Tekniikkakeskustelut > Karavaanarin tietotekniikka
keskusmuisti 8->16 vaikutus?
99:
--- Lainaus käyttäjältä: megaman - 2.11.2018 kello on 21:31 ---Jos sopivaa muistia katsotaan koneeseen maahantuojan (ALSO) muistikonfiguraatto rilla, harvoin meneepi lisämuistin kanssa metsään.
--- Lainaus päättyy ---
Menee, jos et osta pareittain niitä muisteja.
K.E.V:
--- Lainaus käyttäjältä: megaman - 2.11.2018 kello on 21:29 ---Kyllähän toi kymppi antoi readyboostin tehdä. Kympissä en ole aiemmin kokeillut, kun päässyt jo konsti unohtumaan... :)
Josus kokeilin niin tuli jokin herja ettei ollut käytettävissä. Oli jokin mini-pc-läppäri missä yksi muistipaikka.
Enpä muuta ole kokeillut kun muisti nykyään halpaa.
Moottorin viritystä voidaan pitää onnistuneena jos tehot eivät ole laskeneet yli 20% alkuperäisestä tehosta... ;D
Mem Checkillä tms saa tutkittua mikä jarruttaa
megaman:
^^ Jos koneessa on yksi kampa alunperin ja yksi vapaa paikka, niin mitä sinne lisätään pareittain? Vaihtoehtoisesti koneessa voi olla vaikka 4 kampaa ja kaikki eri valmistajien ja silti homma toimii. Voivat olla yksi- ja kaksipuoliset muistit jopa sekaisin.
Mitään rakettitiedettä homma ei ole, vaan kokeilemalla selviää. Hidastuneen koneen kyllä huomaa, kun muistininkäsittely ei lisäyksen jälkeen toimi.
Reilut 20 vuotta olen korjannut töissä koneita ja siihen aikaan kun koneen kasaus oli muotia, olen kasannut reilusti yli tuhat konetta. Nyt ei ole kasattu juurikaan enään 10 vuoteen.
Vapaa-aikana noihin ei hirveästi jaksa enää sekaantua, käytän nytkin android tablettia, jolla ei pitkästi jaksa kirjoitella.
99:
--- Lainaus käyttäjältä: megaman - 3.11.2018 kello on 08:53 ---^^ Jos koneessa on yksi kampa alunperin ja yksi vapaa paikka, niin mitä sinne lisätään pareittain? Vaihtoehtoisesti koneessa voi olla vaikka 4 kampaa ja kaikki eri valmistajien ja silti homma toimii. Voivat olla yksi- ja kaksipuoliset muistit jopa sekaisin.
Niin kuin totesin "huonolla tuurilla kone hidastuu", eli ei siis aina hidastu. Jos lisäät parittoman määrän kampoja koneeseen joka käyttää dualchannelia, muistiväylä kapenee puoleen jolloin muistien käyttö hidastuu ja sitä kautta koko kone hidastuu.
Tosin kaikki (yleensä hitaammat) koneet eivät käytä dualchannelia, jolloin ei ole väliä kampojen lukumäärästä.
HiTec:
Yksi tietty mihin tuo muisti vaikuttaa, niin ainakin Visual Studio pyörii aika kiwan jouheasti isommalla muistilla Thumb
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
