Kirjoittaja Aihe: Viimeisin hankinta  (Luettu 1880285 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:38
Vs: Viimeisin hankinta
« Vastaus #6720 : 10.07.2025 kello on 07:30 »
https://www.robota.fi/robota-akkupensasleikkuri-dc-ht36v-runko-toimii-myos-makita-lxt-18v-akulla/p/0017936/
69,90 hintakaari
Sopii myös makita akut. robota akut ja jönköping akut.   Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:40
« Vastaus #6721 : 11.07.2025 kello on 19:34 »
Varasin matkat eceröllä Tallinnaan ja varasin paikan Konsesta.perinteine n matka ihan kahdestaan vaimon kanssa. Muutama päivä Pärnussa ja pari päivää Tujassa ja Vänämöisen kautta kotia.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:52
« Vastaus #6722 : 14.07.2025 kello on 09:33 »
Pari valvontakameraa lisää pihan katvealueille Verkkokaupasta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:01
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:05
  • Italiafani
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:51
« Vastaus #6725 : 14.07.2025 kello on 19:04 »
Kävin hakemassa kylmäkoneen, kämpässä oli jo +27,5c 😮
Kaveri myi vanhan, lähes käyttämättömän koneen halvalla. 50€
Kaukosäätimestä ja ohjauspaneelista vedin suojamuovit pois.
« Viimeksi muokattu: 14.07.2025 kello on 20:34 »
« Vastaus #6726 : 15.07.2025 kello on 07:50 »
Muista vetää poistoputki ulos.
Yks hemmo ei vetänyt ja ihmetteli kun kämppä vaan lämpiää vaikka kylmäkone käy täysillä....
« Vastaus #6727 : 15.07.2025 kello on 08:24 »
Joo, vedetty poistoputki tuuletusikkunasta pihalle ja vähän tiivistelty läpivientiä, ettei hönkäile lämmintä mistään välistä.
Illalla testailin, aika kylmää hönkii ja niskat jumiin... 😆
Mutta kovaa pöhinää pitää ja kun rakenteet on päässeet talossa jo lämpenemään ja tilakin on suht iso, muutaman asteen pudotukseen lämpötilassa kuluu aikaa useita tunteja, vaikka puhaltaa alle kymmenasteista ilmaa. 😮
« Vastaus #6728 : 15.07.2025 kello on 09:10 »
Mulla tuuletusluukuissa irrotettavat vanerilevyt, joissa 4-5kpl pc tuulettimia (hiljaisia 120mm flekti) ei vie virtaa juuri mitään ja ääni on hiljainen. 5.9e kpl.
Esim 4 puhaltimella vie sähköä about 10w ja siirtää ilmaa 400m3 per tunti.
Eli kun ulkolämpö tippunut alle 23 niin puhkut käyntiin....ja viileellä yöilmalla kämppä viileeksi.
Alakerrassa puhkut puhaltaa sisään ja yläkerrassa ulos.
« Vastaus #6729 : 15.07.2025 kello on 10:07 »
Eilen tippu myräkän takia ulkolämmöt +30c --> +19c, tehokkainta oli tehdä kunnon läpiveto kämppään. Ovet auki molemmilta puolin rakennusta.
« Vastaus #6730 : 16.07.2025 kello on 08:40 »
Eilen pääsi vihdoinkin testaamaan tuota vaunumme ilmastointia ja pelittihän se. Niin oli mukavat lämmöt sisällä melko nopsaan, vaikka juuri pikkasen jälkeen klo 16, päivän kuumimman helteen aikoihin leiriin savuttiinkin. No jääkaapissa menikin sitten tovi ennen kuin uskalsi pakasteet siirtää matkaboxistamme sinne, sisälämpötila oli kuitenkin 30 tuolla puolen kun tuon kaapin jälleen starttasimme.
