Tekniikkakeskustelut > 12 voltin järjestelmä
Dometic SMP214-02 korjaus
maikka:
Minulta meni pimeäksi Dometic SMP214-01 (lähes sama laite kuin 02) sulake ehjä, eikä ulkoisesti rikkinäisiä/palaneita komponentteja. Vika löytyi vastuksesta R2 (470kohm), josta oli vastus kadonnut kokonaan. Pelkän vastuksen vaihto auttoi. Taas toimii!
william:
Asensin korjatun virtalähteen paikoilleen ja löysin seuraavan viallisen laitteen. Laturi (TLR10AV1 EL326) oli myös päästänyt toimintasavut pihalle. Syy virtalähteen hajoamiselle siis löytyi.
Löytyykö tälle laitteelle kytkentäkaavioita?
mjo33400:
^ Ei löydy. Onko noi neljä vierekkäin olevaa konkkaa pullistunut?
william:
Konkkien päädyt näyttävät himan epäilyttäviltä. Viallisia komponentteja ovat ainakin IC6, T1, T2, sekä oikeassa alakulmassa sijaitsevien diodisiltojen kuparointi ja diodit.
KevinC:
--- Lainaus käyttäjältä: maikka - 24.04.2019 kello on 20:37 ---Minulta meni pimeäksi Dometic SMP214-01 (lähes sama laite kuin 02) sulake ehjä, eikä ulkoisesti rikkinäisiä/palaneita komponentteja. Vika löytyi vastuksesta R2 (470kohm), josta oli vastus kadonnut kokonaan. Pelkän vastuksen vaihto auttoi. Taas toimii!
--- Lainaus päättyy ---
Kiitoksia tästä vinkistä. Työkaverilta pimeni täysin SMP214-02 ja sieltä oli tosiaankin vain R2 palanut poikki. Sen kun vaihtoi, alkoi taas toimia ja ainakin 20A asti kesti kuormaakin. Sen enempää en keinokuormasta saanut irti.
Laskeskelin, että 320V jännitteellä vastukseen R2 kohdistuu n. 0,2W lämpöteho ja se oli päällä olevan muuntajan kiinnityksessä peittynyt osittain liimamassan alle, joten on varmaankin kuumentunut. Nyt rapsuttelin liimat pois ja laitoin samanlaisen 0,5W vastuksen tilalle.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
