Tekniikkakeskustelut > Käyttö- ja jätevesi
Vesijärjestelmän kysymyksiä
taffy:
Pari vuorokautta olen tutustunut vesijärjestelmän sieuluun ja viisautta on syntynyt :D Tyhjensin tänään vesijärjestelmän kokonaan ja irroitin ekalla sivulla olevan pannun paine/tyhjennysventtiilin, ei ole väliä onko venttiili kiinni tai auki niin läpi voi puhaltaa ja näkee että kanava on auki koko ajan,, uskoisin että toimivassa venttiilissä on kanava kiinni asennossa tukossa. Huomenna karavaani kauppaan ja ostan uuden, hassua oli se että vain yhdessä pk seudun kaupassa oli venttiili hyllyssä mihin soitin. Jos se ei ratkIse ongelmaa olen ihan pihalla :)
mike:
Työnnä vaikka puutappi siihen letkuun niin pääset kokeilemaan!
taffy:
Lämpökattilan venttiili oli kunnossa. Huoltomies sanoi että ilman vaunua vaikea sanoa missä vika. Tulin vaunulle ja aukaisin takapään sisäältä kokonaan, löysin kaksi hanaa mitkä olivat juuri sen vuotoletkujen yläpuolella. Toinen menee vessaan ja toinen vessan hanaan. Irroitin kummatkin ja puhallus osoitti että vuotavat pikkasen. Hana on muuten samantyyppinen kuin kattilan hana, ilman paine venttiiliä, jousi sulkee pääsyn vaunun alle jos kiinni ja jouset ilmeisesti väsähtänyt. Pakotin ruuvimeiiselillä jousta kiinni ja vuoto väheni huomattavasti, nyt tulee murto osa vettä ulos. Täytyy etsiä uudet hanat, kuva mukaan ja kauppaan, googlella ei löytynyt.
Tyhjensin kattilan vedestä ja koko vesijärjestelmän, se on vielä epäselvä että missä vaiheessa alde täyttä kuumavesikattilan?
kimi:
Kuumavesikattila täyttyy kun pidät lämminvesikraanan auki ja silloin pumppu täyttää säiliön, kun vesi tulee ilman ilmaa hanasta, säiliö on täynnä
taffy:
Ok kiitos.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
