Kirjoittaja Aihe: Mobilvetta tekoa  (Luettu 30712 kertaa)
Vs: Mobilvetta tekoa
« Vastaus #30 : 11.11.2018 kello on 21:47 »
No enempikin ajattelin Italialaista läpihengittävää ulko-ovea ja eristämättömiä jätevesijärjestelmi ä.
Kait nyt kuustonninen lämmitin lattiata lukuunottamatta kopin jokseenkin lämpimänä pitäsi jos kaasua vain riittää.
Mutta olisiko siinä mitään mieltäkään kovemmilla pakkaasilla.
Mutta muuten olen tosi tyytyväinen tuon hintaluokan kulkimeen.
Alustaltaan se on yllättävän tukevan tuntuinen ajettava .
2.8 koneella kun vain kiihdyttelee,metelistä huolimatta vaihteilla kolmeen tonniin asti kierrokset ei sillä jää jalkoihin kiihdytyksissäkään.
Ykkönenhän on sellainen ryömintävaihde jotta ajovaihteita on vain neljä.
Mobilvettan kori narisee mutta ihmeen hyvässä kunnossa se on .
Oikein märkää kohtaa en ole vielä löytänyt ollenkaan .
Myyjä sanoi että pienet kosteudet on ikkunoiden alareunoissa ,mutta pienet ne on kun piikkikosteusmittar illakaan en saa kuin 30%lukemia.
Nyt kun perutin katokseen niin naftan hajua oli jotta sen aiheuttajaa sitten etsimään.
Ja etsimään sitä paikkaa mistä saisi eristettyä moottorin terävimmän osan käyntiäänestä pois.
Se ääni muuten katoaa kun ajaa yli yhdeksää kymppiä mutta eihän sitä jatkuvasti henno tehdä ???
« Viimeksi muokattu: 12.11.2018 kello on 00:32 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:47
« Vastaus #31 : 12.11.2018 kello on 09:08 »
Etsi ensimmäiseksi kaikki reiät 'tulipellistä'.
Pienikin reikä tuo 'kaiken' melun sisään.
« Vastaus #32 : 15.11.2018 kello on 08:43 »
Nyt pitää alkaa etsimään jos joulupukki toisi Ivecoon vakionopeus-säätimen kun se kulkee niin helposti liian lujaa.
Olisiko tietoa saako tuosta alustasta helposti nopeus-signaalin jostain vai pitääkö kardaaniin laittaa magneettianturit.
Kaasu on vaijerilla notta ihan perinteinen säätölaite siihen pitää istuttaa.
Jos olisi halvalla säädintä saatuvilla niin kiinnostaisi ostaa.
« Vastaus #33 : 4.03.2019 kello on 15:26 »
Sehän vain löytyi karavaanarin autotallin hyllyltä asentamaton vakkarisarja ja sopuhintaan.
Lämpimiä keväppäiviä vain ootteleen jotta tarkenee alkaa taas rassata autoa :)
« Vastaus #34 : 7.03.2019 kello on 22:25 »
Dodiin.
Tämä säädin on TÄMÄ
Ja tottaste paketista puuttuu sen asennusohje .
Mä muka näin sen jo kuuklettelin mutten nyt enää löydä mistään .
Mulla oli hakuna tuo Spal Cod.3800.1019 command module KM1 kanssa.
Nyt en saa nuilla sitä johdotuskuvaa esille mistään :-[
  • Viimeksi paikalla:22.04.2024 kello on 14:32
« Vastaus #35 : 8.03.2019 kello on 08:17 »
« Vastaus #36 : 8.03.2019 kello on 08:21 »
On se aamu hyvä kun on pirteämpänä.
tämän minä löysin  ;D
Voisitteko te kielitaitoiset valaistaa minua että toimiiko tämä laitteisto pelkästään tällä Module de memorisationilla vai pitääkö siinä rinnalla olla myös joku version Module de Commande ::)
En sitten millään löydä edes tätä ohjetta Englanniksi niin osan edes ymmärtäisi.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 12:52
« Vastaus #38 : 8.03.2019 kello on 12:47 »
Jos on tuo RG3 sehän on ainakin alipainetoimisella moottorilla,tuliko tuo moottori mukaan?
RG8 lienee kokonaan sähköinen jolloin moottorinohjus säätää(ehkä)
Olisko tuossa jotain avuksi pahuksen Ranskankieli ei niin hyvin taivu.
http://www.silim.com/notice/NOTICES%20DES%20PRODUITS/Regulateur%20de%20vitesse/RG8/RG8-Notice-montage.pdf
« Vastaus #39 : 8.03.2019 kello on 15:59 »
Kiitos taas! Kaikki auttaa.
Jees mulla on täydellinen RG3 sarja tuolla kolmen muistin ohjeimella aliapine säätimellä.
Johdotuksen saan tuosta RG8 kaaviosta kyllä.
En vain tiedä etteä vaatiiko tuo sarja myös perusohjaimen rinnalle missä on kaynnistys ,res ja set nappulat sitten.
« Vastaus #40 : 8.03.2019 kello on 18:33 »
Tuota  näkyy olevan useammalla merkillä tai sitten merkki on vain "cruise control" tässä yksi sukulainen brexit kielisenä
https://lupo3lklub.dk/pdf/AP900C_Installation_Manual.pdf
Ihan mielenkiintoinen projekti
« Vastaus #41 : 8.03.2019 kello on 20:44 »
Oikeestaan vain tuo ohjaimen tarve enää askarruttaa. Asennus varmaan onnistuu jos löydän nopeussignaalin sopivat.
« Vastaus #42 : 9.03.2019 kello on 08:20 »
Jos sulla on tuo KM1 niin Rg8 ohjeessa lukee että toimii vain jonkun ohjaimista kanssa nuo muut varmaan itsekseen riittää.
Laturissa saattaa olla W liitin josta saa vaihtojännittenä usein moottorin kierroslukutiedon.
Olen töissä siksi aikaa ihmetellä  :o
« Viimeksi muokattu: 9.03.2019 kello on 08:52 »
« Vastaus #43 : 9.03.2019 kello on 09:17 »
Kiitos, nyt helpotti. Hyllyssä pistän yksi ohjain ollakkin :)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:19
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #44 : 9.03.2019 kello on 12:24 »
Mutta olisiko siinä mitään mieltäkään kovemmilla pakkasilla.
Kyllähän puhalluslämmitys lattiaa lämmittää, jopa paremmin kuin vesikierto, kun siinä puhalletaan lämmintä ilmaa lattialle.
Toinen juttu on se onko suuttimia riittävästi ja onko ne oikeissa paikoissa.
Seinä voi olla sängyn vieressä kylmä,ellei siinä ole ilmasolaa ja sinne lämpimän ilman puhallusta.
Siinä hommassa on vesikierto parempi jos on ilmasolat tehty oiken.
Aikoinaan olimme -89 Dethleffsillä 25 ast pakkasessa, lattialla tarkeni hyvin sukkasillaan, vaikka ovi oli vain pelti, muovilevy ja ilmaa välissä.
Kaasua tosin kului aikareippaasti. Lämmitin oli Truma 5002 eli kaminalämmitin puhaltimella varustettuna.
