Kirjoittaja Aihe: Puuilon 50w paneeli+säädin 99,- Kokemuksia?  (Luettu 11200 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 9.05.2021 kello on 15:13
Vs: Puuilon 50w paneeli+säädin 99,- Kokemuksia?
« Vastaus #15 : 16.05.2018 kello on 10:42 »
Tuottaa paljon pidempään virtaa kun auringon säteet hiipuvat tai nousevat. Tekniikka on siis kehittyneempää. Asia on oleellinen vaakatason panelissa. Tuo riittää mainitsemiisi tarpeisiin ja muuallekin  Thumb
Kiitos rohkaisusta  ;) Haen tuon kun Puuilo on naapurissa, ja päivittää säätimen vaikka sitten joskus... Suht huokea ja helppo ratkaisu siirtyä aurinkoenergian käyttäjäksi.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:26
« Vastaus #16 : 16.05.2018 kello on 11:00 »
Edit, lisäsin kuvan, eikös tuommoinen kävisi ?
Hommaa joku parempi.
Sellainen jossa on järeemmät koskettimet ja jos mahdollista, lukitus.
Mulla on veneessä sellanen, joka painetaan ja sitten kierretään, pysyy ainakin tukevasti.
Sopii tehtäväänsä, Partcosta taisin ostaa.
Tavallisesta pistorasiasta kun ottaa kannen, saa läpän päälle.
  • Viimeksi paikalla:16.02.2024 kello on 07:37
« Vastaus #17 : 16.05.2018 kello on 14:34 »
^Ääni tälle  Thumb
« Vastaus #18 : 16.05.2018 kello on 16:39 »
Kiitti vinkistä, pitää plarata Partcon valikoimaa. Tai sitten vaan piuha ovenraosta ja joku liitin säätimen ja paneelin johtojen väliin auton sisälle. Olis kyllä aika paljon iisimpi ratkaisu.. ;D
« Vastaus #19 : 16.05.2018 kello on 16:55 »
Tällä kestää vaikka startata :D
« Vastaus #20 : 16.05.2018 kello on 17:36 »
 Tietoja ois mukava saada tuosta pistokkeesta Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:45
« Vastaus #21 : 16.05.2018 kello on 17:45 »
Käviskö tämä. Tämmösen laitan kun hommaan irtopanelin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:10
« Vastaus #22 : 16.05.2018 kello on 17:49 »
pistä googleen "natopistoke"
  • Viimeksi paikalla:10.07.2022 kello on 15:20
« Vastaus #23 : 16.05.2018 kello on 17:53 »
Yleensä kaikissa liitimissä jossain data sivulla lukee maksimi virran kesto tarkistaa että on enemmän kuin paneelipaketin maksimi tuotto vältetään suurimmat sudenkuopat toki jos ne. Ilmoitetty eri jännitteelle joutunee laskuhommiin kun oletan että se liitin tulis paneelin ja säätimen väliin että säädin kiinteästi sisällä
  • Viimeksi paikalla:12.10.2023 kello on 09:57
« Vastaus #24 : 16.05.2018 kello on 19:22 »
Joka tilanteessa vähintään 30% enemmän kuin pelkkä PWM säädin jos kennon parhaan tehon jännite on noin 18V
« Vastaus #25 : 16.05.2018 kello on 20:16 »
Juuri näin  Thumb
  • Viimeksi paikalla: 5.05.2024 kello on 20:53
« Vastaus #27 : 16.05.2018 kello on 23:16 »
Täytyy olla pirun hyvä pistoke, kun sekä pistokkeen että pistorasian hinnat on satasen molemmin puolin. Puuilon satasen aurinkopanelijärjes telmään ehkä hivenen ylimitoitetut pistokkeet. Mutta varmasti hyvät.  :D
« Vastaus #28 : 17.05.2018 kello on 10:36 »
Nuo ovat tosiaan aika hintavia, mutta jos auton kylkeen laittaisi niin ehkä sitten harkinnan arvoisia.
Päädyin siihen että liitos tulee sisällä niin siihen käynee vaikka 12-24v shuko rasia+töpseli?
  • Viimeksi paikalla:16.07.2023 kello on 10:52
« Vastaus #29 : 17.05.2018 kello on 20:31 »
Aikoinaan oli myynnissä yksikidepaneelit jotka pelasivat hyvin ollessaan kohtisuoraan aurinkoa kohti.Sitten tuli ns.monikidepaneelit jotka ottivat sivusuunnan säteet hyvin talteen.Lataussäädi n ei vaikuta paneelin antotehoon vaan on akun ylilatauksen sekä liika purkautumisen suojana.Esim.napajä nnitteen pudotessa määrätyn rajan alle lataussäädin,eli akkuvahti,katkaisi virrat.Akuissa oli vielä sen verran poweria että valot ym.toimivat hetken aikaa.
Tämä siis yli 10 v sitten kun tuli mökillä perehdyttyä ns."ilmaisenergiaan".Siihen aikaan oli 12 voltin vermeet kullan hinnoissa,esim.tehdasvalmisteinen jääkaappi 999 €.Hommasin tavallisen jääkaapin mihin vaihdettiin 12 V kompura ym.hilut.Hinta kaikkineen 350€.Akkuina oli Concorden 2 kpl 305 Ah:n akkua,hinta tänään n.1250€/kpl,hintava mutta todellinen huippuakku.Jos lukee akun testit niin siitä selviää asia,mm.purettu oikosulussa,pantu kuukaudeksi pakastimeen,otettu käyttöön ilman ongelmia.Kestää n.kymmenen kertaa sen mitä tavallinen akku jne....
