Tekniikkakeskustelut > Jääkaapit
Dometic RM7401 Kaasun heikko teho.
Mautoilija:
--- Lainaus käyttäjältä: tsahkali - 26.09.2018 kello on 22:23 ---Nyt suksyllä niitä vikoja voi olla.
Eilisaamuna yritin käynnistää Webaa, vaan ei...
Kävi minuutin ja sitten sammui.
Parin yrityksen jälkeen ei enää yrittänytkään.
Hain sitten pätkän johtoa ja tökin aikani pumppua.
Ilmat tuli pois ja tänä aamuna pelas niinkun pitikin.
Pumpun venttiilit voi kesän aikana laskea ilmaa järjestelmään ja se on sitten siinä.
--- Lainaus päättyy ---
--- Off-Topic: ---En muista sanotaanko ohjeissa mutta käytän webaa muutaman kerran kuukaudessa, tarvittiin tai ei. Käyttämätön mekaniikka jumiutuu. Sama lämpöpumpun kanssa. Tosin nyt oli käyttöä jäähdytykseen.
tsahkali:
--- Lainaus käyttäjältä: Mautoilija - 26.09.2018 kello on 23:03 ---
Se on hyvä konsti, aina vaan ei muista. :-[
Jepla:
Vastaampa vielä näin pidemmän käyttökokemuksen jälkeen.
Jääkaappi on nykyään aina kaasulla ja toimii. Kaasuventtiilin toinen solenoidi oli se vika ja siihenkin auttoi liittimien putsaus. Kohtuu paljon tuli käytettyä aikaa ja jonnin verran rahaa jotta homman sai toimimaan. Nyt tiedän ja ymmärrän taas vähän enemmän niin jospa ens kerralla homma ois helpompaa.
mjo33400:
Jos ei toimi sähköllä niin ei toimi kaasullakaan.
Rosmo82:
Täällähän oli hyvä aihe valmiina, elikkäs potilas electrolux rm4401. Lyö kotipihassa piuhaan niin kyllä kylmenee, nyt viikonloppuna reissussa ja eihän se kaasulla kylmene... Liekki ok. Kaappia pyöritelty koko kevät, akuilla ja kaasulla ei vaan kylmene, on vaihdettu poltinta ja johtoa, nyt ilmeni että piezon ns.automaattisytyti n on tainnut tulla tiensä päähän. Automaattisytytin vai onko se ny liekin valvojalla ei niin väliä, saahan kaapin taakse liekin muullakin keinolla. Eikä viikonlopun aikana kertaakaan liekki sammunut vaikka tiet ei ihan valtateitä ollutkaan. Onko tietäjiä? Ammattimiehiä? Asiantuntijoita? Avuntarjoojia? Ainakin kokemusta tältä porukalta tuntuu löytyvän.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
