Tekniikkakeskustelut > Alde
Alde 3010 ei vesi kierrä,vaikka kaikki pitäis olla OK
K.E.V:
--- Lainaus käyttäjältä: Tikkakosken Diplomaatti - 9.07.2018 kello on 19:23 ---Ja täällä eräs käski lukea otsikon, mutta en lukenut ja vastasin mistä lähteä etsimään vikaa, ehkä väärin hänen mielestään no olkoon. Pää asia jotta kunnossa on!
--- Lainaus päättyy ---
Edelleen kysyjällä oli eri vika vaikka kuin vituttais. Niin sano nimellä vaan niin kuin minäkin.
--- Lainaus käyttäjältä: K.E.V - 24.06.2018 kello on 22:21 ---Lueppa TD uusix. Hänellä käyttövesi kuumuu, patterit ei.
Hänellä taas.
--- Lainaus käyttäjältä: marakeesi - 25.06.2018 kello on 15:21 ---Vaihdettiin nesteet,huuhdeltiin ja nesteet huilaa hyvin putkistossa,ei vaan lämpene. Tietääkö kukaan,onko pannussa jokin venttiili,joka sulkisi kierron,ei keksi enää mitään muuta. Onko kellään tehnyt tuota? Liikkeisiin ei saa huoltoon millään tähän aikaan kesästä ja vika ilmeni juhannuksena.
Arvaamalla voi joskus osua edes lähelle ;)
ktako:
--- Lainaus käyttäjältä: marakeesi - 9.07.2018 kello on 17:26 ---
Niinhän siinä oli käynyt,että tämä takaiskuventtiili oli mennyt vialle siten,että ei päästä nestettä läpi. Venttiili uusittu ja taas pelaa hienosti.
Sama juttu kävi meidän aldessa. Vesi lähti kyllä ensin veden vaihdon jälkeen kiertämään kuten pitääkin, mutta ajon jälkeen ei enää kiertänytkään kaikesta ilmauksesta huolimatta. aukaisin takaiskuventtiilin putkenkin ja siellä se letkun sisällä takaiskuventtiili kuvassa kuikkii. Irronnutta kattilakiveä oli päässyt siihen, mutta putsauksen jälkeen toimi kuitenkin. Lopullinen syy oli veden kiertämättömyyteen ilmalukko, joka oli tällä kertaa todella sitkeässä. Lähti se kun ajoi syötteen päälle. Nyt kiertää vesi ja mökki lämpiää. :D
Turhan Höpöttäjä:
--- Lainaus käyttäjältä: ktako - 19.09.2018 kello on 16:20 --- Sama juttu kävi meidän aldessa. Vesi lähti kyllä ensin veden vaihdon jälkeen kiertämään kuten pitääkin, mutta ajon jälkeen ei enää kiertänytkään kaikesta ilmauksesta huolimatta. aukaisin takaiskuventtiilin putkenkin ja siellä se letkun sisällä takaiskuventtiili kuvassa kuikkii. Irronnutta kattilakiveä oli päässyt siihen, mutta putsauksen jälkeen toimi kuitenkin. Lopullinen syy oli veden kiertämättömyyteen ilmalukko, joka oli tällä kertaa todella sitkeässä. Lähti se kun ajoi syötteen päälle. Nyt kiertää vesi ja mökki lämpiää. :D
Onko sinulla se takaiskuventtiili pysty vai vaakaputkessa.
ktako:
--- Lainaus käyttäjältä: Turhan Höpöttäjä - 21.09.2018 kello on 09:19 ---Onko sinulla se takaiskuventtiili pysty vai vaakaputkessa.
Vaakaputkessa
Turhan Höpöttäjä:
--- Lainaus käyttäjältä: ktako - 21.09.2018 kello on 13:31 ---Vaakaputkessa
Voisikko olla epäkuntoon menemisen syy, että se on vaakaputkessa. Näin vajakkipäällä tuntuisi että putkessa esiintyvä töhkä ei jaksa nousta ylös päin, pystyputki asennuksessa.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
