Kirjoittaja Aihe: Viimeisin hankinta  (Luettu 2539577 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:21
Vs: Viimeisin hankinta
« Vastaus #1515 : 7.11.2019 kello on 21:00 »
Tuommoinen paristovalaisin. Sen kun laitan takatalliin, niin alkaa näkymään perälle asti.
Samanlaiset ostin taka kaappeihin. Hyvin näkee..
« Vastaus #1516 : 7.11.2019 kello on 22:17 »
Myytkö näitä työksesi?
Olet tainnut mainostaa aiemminkin.
Väärä epäilys, ei kuulu myyntihommat työhön.
Ainoastaan kehun omia hyviä kokemuksia.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:50
« Vastaus #1517 : 8.11.2019 kello on 07:20 »
Itse asiaan, Pefletti sai uuden kunnon akun ensi kevättä silmällä pitäen kun sattui sen verran edukas tarjous kohdalle. Tässä ollut jonkin aikaa muutenkin tarkoitus jossain välissä "päivittää" noita sähköjä, niin nyt tämä hankinta lukitsi sen siis tulevaksi kevääksi. Akun paikkaa vaihdetaan vaunun toiselle puolelle ihan jo tasapainonkin vuoksi ja samalla saadaan se myös eteenpäin, täsmälleen akselin päälle, tuossa uudessa kun on kuitenkin 180Ah potkua niin ihan keponen kapine ei ole enää kyseessä ;D
Detskulle pitää tehdä sama homma helmikuuta silmälläpitäen - vanhan akun saa kantaa Vestialle, kun seuraavan kerran siellä vierailee. Ei viimeisellä reissulla pitänyt enää yli varttia virtaa, kun irrotti autosta.  Kai se oli tuolle akulle kiitettävä suoritus, kun oli paikoillaan vaunussa 2013, kun vaunu tuli meille.
Pitää katella tarjouksia ennen kesää (helmikuu)  ;D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:41
« Vastaus #1518 : 8.11.2019 kello on 08:12 »
Tuota akun paikkaa pohtiessa tulikin heti mieleeni sen massa, mikään keijukainen kun tuo uusi ei enää ole (n. 60kg), niin melko tukevasti kiinnikin se pitäisi jotenkin saada. Mihinkään kalusteisiin, seiniiin tuettuna tms. tuollainen ei enää tuntuisi riittävän tukevalta, siinä saattaa stopissa keponen levy vaikka lähteä vielä mukaankin. Pitäisiköhän siis oikein lattian läpi mennä, vetää pari liinaa vaunun ulkopuolelta kiepaten akun ympäri tai joku akun asennusalusta läpipulteilla lattiaan kiinni ja näin jos tuo akku tuosta johonkin on lähtemässä, tulee iso pala lattiaa myös mukana ???
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:49
« Vastaus #1519 : 8.11.2019 kello on 11:03 »
^ Reilut kulmaraudat akun ympärille joka sivulta ruuvaten lattiaan ja hihnat tai reikävanteet asennuksen yli varmistamaan jos kippaa...  ;D
Ja lattiaan voi ruuvata järeämmän levyn alle, jos epäilyttää. Ja vaikka kumimatto tms. väliin vaimentamaan.
« Vastaus #1520 : 8.11.2019 kello on 12:17 »
Äkkipysäyksessä 60kg akku vastaan jo parin tonnin kuormaa... eli aika tuhdit saa olla liinat ja niiden kiinnityspisteet vrt turvavyöt.