Niin ja niitä uutukaisia, niin tuohon etukatoksen etureunaan oli ihan pakko viritellä tuollainen varjostusverkko tuomaan edes hiukka helpotusta ihan suoraan paistavalta auringolta. Mitä lie 8x4m tuo on mitoiltaan ja karvan päälle 20e hinnallaan ei todellakaan ollut mikään paha investointi. Kaksinkertaisena roikkuu nyt nätisti tuossa telttanarujen sisäpuolella ja pituuskin osui just eikä melkein katoksen leveyteen, joten verkon saa noista kiinnitysrenkaistaa n nätisti ripustettua noihin katoksen keppien piikkeihin roikkumaan.
« Vastaus #6731 : 16.07.2025 kello on 14:10 »
Nyt parin päivän kokemukset siirrettävästä kylmästöintikoneest a.
Tehoton, kun meillä on olohuone, keittiö ja eteiset samaa tilaa. Lisäksi piti laittaa ikean kurakaukalo koneen alle, kondenssiovettä tulee ihan järkyttävä määrä.
Kone jäähdyttää kuivaustilassa ihan yhtä lailla kuin ollessaan täysillä, mutta vettä tulee vähempi, kompuran käynti jaksottuu ja puhallin on hiljaisempi.
Yhden huoneen viilentämisessä varmaan toimii ja kone pitäisi nostaa ylemmäs ja poistoletku kondenssiovedelle suoraan ämpäriin.
« Vastaus #6732 : 16.07.2025 kello on 14:24 »
Niin no tuo laitehan ottaa sen lämmitettävän ilmansa myöskin sieltä jäähdytettävästä tilasta => helteistä korvausilmaa tulee tuohon tilaan ulkoa kaiken tuon poispuhalletun tilalle. Huomattavasti tehokkaamman tuosta saatkin jos saisit sen ottamaan sen lämmitettävän ilman myöskin ulkoa, niin tällöin se tosiaankin pelkästään jäähdyttää sitä huonetilaa ja tehokin alkaa jo vastaamaan ILP-tasoa = isokin huonetila viilenee hienosti. Tuossa kuvassa vähän sitä ideaa, käytäntö riippuu toki laitteesta, mistä se ottaa ja mihin puhaltaa sen ilmansa. Tuossa kuvankin tapauksessa kun sekä otto etät puhallus on laitteen takana, niin jotkut ovat nostaneet sen tuohon ikkunan vaneriin suoraan kiinni, niin tällöin ei tarvita mitään putkiakaan. Toki laitteella tulee silloin olla jokin alusta sitä kannattelemaan, mutta...
« Vastaus #6733 : 16.07.2025 kello on 14:44 »
Ei tuokaan ihan optimi ole koska tuossa se ottaa ulkoa 30-35 asteista ja jäähdyttää sitä koko ajan ja pumppaa sisään ylipainetta...jollo in viileä sisäilma ampuu ulos joka puolelta mistä pääsee.
Sisältä otettava olisi muutaman asteen viileämpää noin oletuksena.
Siksi tuollainen kunnon ilmalämpöpumppu on parempi. Jossa ulkona eri yksikkä ja sisällä toinen.
Vaikka tällänen
https://fi.trotec.com/shop/camping-ilmastointilaite-pac-c-1500-s.html
Tolle olisi myös caravan käyttöä
« Vastaus #6734 : 16.07.2025 kello on 14:50 »
Riippuu toki jälleen laitteesta, mutta tuo meidänkin siirrettävä on 4-aukkoinen (Trotec PAC 2010 SH) kuten tuon kuvankin laite tod.näk. Tuo ottaa sen lämmitettävän tuolta alhaalta takaa ja puhaltaa sitä kuumaa ulos ylhäältä takaa. Vastaavasti jäähdytettävän se ottaa ylhäältä kyljestä, juurikin tuolta toiselta puolelta mitä tuo kuva on otettu ja puhaltaa sitten sen kylmän tuosta ylhäältä edestä. Tällöin siis se jäähdytettvä ilma otetaan sisältä, ihan kuten se oikeakin ILP tekee ja taloon ei muodostu sen paremmin yli- kuin alipainettakaan tuon takia.
