.11.2018 kello on 17:21 »
^ Kävin ohimennen Varkauden A-katsastusasemalla juttelemassa yhtäaikaa jopa kolmen katsastusmiehen kanssa. Hömpötystä on kuulema tuo, että rekisteriotteessa pitäisi näkyä aisapaino. On Trafin / liikenneturvan innoissaan julkaistua harhauttavaa tietoa. Tuo aisapaino, 10% kokonaismassasta, pitää paikkansa. Ei tarvinnut uutta rekisteriotetta, eikä maksanut mitään.
750 kg painoisessa vaunussa saa virallisesti em. akselipainon lisäksi olla 75kg aisapaino. Ymmärrettävää lienee se, että pikkuvaunulla voi ajella laillisesti ilman ylipainoa. Ja etupoksiin voi laittaa retkituolit ja -pöydän, peltigrillin, polttopuita, jne.
« Viimeksi muokattu: 16.11.2018 kello on 18:01 »
« Vastaus #29 : 16.11.2018 kello on 17:30 »
Ohimennen vaihdoin ABC:llä lähes tyhjän 11kg teräspullon 5kg pulloon kaasun hinnalla. Sitä oli kevyt kantaa.
Tilasin myös painoventtiilin letkurikkoventtiili llä.
« Viimeksi muokattu: 16.11.2018 kello on 18:02 »