« Vastaus #1521 : 8.11.2019 kello on 12:54 »
No sehän riippuu ihan vauhdista ja pysähtymisen nopeudesta, paljonko tuo just sillä sekunnin osalla pahimmillaan "painaa". Ja turvavyötkin varmaan kestäisi kaposempina sen vedon mikä niihin kohdistuu, mutta sen matkustajan ulkokuori ei välttämättä sitä painetta mikä kaposemmasta vyöstä aiheutuisi. Ynnä turvavyön tapauksessahan se sidottava on aika höllää tavaraa, tuo vyö juurikaan purista ns. lähtötilanteessa, kun taasen tuollaisen kiinteämmän kpl voi hirttää jo varsin tiukkaankin, jos ajattelet vaikka ihan tavallista kuormaliinaakin, kuinka se oikeasti kiristetään jotta sidottava ei liikkuisi lainkaan 8)
Tai ajatteles vaikka sitä vaunun omaa, kiinteää raikasvesisäiliötäk in. Massana puhutaan about samoista, mutta tuo on vettä joka lisäksi hölskyy siellä säiliössään täysin vapaana, eikä tuokaan purkki lopulta kovin kummoisesti siellä lattiassa kiinni kyllä ole ???
« Vastaus #1522 : 8.11.2019 kello on 18:14 »
Kyllähän tavarat ja osat saakin lennellä äkkipysäyksessä, ne pitää olla kiinni niin etteivät normaalissa liikennetilanteissa liiku.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:15
« Vastaus #1523 : 8.11.2019 kello on 18:51 »
No ei nyt ihan noinkaan...
Mitä hyötyä on kolarissa turvavyöstä, jos takaa tulee rojut niskaan?
« Vastaus #1524 : 8.11.2019 kello on 19:14 »
Joskus tuolla Haarajoella (limukiskan kohta) joku törmäili sitikan C5:lla ja moottori löytyi kymmenien metrien päästä. Saattoi olla 50m.?
 Olikohan huonosti kiinnitetty?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:43
« Vastaus #1525 : 8.11.2019 kello on 20:21 »
Kaveri ajoi tuutilla valaisinpylvääseen. Moottori löytyi 150m päästä ja kroppa arosen kenkäkaupan takahuoneesta risteyksen toiselta puolen. Kuski ei ollut kiinni. Kone oli.
« Vastaus #1526 : 8.11.2019 kello on 20:36 »
eikäkun se on just niin.
kuormahan pitää olla varmistettu painonsa verran eteen ja puolet painostaan taakse ja sivuille(kitkan saa laskea mukaan), ylöspäin ei tarvitse varmistaa lainkaan.
Siis lain mukaan,  tottakai on aina parempi mitä paremmin tavarat  pysyy kiinni, mutta kaikki kyllä irtoaa vaikka ois runkoon pultattu kun se oikeasti äkkipysäys tulee.(esimerkkejä tuossa muutama jo kirjoittikin)
eli se 60kg akun varmistukseen riittää 60kg eteenpäin, ei mitään tuhansia kiloja. Selkäänhän se siinä äkkipysäyksessä  tulee, mutta ei se haittaa kun on jo valmiiksi kuollut.
« Vastaus #1527 : 8.11.2019 kello on 21:52 »
^ Just näin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:33
« Vastaus #1528 : 8.11.2019 kello on 23:19 »
Viikko sitten kävin ostamassa petrogurulta petrooli lämmittimen. On hyvä värkki. Oli tosi mukava nähdä ja kuunnella tarinoita.
« Vastaus #1529 : 9.11.2019 kello on 06:40 »
Noinhan ne säännöt menee...
Kyse oli nyt ilmeisesti matkailuauton rojuista, jotka irrallaan saattavat tappaa.
Kuinkahan me sidotaan esimerkiksi henkilöauton kuorma. Sellainenkin ohje on, että takapenkin turvavyöt kiinni, jos on painavaa tavaraa peräkontissa. Entä takana istuvat. Joskus joku siellä takana on sanonut, että se on hänen asiansa käyttääkö turvavyötä. Sitähän se ei ole, vaan sitä henkilöä voidaan kutsua sitomattomaksi kuormaksi, joka tappaa kuljettajan nokkakolarissa. On siis ikäänkuin varmistamassa kuoleman.
Mitä tulee kuorma-autoon, niin tiettävästi ulosajon seurauksena kuski oli menehtynyt unohtuneeseen sammuttimeen, joka oli irrallaan auton ohjaamossa.
Nämäkin pienet asiat, kun me aina muistettaisiin.
